 проблема с картером ю5
serega28
 4 декабря 2011 16:16
На сайте с: 1.12.2011
в правой половине картера отвертие в которое червяк вставляется, с наружной стороны это отверстие должно быть заглушено. заглушки нет,потеряна. чем это отверстие можно заделать?
-=Ivan=-
 4 декабря 2011 16:34
На сайте с: 16.11.2009
Аргоновой сваркой завари.
Сообщение отредактировал -=Ivan=- - 4 декабря 2011 16:34
serega28
 4 декабря 2011 16:38
у нас в деревне такого нет
Dj Real
 4 декабря 2011 17:07
На сайте с: 15.05.2011
может холодная сварка поможет
serega28
 4 декабря 2011 17:14
вот и я тоже думаю. есть от другого мотора половина.можно ли их поменять?
 4 декабря 2011 17:26
если ото другого 2 половины-меняй,а поотдельности нельзя!
Александр72
 4 декабря 2011 17:32
На сайте с: 27.02.2011
герметиком все отлично
serega28
 4 декабря 2011 17:43
ладно всем спасибо. буду пробовать.
 4 декабря 2011 17:54
я это отверстие заделывал так,брал 5 копеечную монету обтачивал сажал на герметик,а потом и все залил герметиком,но сначало все собери и затени а потом уже заделывай и делай чтоб у червяка до заглушки оставалось расстояние!
 4 декабря 2011 18:25
Пробку из пробкового дуба! они в винных бутылках.Обреж, только чтоб плотго вставлялась, очень плотно.
Shkiper
 4 декабря 2011 18:57
На сайте с: 9.09.2011
мериеш диаметр и идёш в магазин автозапчастей и там подбираеш
либо вырезаеш из жести идеальный круг немного большего диаметра и одним ударом молотка через пруток забиваеш
serega28
 4 декабря 2011 19:28
Цитата: Shkiper
вырезаеш из жести
какой толшины,крепко держится,масло не потечет?
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
