 Проблема С двигателем , Заклинило двигатель Иж Юпитер 5
Александр72
 1 декабря 2011 20:28
На сайте с: 27.02.2011
good так и должно быть
kika20
 1 декабря 2011 20:30
На сайте с: 17.10.2011
SERЫЙ52,
трубочки тоненькие были , одну вытащил и снял поршень , вторую не получилось она упирается.
 1 декабря 2011 20:31
На сайте с: 23.06.2011
kika20, фотки нет этой "трубочки"? А то прямо интерес берёт, что за горе-механик собирал поршневую)
Александр72
 1 декабря 2011 20:32
трубочки это и есть пальцы
kika20
 1 декабря 2011 20:36
Александр72,
Они разве не полые должны быть?
 1 декабря 2011 20:37
kika20, это пальцы
Александр72
 1 декабря 2011 20:38
да
kika20
 1 декабря 2011 20:40
SERЫЙ52,
что-то типо того у меня только толщина металла поменьше ( это навскидку с фото)
на обычную обрезанную трубку похоже было
Сообщение отредактировал kika20 - 1 декабря 2011 20:41
 1 декабря 2011 20:44
SERЫЙ52,
ого, а где такие пальчики найти можно?
kika20
 1 декабря 2011 20:45
ну это не самое главное ,я цилиндры снял , а он всёравно клинит!,
Походу прийдётся движок колоть.
 1 декабря 2011 20:48
Кирьян, не знаю. Это первая попавшаяся фотка из интернета))
kika20
 1 декабря 2011 20:49
SERЫЙ52,
У него походу тоже как и у меня первую попавшуюся трубку нужного диаметра порезали и вставили)
 1 декабря 2011 20:51
kika20,
ещё бы они у тебя не клинили. А само зеркало цилиндра не поцарапано? Если поцарапано - придётся ещё и цилиндры растачивать.
Да нее.... это не трубка первая попавшаяся, это такие пальцы китайцы делают, похоже..
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 1 декабря 2011 20:54
kika20
 1 декабря 2011 21:12
SERЫЙ52,
что такое зеркало цилиндра?
Сообщение отредактировал kika20 - 1 декабря 2011 21:12
 1 декабря 2011 21:18
kika20,
Внутренняя поверхность гильзы называется зеркалом цилиндра.
Проще говоря - поверхность цилиндра по которой ходит поршень.
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 1 декабря 2011 21:19
kika20
 1 декабря 2011 21:21
SERЫЙ52,
нет царапин на зеркале нет , кольца целые.
kika20
 1 декабря 2011 21:24
Сообщение #41
Ylektr,
а что делать с отколотым кусочком на левом поршне?
Сообщение отредактировал kika20 - 1 декабря 2011 21:35
 1 декабря 2011 21:25
Сообщение #42
kika20, ну тогда смотри состояние коленчатых валов.
Покупай, подбирай новые поршни с пальцами и кольца. И собирай всё.
kika20
 1 декабря 2011 21:30
Сообщение #43
а что его сейчас может клинить если горшки сняты?
Сообщение отредактировал kika20 - 1 декабря 2011 21:31
kika20
Сообщение #44
Ylektr,
извините перепутал не на цилиндре а на поршне.
kika20
 1 декабря 2011 21:39
Сообщение #45
чтобы колоть сам движок КПП нужно разбирать или можно обойтись без этого?
Сообщение отредактировал kika20 - 1 декабря 2011 21:39
Shkiper
 1 декабря 2011 21:43
Сообщение #46
На сайте с: 9.09.2011
если колоть движок КПП само сабой разберётся
 1 декабря 2011 21:46
Сообщение #47
Ylektr, разве с таким отколотым поршнем как у него http://vkontakte.ru/album18857761_147991444#/photo18857761_270705604 можно ездить?
kika20
 1 декабря 2011 21:48
Сообщение #48
понятно , дело дрянь... я сегодня масло слил с КПП, и открутил крышку , поглядел вроде нормально , и снова закрутил)
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
Движок
