 смокчит воздух!!!, помогите пож...
Alesha1994
 20 ноября 2011 21:09
На сайте с: 24.10.2011
У меня иж юпитер 4,смокчит воздух из головок цилиндров почему?
У меня прокладки там пережованые,но очень сильно смочкит,мне кажется если я поставлю новые прокладки всё-равно будет такое(
И когда я поставлю головку в цилиндр,то головка двигается с одной стороны в другую это так должно быть?
Или что это помогите пожалуйста?????
PLANKA 56
 20 ноября 2011 21:26
На сайте с: 29.01.2011
купи новые прокладки хорошо затяни головки крест накрест.
Alesha1994
 20 ноября 2011 21:48
Хорошо,а как насчёт того что головки ходят?
И ещё как надо прокладку между головками ложить?
PLANKA 56
 20 ноября 2011 21:52
Alesha1994
как понять ходят)
Alesha1994
 20 ноября 2011 22:00
Ну с одной стороны качаются на другую немного как на люфты похоже(
Это так надо?
PLANKA 56
 20 ноября 2011 23:04
Alesha1994,
так не должно быть.
скоре всего у тебя расшатались шпильки.
Глеб Планета 42 rus)
 21 ноября 2011 11:41
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Они немного В своих гнёздах для шпильки ходить должны, )
и как они ходят )
ты купи попробуй прокладку из паронита ПОД ГОЛОВКУ , ??
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
PLANKA 56
 21 ноября 2011 12:08
Ylektr,
я покупал прокладки из армированого паранита. недавно снимал все норм не пригорели)
RENO73
 21 ноября 2011 12:19
На сайте с: 16.11.2010
Alesha1994,
Ставь туда новые алюминевые прокладки, или можно асбестовую нить смазанную в солидоле положить. Только сначала зачистий место для прокладок. И затягивай головки хорошо, по кругу или крест на крест.
Сообщение отредактировал RENO73 - 21 ноября 2011 12:21
 21 ноября 2011 12:39
Может стоит найти руки и сделать все по человечески?
 21 ноября 2011 14:04
Кирьян,
Alesha1994
 21 ноября 2011 16:03
Спасибо всем)
Но шпильки шатаются немного что делать тогда?
 21 ноября 2011 16:04
Alesha1994, подтяни их, что ж еще то?
Shkiper
 21 ноября 2011 16:11
На сайте с: 9.09.2011
Alesha1994,
закрути шпильки на фиксатор резьбы только ьери высокотемпературный фиксатор для выпускных коллекторов , а головки надо притереть и проложть между ними алюминевые прокладки смаанные солидолом, именно солидолом а не литолом
 21 ноября 2011 16:16
Shkiper,
зачем ты все это написал? Прокладки под головой в помине не нужны, а шпильки можно подтянуть двумя гайками что держат головку,накрутить на шпильку без головки и затянуть, зачем эти танцы с бубном?
Shkiper
 21 ноября 2011 16:36
если шпильки хлябают в резьбе то подтягивать толку не будет так как более мягкий аллюминий будет продолжать теч до наступления фазы разрушения поэтому надо увеличить площадь контакта резьб и заполнить пустоты клеем иначи со временемрезьба придёт в негодность и начнёт выкрашиватся
а прокладки всёравно нужны так как на сухую наврятли стык будет герметичным
 21 ноября 2011 16:42
Shkiper, у меня прокладок нету, на всех стоковых юпах 5 их нету и ничего
Shkiper
 21 ноября 2011 16:44
Кирьян,
а зачем они тогда идут в наборах с прокладками
 21 ноября 2011 16:48
Shkiper, во первых это Китай же, во вторых это на твое усмотрение если ты собираешься ездить на бензине с октановым числом меньше 76.
RENO73
 21 ноября 2011 16:53
Кирьян,
А если использовать герметик вместо прокладок? не у всех же чисто идеальные поверхности в месте стыка.
 21 ноября 2011 17:02
RENO73,
ну если он не сгорит через пять минут, обычно литол или солидол помогает
Shkiper
 21 ноября 2011 18:40
лутше солидол
Кирьян,я не думаю што прокладки из фольги сильно повлеляют на объём камеры сгорания так как эти проклпдки вырезаю сам из прокладочной фольги
Alesha1994
 21 ноября 2011 19:00
спасибо большое
 21 ноября 2011 19:08
Shkiper, знаешь, а мне пофиг, мне от них ни горячо ни холодно, выкинул, мот хуже работать не стал, что еще для счастья надо?
Незнаю
