 Клапан на воздухан
jaguar_94
 28 ноября 2011 18:13
На сайте с: 18.05.2010
Многие новерно заводят мотоцыклы закрытием рукой воздухан, так вот мне пришла идея сделать какой нибудь клапан на воздухан чтобы не наклонять до него и не закрывать рукой, чтобы закрывать его каким небудь механизмом))) как на бензопилах штиль видели как там??? И не надо говорить что надо пользоваться подсосом, я уверен что он не у многих вообще есть... У кого какие идеии???
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 28 ноября 2011 18:14
-=Ivan=-
 28 ноября 2011 18:20
На сайте с: 16.11.2009
Давно уже стоит) Правда ещё не доработан, просто железка торчит, которую поворачиванию сам.Сделана на оси.
jaguar_94
 28 ноября 2011 18:22
Как сделал объясни подробней, и в каком именно месте сделал???
это для заводки в холодноее время или зимой?
Shkiper
 28 ноября 2011 18:29
На сайте с: 9.09.2011
поставь цыклон от старых ижей там есть такой клапан
jaguar_94
 28 ноября 2011 18:34
шкипер не понял о чем ты! это для заводки в холодное время, разумееться зимой тоже)
-=Ivan=-
 28 ноября 2011 18:37
jaguar_94
 28 ноября 2011 18:54
понятно)))
Есть еще варианты???
Shkiper
 28 ноября 2011 18:58
jaguar_94, я про тоже на их 56 фильтр с таким клапаном иначе с его карбом его хрен заведёш
-=Ivan=-
 28 ноября 2011 19:12
Здравая конструкция этот клапан (точнее заслонка), прогревать и заводить хорошо получается с закрытым каналом воздуха.Вот ещё доработать его поставить мото-редуктор мк, и будет полноценная автоматика.
Shkiper
 28 ноября 2011 19:48
-=Ivan=-, мотоцикл ИЖ можно постепенно доработаьт и улететь на нём на МАРС crazy_pilot
jaguar_94
 28 ноября 2011 22:26
буду пробывать че нить замутить)))
Глеб Планета 42 rus)
 29 ноября 2011 04:08
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Давай Пробуй ) Удачи тебе
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 29 ноября 2011 15:26
jaguar_94,
Потом выложи фото что получилось!
jaguar_94
 29 ноября 2011 17:36
Если че нибудь действительно полезное получиться выложу фото!!!
PLANKA 56
 29 ноября 2011 17:39
На сайте с: 29.01.2011
я крышку от банки накрываю когда плохо завдиться)
 29 ноября 2011 18:13
Регион: 142
эта схема клапана типо как на карбюраторах машин )
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 29 ноября 2011 18:43
Глеб Планета 42 rus),
в точку)
 30 ноября 2011 19:52
Регион: 142
Или ещё как Горный Тормот на грузовым машинах) только о там стоит в колене с турбины - можно в авто магазине подобрать саму ету шляпку и можно будет болгаркой её подрехтовать под размез воздухана ( и работать будет(если руки от кудо надо расстут)
aikido
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
jaguar_94
 3 декабря 2011 17:21
-=Ivan=- напиши подробней а как ты делал сам клапан??? точнее как крепил железный диск на железную палку???
Vadim95
 3 декабря 2011 17:37
На сайте с: 7.06.2011
на мотоблоке НЕВА МБ-2 стоит воздухан с такой заслонкой +фильтр как в машинах такой бумажный! могу сфоткать если надо. даже к к68 подходит. вообще классная вещь
jaguar_94
 3 декабря 2011 17:41
Да нет мне надо именно в стандартный воздухан поставить))
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 3 декабря 2011 17:44
Vadim95
 3 декабря 2011 17:55
ну что сказать самый нормальный вариант это как у машины тогда. я бы себе такой забадяжил.
1. снять воздухан. замерить отверстие.
2. попробывать подставить. потом сделать ручку ВАЖНО СДЕСЬ ДЕЛАТЬ ЧТО БЫ ОНА НА ХОДУ НЕ ЗАКРЫВАЛАСЬ. потом к оси приделать пластину скорее всего если метал то желательно припаять а если дерево можно на клей или саморезами захватить.
-=Ivan=-
 3 декабря 2011 19:51
jaguar_94 Ось не ходит за счет круглой заслонки т.к. она плотно сидит в цилиндре! Сама заслонка крепится к оси двумя болтиками (маленькими) , на оси в отверстиях под болтики нарезана резьба так и по краям оси то же.В остальном думаю разберешься.
« · Тюнинг · »
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
Движок
