 Кик стартер
Logustuk14
 18 декабря 2011 09:22
На сайте с: 16.12.2011
блин парни че за западло поставил новый полумесец без крышки все четкр работает крышку ствавишь все начинает зажимать !!!!!помогите !!!!!!
Shkiper
 18 декабря 2011 09:53
На сайте с: 9.09.2011
скорее всего втулка под вал которая стоит в крышке , она изнашивается и вал отклоняется из установленой плоскости
kef969
 21 марта 2012 11:06
На сайте с: 27.08.2010
Ещё посмотри стоят ли направляющие все , а то крышка чуть опускается вниз при затяжке и зажимает вал кика. У самого такая хрень была ...
Falcon9m
 21 марта 2012 18:08
На сайте с: 4.01.2012
У меня когда была планета вал кик стартера обломился. после его замены крышка туго налазила и кик не возврощался. либо заедал. пришлось рукой отпровлять. осправила наждачная бумага крупная и минут 40 работы! размер крышка советская а вал может какой то левый тем более сколько времени прошло. вот и приходться подгонять!
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
