 Кик-стартер
Bo-ss
 23 ноября 2011 20:40
На сайте с: 20.04.2011
Вообщем проблема такая когда пропинываешь ножку,включаются скорости то 1,2 то 3,4 да и вообще меня уже просто взбесила эта шняга,я думаю там пришла хана заводному валу т.к ношка двигается в разные стороны вместе с валом.Может у кого то тоже была такая проблема?.
 23 ноября 2011 20:45
у тебя кик и переключатель от юпитера?
Shkiper
 23 ноября 2011 20:50
На сайте с: 9.09.2011
была похожая проблема на моей планете стояла ешё заводская лапка от юпитера и при запуске тоже включалась скорость проблема была решена путём установки планетовской лапки и установкой родной шайбы между киком и лапкой скоростей
-=Ivan=-
 23 ноября 2011 20:56
На сайте с: 16.11.2009
Может у тебя вал передач заедает в заводном.Или рычаг соприкасается с киком!
ProtektoR
 23 ноября 2011 21:00
На сайте с: 16.09.2011
Между киком и скоростной есть распорная пластиковая втулка.
Bo-ss
 24 ноября 2011 17:36
Кик от планеты,а ножка кпп наверно от юп (ну которая идет еще с задней лапкой) вот у меня такая
я ставил 2 шайбы но толку от этог нету.Вообщем если снять лапку Кпп,то мот сразу заводится,а если поставить лапку на самый край вала то тоже заведется,но скорости будет вообще нереально включить(((
Хз я незнаю,надо будет весной все глядеть.А сектор может на это влиять?
ну и?
Сообщение отредактировал Bo-ss - 24 ноября 2011 17:38
 24 ноября 2011 17:51
Bo-ss,
планетовский кик старого или нового образца? если конечно хочешь оставить лапку от юпака, то следует поискать и кик от него
Shkiper
 24 ноября 2011 18:27
Это как на1-2-3 и на 4-5 сериях
Bo-ss
 24 ноября 2011 18:58
нового
Ivan
 24 ноября 2011 19:16
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Нет.У тебя где то соприкасается вот и врубает скорость.Разбирай посмотри там делов то крышку снять,Барабан сцепления и все можно сектор извлекать!
 24 ноября 2011 19:34
Ivan,
нет там такая беда что кик задевает саму лапку,у моего брата на планке также было!
Ivan
 24 ноября 2011 19:39
Группа: Гости
ну тогда что трудно сдвинуть лапку передач что ли.От кика.
 24 ноября 2011 19:49
там кики так изогнут что лапку приходится убирать прям на самый край,даже на половину не залазит(ну это так у моего братана)
а вообще у друга на планке стоит лапка юпаковская он её согнул и все ездит без проблем
Ivan
 24 ноября 2011 19:52
Группа: Гости
Вообщем смекалка нужна тут.
 24 ноября 2011 19:56
Ivan,
вот баг щас увидел,жаль что не заскринил,смотрел дату регистрации у всех и у тебя Ivan, было 16.11.1970!!!!я офигел!
Bo-ss
 25 ноября 2011 11:58
и как решил проблему?
я уже писал если ее сдвинуть на самый край то скорости будет невозможно включить.
 25 ноября 2011 18:33
Bo-ss,
никак не решил,поставил лапку старую и все!а сейчас вообще эта планк разобранная года 2 минимум стоит!
Город
Трасса
Проселочная
Везде
чоппер любви
