Гостей: 10
2 страниц 1 2 Далее
 Удлинение передней вилки
Александр72
 2 декабря 2011 12:45
На сайте с: 27.02.2011
а суть то не в пружинах я знаю что работать будут так же
НО при этом вилка то сама удлинится!! Я то добиваюсь удлинения
можете подсказать если передняя вилка в плохом состоянии (убитая) что нужно заменить?
Сообщение отредактировал Александр72 - 2 декабря 2011 12:50
 2 декабря 2011 14:02
Александр72,
стаканы с сальниками,втулка текстоитовая,железный поршень.Залить чистое масло!
Александр72
 2 декабря 2011 15:17
это как в расслабленном состоянии??
Александр72
 2 декабря 2011 15:38
почему я пружину то не трогаю при удлинении а только шток будет подлиннее
tyrizmo
 2 декабря 2011 20:04
На сайте с: 19.04.2010
Простой способ удлинить вилку уже представлен на фото с планетой крастной вилка от ПС там стоит она длинее родной на 10 см (от центра штока колеса до нижней траверсы + с колесом от ПС там на 19 стоит от земли до нижней траверсы на 15-17см длинее родной вилки ижа и на 5см чем на яве 638 ) У меня на планете стоит от ПС вилка с колесом я сам замерял спеиально.
Александр72
 2 декабря 2011 20:21
спасибо конечно но бюджет не позволяет взять вилку от пса + колесо
Александр72
 3 декабря 2011 09:25
вилка убита в том плане что сильно проседает! ( если исправный мото просто стоит на земле ход амортизаторов примерно я не знаю ну 50 см а у меня 20 см так как уже стоя они уже просели на 30 см амортизаторы)
Сообщение отредактировал Александр72 - 3 декабря 2011 09:26
Александр72
 6 марта 2012 18:55
вот я короче удлинил вилку на 8-9 см примерно зацените))
ProtektoR
 6 марта 2012 22:23
На сайте с: 16.09.2011
Что будет с несущими трубами?
 7 марта 2012 14:16
Александр72,
Что-то не внушает доверия!
Александр72
 7 марта 2012 19:26
почему ??? просто если раскритикуете лучше уберу от греха подальше хотя мне кажется одно и тоже чуть выше правда)) ХЗ
 7 марта 2012 20:17
Александр72,
что-то нет жесткости мне кажется,или отломится при ударе или согнется!ну это чисто мое мнение!
Александр72
 7 марта 2012 20:21
ну вот хочу больше мнений собрать а все молчат
Shkiper
 7 марта 2012 20:24
На сайте с: 9.09.2011
Александр72,
я думаю што на проставку нужно одеть трубку ,штоб её не согнуло как говаритivan839501,
ProtektoR
 8 марта 2012 17:46
Извини автор.
Как укоротить вилку?
 8 марта 2012 18:00
ProtektoR,
с другого мота поставь ибо болгарка твой лутьший помошник
 8 марта 2012 18:01
Сообщение #41
ProtektoR,
можно опустисть в траверсах а можно укорачивать шток в сборе полностью!
Александр72
 8 марта 2012 22:07
Сообщение #42
ivan839501,
согласен
 9 марта 2012 13:57
Сообщение #43
Александр72,
я думаю лучше укороить в траверсах,только не очень красиво,просто со временем вкус может поменяться и захочет вернуть стандарт,а надо будет уже новую вилку искать!
« · Тюнинг · »
2 страниц 1 2 Далее
Вы смотрите телевизор?
Иногда
кросыч макака 4
