 Сборка картера Планеты-5, Уточнение порядка сборки на герметик
bungler
 13 декабря 2011 16:32
На сайте с: 17.11.2011
Вопросы к знающим, опытным:
Собираем картер на герметик (Red Abro):
Мажем герметик, ждем минут 10, совмещаем половинки картера, забиваем две установочные втулки, завинчиваем 5 винтов крепления половинок картера, но без установки двух болтов задней точки крепления двигателя, ждем сутки высыхания/формирования герметика и все. Дальше устанавливаем 2 болта задней точки крепления и продолжаем сборку двигателя.
1) 5 винтов крепления завинчиваем сразу с максимальным усилием или потом после суток высыхания будем подтягивать?
2) Если применяем ударную отвертку, то сразу или после высыхания?
3) 2 болта задней точки крепления завинчиваем до высыхания герметика или после?
Вопрос про болты задней точки крепления вызван след. фразой из Руководства по ремонту и тех. обслуживанию под ред. А.М.Перевозчикова: "Только после склеивания половин картера и соединения их четырьмя винтами в них можно установить болты задней точки крепления двигателя"
Shkiper
 13 декабря 2011 17:31
На сайте с: 9.09.2011
bungler,
на герметик было нежнлательно лутше бакелитовый лак
затягивать срезу иначе потом просто раздавиш герметик
попробуй протяни но без ударки иначе можеш загробить резьбу
вставит можеш и сразу но не затягивай до упора а просто подтяни
и красный герметик нежелательно он колекторный лутше чёрный абро он как раз для масел и топлива
Сообщение отредактировал Shkiper - 13 декабря 2011 17:33
bungler
 13 декабря 2011 17:55
Цитата: Shkiper
попробуй протяни ..... вставит можеш и сразу но не затягивай до упора а просто подтяни
Shkiper, напиши подробнее
 13 декабря 2011 18:12
bungler,куда подробнее то?
Shkiper
 13 декабря 2011 18:48
bungler,
до опупения не тяни а просто подтяни до появления нагрузки
M I N S K 1 2 5
 13 декабря 2011 19:27
На сайте с: 29.07.2011
Уже двиг собрать не могут, не позорься чел
Иж планета 5 РУЛИТ
bungler
 13 декабря 2011 19:50
ivan839501, а сделать скидку на Новичка?
А конкретно - "затягивать срезу иначе потом просто раздавиш герметик" т.е. затягивать один раз, но с другой стороны
"попробуй протяни ..... вставит можеш и сразу но не затягивай до упора а просто подтяни" т.е. затяжкой винтов увеличить сжатие половин картера относительно того, что было ранее - имеем 2 затяжки: 1-я перед "протяни" , а 2-я это само действие "протяни" и "просто подтяни".
Все эти действия, как можно понять, выполняются сразу после сборки половинок картера, и тут вопрос о болтах задней точки крепления двигателя(см. цитату из Перевозчикова), которые "после склеивания половин картера и соединения их четырьмя винтами".
А помнится еще кто-то из корифеев здесь рекомендовал использовать при сборке ударную отвертку?
Относительно марки герметика бензо-масло-стойкого понял буду искать.
В общем у новичков могут быть много разных вопросов прошу понять.
Shkiper
 13 декабря 2011 20:32
bungler,
ну в принципе вё правильно но для начала проверь картерины без коленвала и герметика на стык так штоб небыло шелей
если они есть то картерины нужно будет собирать на прокладку иначе герметик держать не будет и картер будет соплтвить или вовсе теч
я послндний двиг собрал на бакелитовый лак соплей нет а герметик я недолюбливаю без прокладкт он почти не держит
bungler
 13 декабря 2011 22:27
Shkiper, благодарю за консультацию.
А как "+" тут назначают?
Виктор30rus
 13 декабря 2011 22:37
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
bungler
под аватаркой есть надпись репутация, и цифра написана, если хочет повысить, т.е. тем самым поставить +, то чуть правее цифры находится зеленый квадратик с черной точной внутри, нажимаешь его, вводишь в появившуюся строку причину, за которую ты хочешь поставить ему + ,и все
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
