 Планетка 2., Прошу помощи.
 26 ноября 2011 20:11
Есть Планета 2, хочу в нее воткнуть электронное зажигание, но узнав, что
Датчик хола работает от 12 вольт, да еще то что 12 вольтовый генератор не подходит за место 6 вольтового, я попал в засаду. Радиотехник из меня плохой, так что паять ничего не буду.
Подумав пару минут, придумал - почему бы не перекинуть в картер от Планеты 5, "кишки" от Планеты 2.
Вопросы:
1. Подойдут ли "кишки"(все внутренности) от Планеты 2 в картер от Планеты 5.
2. Как должен выглядить модулятор на планету.
 26 ноября 2011 20:41
Да и крышки куплю.
Ну так что подходят внутренности от П2 в картер П5?
jaguar_94
 26 ноября 2011 21:38
На сайте с: 18.05.2010
Должны!!!
ARTEM BES
 27 ноября 2011 07:39
На сайте с: 16.11.2011
Потходит,я тоже ставил от П3 все внутренности,на 12вольтовый движок.
Сообщение отредактировал ARTEM BES - 27 ноября 2011 07:43
 27 ноября 2011 13:14
Ну обрадовали!!!
Теперь буду искать катер от П5, или сам движок от П5.
Slim96
 27 ноября 2011 18:05
Регион: 35
картер п4 можно купить у меня, там тоже 12в генератор. Аська 635861845
 29 ноября 2011 20:48
Как определить сколько регулировочных шайб нужно подкладывать под червячный вал?
Cocite4len
 29 ноября 2011 21:22
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
GEORAID,
По его люфту
 29 ноября 2011 21:37
Его вообще не должно быть?
Cocite4len
 29 ноября 2011 21:45
Группа: Гости
GEORAID,
Нет должен там линейку надо ложить на картер и от неё смотреть зазор до вала зазор смотри по книжке
Короч так вся каробка регурилуется
 30 ноября 2011 17:09
На боковой прицеп нужны какие нить документы?
Просто нужно перевести из одного города в другой.
Shkiper
 30 ноября 2011 17:21
На сайте с: 9.09.2011
GEORAID,если собираешся его эксплуатировать по всем правилам то да если перевести в кузове автомобиль то нет хотя могут докапатся
 30 ноября 2011 17:24
А если докапаются? Что делать? Коляску не отдам, она новая, ни разу не ездила.
Shkiper
 30 ноября 2011 17:32
нужны доки если она покупалась отделтно до должнабыть с правка о покупке если отстыковали от мота то незнаю надо у нотариуса спрашивать может тамже оформят доки
 30 ноября 2011 17:47
А если например я ее давно покупал, но не эксплуатировал, и со временем доки были потеряны(если таковы были).
AviatoR
 30 ноября 2011 18:28
На сайте с: 17.06.2011
Так если менты в плане етого не опытные то прокатит) а если нет то нет.
Все гуд (:
Shkiper
 30 ноября 2011 19:05
GEORAID,
дак коляска твоя шоли? если так то нужно узнать о возможности востановления доков
Глеб Планета 42 rus)
 30 ноября 2011 19:49
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Нет проблем В права 500руб ложиш и едиш дальше( а он тебя ещё поблогорот),,,,
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 1 декабря 2011 13:53
А что 12 вольтовый ге подходит на место 6 вольтового?
 1 декабря 2011 14:06
GEORAID,
нет
 1 декабря 2011 19:08
10000км большой пробег для планеты 2?
Точнее цпг сильно износилась? Скажите на вскидку.
 1 декабря 2011 19:31
Ylektr,
А потом точить под 1 ремонт, или под 00?
mek
 1 декабря 2011 19:32
На сайте с: 7.07.2010
если я не ошибаюсь то БСЗ может работать на 6 вольтах, только вот как? с перебоями или нет, по на 6 вольтовом акуме искра была отличная, но на юпитер не рискнул ставить
 1 декабря 2011 19:40
mek,Я не понял, ты спрашиваешь, или отвечаешь?
Если отвечаешь то можно по подробнее?
А действительно, каммутатор от ваза работает при 6 вольтах. А Д.Холла будет работать при 6 вольтах?
Планирую купить
Нет и не нужен
Фотография 25
