 проблема с иж юп 4 , когда я заважу с кика он ваще не заводится даже на всём газу
motorsk1
 9 декабря 2011 14:11
На сайте с: 11.10.2011
просто без газа ваще не чихает ,и с газом тоже ,но стоит мне брызнуть 1 секунду быстрый старт и без газа попробывать завести то с пол тычка заводиться и на всём газу его держу и он как только проработал эфир сразу глохнет хоть без газа тоже глохнет такое чувство что топливо не поступает но если без зажигания подёргать ки свеча мокрая ,даже пробывал на чистом топливе всё равно ,ну на чистом бензине с маслом всё правильно смешал ,завожу и ничего ,и а вот про топливо корректор даже не вспоминал может иззанего быть как им правильно пользоваться?И в карбе к62д дросельная заслонка от ковровца там ямка на заслонке маленько меньше может иззаеё? Свечи не русские с длинной юбкой помагите !
может ли это быть иза холода я заводил при -20 ?
Сообщение отредактировал motorsk1 - 9 декабря 2011 15:08
motorsk1
нену изза холода может плохо завадится? я могу погреть
а когда накачал смесь в цилиндре закрывать обаготитель ?
или нужно чтобы он прогревался на открытом корректоре,а мог он не заводится из занего ?
Сообщение отредактировал motorsk1 - 9 декабря 2011 15:10
assasin
 9 декабря 2011 15:18
На сайте с: 16.03.2011
может из за холода. залей 1 кубик бензина в цилиндры и попробуй заведи
Глеб Планета 42 rus)
 9 декабря 2011 15:23
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
зза холода , погрей горелкой
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Владислав
 9 декабря 2011 15:29
На сайте с: 12.12.2010
если он заводится на быстром старте то он должен уже работать норм так как в холод главное чтоб он завелся хоть на секунду! а свечи мокрые как в масле в бензе или как? мож сальникак капец вот он масло из мазовика сосёт или в КШМ масло скопилось или вода кокайнить! но это врятли!скорее всего карбюратор!
 9 декабря 2011 16:27
это зажигание либо чёт с искрой
motorsk1
 10 декабря 2011 07:30
а может изза зажигания ?
а
 10 декабря 2011 12:24
На сайте с: 23.06.2011
аккумулятор случайно не севший? -20 как никак....
Сообщение отредактировал SERЫЙ52 - 10 декабря 2011 12:24
motorsk1
 10 декабря 2011 14:08
не
Unr3a1
 10 декабря 2011 14:24
На сайте с: 8.11.2011
Зимой с открытым дросселем вообще заводить глупо.
Свой завожу с открытым обогатителем (карб Jikov), предварительно с отключенным зажиганием тыркнув три раза. До -10 заводится с первого тычка, холоднее - со второго третьего. Через минуту обогатитель опускаю и повышаю оборыты легким открытием заслонки. Свечи NGK трехконтактные с длинной юбкой сделанный для Фольцваген групп.
На них кстати отменно работает всё, даже учитывая то что свечки вывернуты из Аудей после 30 тысяч км пробега (работаю в дилерском центре Ауди и Шкода, свечи после техобслуживания забираю себе)
motorsk1
 10 декабря 2011 16:42
НАРОД У МЕНЯ ДРОСЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА С КОВРОВЦА НО ОНА ПОДХОДИТ ПО ФОРМЕ ,НО НЕПОДХОДИТ ВЫРЕЗКА НА ЗАСЛОНКЕ ОНА ЧУТЬ МЕНЬШЕ МОЖЕТ ИИЗА НЕЁ?
virtes
 15 декабря 2011 15:11
На сайте с: 29.11.2010
нет он у тя серовно заведётся но как будет работать это другой вопрос
Мот ИЖ П5
VoVan4eg 75RUS
 17 декабря 2011 11:08
На сайте с: 13.12.2011
может у тебя тупо хана компрессионным кольцам? будет схватывать но не заводиться,свечку будет закидовать,либо ты ему пересосал топлива и залил КШМ,может сбито зажигание или плохие свечи.у меня стояли на юпитере 2х контактные свечи от Toyota Mark 2 с длинными юбками,только я подкладывал уплотнительные кольца от других свечек,чтобы добиться стандартной длины свечи...так то они у меня долго ездили...))
Сообщение отредактировал VoVan4eg 75RUS - 17 декабря 2011 11:09
kasilkinvlad
 17 декабря 2011 13:46
На сайте с: 24.06.2011
Облей горшки кипятком из чайника. Только не ошпарься.
А в -20 надо гараж обходить стороной.
Посмотрел в инете плотность воздуха при различных температурах воздуха. При -20 плотность 1,4 кг/куб. м., а при +20 - 1,2 кг/куб. м. Вместе с конденсацией топливной смеси на холодных деталях двигателя увеличение плотности воздуха капитально беднит смесь.
Из личного опыта могу сказать, что причиной остановки двигателя при низких температурах может быть образование "снега" в отстойнике бензокрана.
Сообщение отредактировал kasilkinvlad - 17 декабря 2011 14:06
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
ласточка
