 ЦПГ-Нужна помошь!, Доброго времени суток!
Движок 24rus
 26 ноября 2011 14:36
На сайте с: 16.11.2011
Форумчане подскажите такую штуку.
У меня планет5
Если на поршне добавить 4 кольцо на что повлияет?
И как правильней это сделать!
virtes
 26 ноября 2011 15:33
На сайте с: 29.11.2010
тебе делать нечего?
Мот ИЖ П5
Александр72
 26 ноября 2011 19:13
На сайте с: 27.02.2011
только на взрыв мозга crazy_pilot
А толку нет на юпитере вообще на поршне 2 кольца дак ни че же close
jaguar_94
 26 ноября 2011 19:22
На сайте с: 18.05.2010
А что если наоборот на П5 поставить только 2 кольца (нижнее убрать) тогда что??? На сколько я помню на иж ПС только 2 кольца и нече мощный же)))
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 26 ноября 2011 19:22
Александр72
 26 ноября 2011 19:31
кстати оч даже интересно что будет если одно убрать
Движок 24rus
 26 ноября 2011 19:48
что будет если добавить?
если убрать тогда компрессия меньше будет и степень сжатия,вот когда одно из колец залегает тогда тяга же пропадает вот если уберёшь тоже самое будет!
Cocite4len
 26 ноября 2011 20:21
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Если поршень не треснет то можно поставить
jaguar_94
 26 ноября 2011 20:23
Когда залегает это одно, а вот когда уберешь одно это совсем другое...
 26 ноября 2011 20:46
Если поршневая в хлам изношена, то ставят 4ое кольцо. В нормальный цилиндр 4 кольца ставить не желательно, так как износ ЦПГ возрастет.
Вот 2 кольца можно попробовать, но не факт что станет лучше.
virtes
 26 ноября 2011 21:00
jaguar_94 у меня одно кольцо сломано было верхнее и я короч весь сезонпрогонял выжимал 120 один )
Мот ИЖ П5
jaguar_94
 26 ноября 2011 21:05
С 2 кольцами чтоль прогонял??? Не верхнее это не то, надо чтоб самое нижнее новерно...
 26 ноября 2011 21:08
virtes, конечно 1 кольцо, трение меньше, мотор раскрчивается быстрее.
Движок 24rus
 27 ноября 2011 06:35
Вот я и думаю если сделать 4 кольца ЦПГ будет быстро изнашиваться и может заклинуть!
поэтому перечитал много статей про подобные темы, советовался со спецами.
Вывод если делать 4 кольцо то увеличиться и степень сжатия и следовательно кампресия, но для этого нужно высчитывать по формулам соотношение каленвала и поршня и нужно увеличивать камеру сгорания.
или я ошибаюсь?
На счёт того чтобы убрать кольцо мощность моторо пропадёт однозначно!
Если ставить наверно должна увеличиваться!
 27 ноября 2011 07:44
Движок 24rus,
уберешь кольцо компрессии не будет-не зря же оно стоит с завода?там же тоже не дяди Васи работали.А если поставить 4 кольцо,скорость не увеличится,будет большой износ ЦПГ,обороты будет хуже брать(я так думаю) но зато тяга станет еще лучше!!!
grover-91
 27 ноября 2011 15:39
На сайте с: 16.06.2011
Что вы выдумываете?! Заводом-изготовителем предусмотрено три кольца на планете! Идея реально бредовая и ничего хорошего не даст. Ну добавишь кольцо и что? - увеличится трение,а с ним быстрый износ и прегревы!!! Нафиг нужно....
virtes
 27 ноября 2011 15:44
GEORAID не ты неправ наоборот он у меня долговато набирал обороты ну если конешно не рвать мот а так для езды одним мне хватало и 2 колец, щас поставил 3 кольцо и мот стал оч норм переть так што не мудрите
Мот ИЖ П5
Движок 24rus
 27 ноября 2011 16:29
Всме спасибо тема закрыта
А где он тут?
