 проблема с поршнем )
alex_pro
 20 ноября 2011 15:48
На сайте с: 20.11.2011
стоит ли менять поршень если юбка звенит ( не сильно )??? но мот ездит отлично ) из за чего могут быть не громкие стуки в цилиндре ? ?( подшипники и коленвал отличные, палец и кольца менял но втулку нет )
 20 ноября 2011 15:55
сам спросил и сам ответил
юбка и звенит,если стук не напрягает то не стоит,но если поменяешь поршень(надумаешь менять)то надо будет и цилиндр точить
alex_pro
 20 ноября 2011 15:59
зачем точить ?? вроде точат когда поршень первого ремонта ставят ) я не разу не менял еще его _ ( она проехала 8500 км ) прошлый хозяин походу постарался , движок посадил)
Сообщение отредактировал alex_pro - 20 ноября 2011 15:59
Shkiper
 20 ноября 2011 16:03
На сайте с: 9.09.2011
ну знаеш если есть выроботка то будет звон и неахти какая компрессия
тебе ivan839501 дело говорит такшто решай сам
alex_pro
 20 ноября 2011 16:07
ездит нормально _ движок приемистый 120 едет ( вот прозванивает бывает ) компресия можно на кикстартер встать спокойно )
Shkiper
 20 ноября 2011 16:09
ну значит не меняй так как почти все планеты особенно 5 позвякивают
alex_pro
 20 ноября 2011 16:11
я так тоже подумал ) пока ездит нечего суваться )
 20 ноября 2011 16:15
Dj Real
 20 ноября 2011 16:36
На сайте с: 15.05.2011
alex_pro
и у меня тоже самое звук есть и при этом компрессия хорошая
не трогай мот когда он работет
Глеб Планета 42 rus)
 20 ноября 2011 18:25
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Есть люди такие что только в двиготели чтото зазвенит сразу лезит и устряняе недочёты) а есть РАботает Едет да и ЛАДНО,)
Сли ты будеш снимать и менять поршень и точить то это вылезит в копеичку 1руб (примерно)
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 20 ноября 2011 18:55
Цитата: alex_pro
но втулку нет
Ну вот и причина, все поменял, а втулку нет, деньги на ветер это. Из за нее все звуки и идут
Сообщение отредактировал Кирьян - 20 ноября 2011 18:55
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
Днепр 650
Минск
