 Ремонт движка хелп, После замены поршневой....
kuper48rus
 13 декабря 2011 17:08
На сайте с: 12.12.2011
Народ такая проблемма,забрал свой старенький юпак 5 через 3 года юзанья молодёжью поменял поршневую(расточил котлы) корзину,цепи ну и по мелочи(движок не половинил).Проблемма вот в чём движок самолёт страшно газ давать рвёт из под себя но где то чуть выше средних оборотов начинает жестока реветь и детанировать и в разгон дальше тупо не идёт и на холостых чуть перегазуеш двигатель идёт в разрыв в чём может быть проблемма???
Dj Real
 13 декабря 2011 17:46
На сайте с: 15.05.2011
может из за сцепления
kosmos
 13 декабря 2011 18:13
На сайте с: 22.06.2011
сцепление буксует
Сообщение отредактировал ivan839501 - 13 декабря 2011 18:35
kuper48rus
 13 декабря 2011 18:21
тогда почему он разрывается на холостых оборотах???если немного перегазовать
 13 декабря 2011 18:36
почисти нагар на головке,поршне и на свече,может калилшьное зажигание,что врятли,а вообще купи свечи а17,настрой зажигание и карбюратор,раз говоришь детонация!
kuper48rus
 13 декабря 2011 19:50
ivan839501, нагара нету ни на головах ни на поршнях свечи новые NJK 20$ отдавал за них но мб и свечи belay мб правда калийное числ но движку всё равно располовиню поменяю коленвалы,все подшипники и сальники,после того как я забрал его назад (мотик)после снятия поршневой я с пасатиж вынул втулки- их провернуло как же его рвали вот и грешить не знаю на что толи подштпники толи коленвала толи коробка not_i
hunter таких наездников ya_za
Сообщение отредактировал kuper48rus - 13 декабря 2011 19:51
 14 декабря 2011 14:52
kuper48rus, разрывается на холостых? это как? типо завел и сразу высокие обороты набирает что ли?
Vadim95
 14 декабря 2011 15:22
На сайте с: 7.06.2011
я понял так: завел и гримит сильно или звенит или стук бешенный
kuper48rus
 14 декабря 2011 16:53
Vadim95,
Не завожу на холостых работает чётко ни какого лишнего шума но стоит дать газку на 1\5 примерно движок просто разрывается ,также и на ходу я ездил всё лето гдето газ на 1\6-1\5 от максимума скорость дето 80 после обкатки,дальше тупо двигатель идёт в разрыв и не набирает скорость
Просто с такой бедой еще ни разу не сталкивался,все преведущие моторы работали отлично =(
Сообщение отредактировал kuper48rus - 14 декабря 2011 16:55
 14 декабря 2011 19:07
kuper48rus,
у тебя с тросиком газульки все в порядке? мож закусывает его где? Да и состояние заслонки и иглы в карбе может быть будет влиять. Какой карб стоит?
kuper48rus
 14 декабря 2011 20:44
Кирьян,
карбюратор 65 родной от матора заслонка новая,игла в идеале трос в норме тут ничего не виснет цвет нагар на свече песочный я копаю глубже лично моё мнение коленвалы подшипники коробка
 14 декабря 2011 20:59
kuper48rus,
тогда даже не знаю....
 14 декабря 2011 21:22
kuper48rus,
зажигание еще, что с ним?
Vadim95
 14 декабря 2011 21:35
выложи видео как он работает тогда есть возможность определить
kuper48rus
 15 декабря 2011 21:20
Ylektr,
на разрыв в смысле стоит бешенный рёв
Vadim95,
с видео сейчас сложнее,зима всё таки,просто у меня есть такая мысль что гнутый шатун,либо подшипники рассыпались,вопщем движок полюбому половинить придётся движок 92го года всё родное кроме поршневой,мотоцикл 85го года =) его родной движок в запасе с родной поршневой только коленвалы поменял там опять же на старые со второго юпитера только перепресовал и наварил посадочные места под подшипники ну и проточил =)
У меня есть мысль что свечи там свечи НЖК но по калийному числу я хз какие они он слишком резво берёт обороты мб и в этом дело =)
Сообщение отредактировал kuper48rus - 15 декабря 2011 21:25
Виктор30rus
 15 декабря 2011 21:28
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
точно не свечи
kuper48rus
 15 декабря 2011 21:36
Виктор30rus,
давно было дело я ставил свечи с газона до 10 или д11 вопщем там похоже было до 80 часы а после не идёт в разгон и такая детонация что хоть спрыгивай
kuper48rus
 15 декабря 2011 21:42
Ylektr,
он не набирает самопроизвольно обороты он набирает их если даш газы но они какието дикие что двигатель чуть ли не выпригивает
жаль что старый тело помер там все фотки были =(
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
