 Вопрос
YupakShakur
 18 декабря 2011 21:00
На сайте с: 24.10.2011
У меня когда я ставлю свой мот(Юп 5) на центральную подножку,она проходит не намного дальше,и получается что мот на ней не стоит,у меня вопрос,можно просто купить новую подножку(350 руб) или это не поможет?
Виктор30rus
 18 декабря 2011 21:04
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
у тебя наверное на раме ограничитель отломлен
kuper48rus
 18 декабря 2011 21:53
На сайте с: 12.12.2011
Виктор30rus,
+1
но не факт у меня было похожее просто в самой подножке где ограничители в подножку уже вмялся метал и он практически не стоял
YupakShakur
 18 декабря 2011 21:55
Всем спасибо.Вообщем посмотрю как в гараж пойду,если дело в раме,то плохо,а если подножка,то куплю новую.А если ограничитель отломлен,придется наваривать?
 19 декабря 2011 11:42
Ребят чем можно заменить втулки на подножке а то у меня 1 уже раскрошилась
 19 декабря 2011 11:43
я свою уже два раза варил, во второй раз пришлось на ножки пластины наваривать
vitaly25
 19 декабря 2011 12:55
На сайте с: 26.03.2010
samoilow.artiom я делал из гаек, точно не помню какие, но рассверлил резьбу и обточил на простом наждаке во кружную...держат хорошо, ножки водительские откручивались один раз, хотя всегда пользуюсь центральной, результат в целом не плохой)) так что пробуй) может ещё кто что придумывал
 19 декабря 2011 12:59
интресно а есть какой нибудь способ чтобы водительские ножки не откручиливались, а то аж бесит
vitaly25
 19 декабря 2011 13:14
Кирьян, я выше написал способ, нечего не откручивается, потом если что сфоткаю) если будит видно что там
сфоткать не получится, там нечего не видно...
Shkiper
 19 декабря 2011 13:37
На сайте с: 9.09.2011
если болты родные то не должны откручеватся
 19 декабря 2011 14:05
Shkiper,
у меня родные но втулка только одна,вторая раскрошилась!да,тоже бесит что раскручиваются!
YupakShakur,
у меня точно также было,думал рама а когда посмотрел и поменял подножку все решилось!
Sasha154
 19 декабря 2011 17:06
На сайте с: 19.12.2011
у меня на планете не звадотся с ножки............ что делать?
Shkiper
 19 декабря 2011 18:26
ivan839501,
попробуй законтрогаить
 19 декабря 2011 19:26
Shkiper,
контрагаил,не очень помогает!
Shkiper
 19 декабря 2011 19:29
ivan839501,
тогда длинный болт и 5-6 гаек с гройверами или нах сваркой всё заворить, проблема тогда исчезнет
 19 декабря 2011 19:37
Shkiper,
дану это уж слишком,я не такой заядлый псих,я лучше подтяну :)
Shkiper
 19 декабря 2011 19:48
Цитата: Ylektr
Можно еще пассать на резьбу, заржавеет и откучиваться 100% небудет
этот способ не работает иначе у грузовиков и не только колёса неоткручивались
kuper48rus
 19 декабря 2011 22:41
samoilow.artiom,
я подбирал кусок трубы такого диаметра с толщиной стенки 1 мм,у самого уже давно рассыпались родовые =)
народ на рынке полно автомобильных болтов с гайками гайки с сухарями внутри пластмасывыми закручиваеш и забываеш о них и не откручиваются,зачем изобретать велосипед,у меня стоят но точно с чего они не помню рублей 50 отдал за 4 болта(в запас брал good )
kasilkinvlad
 21 декабря 2011 16:30
На сайте с: 24.06.2011
Нечего сидеть на мотоцикле, установленном на подставку. Тоже касается подруг с пивом общим весом в 50+1,5 кг.
Если жалко денег на новую подставку, старую можно просто перевернуть. Будет немного неудобно ставить на центральную подставку, т.к. зацеп будет на правой стороне, но к этому быстро привыкается, даже на Юпитере.
Вообще, данная деталь мотоциклу не нужна - называется "лишний вес"
Сообщение отредактировал kasilkinvlad - 21 декабря 2011 16:39
vitaly25
 21 декабря 2011 19:48
kasilkinvlad, мотоцикл для тебя не является лишним весом?))
M I N S K 1 2 5
 21 декабря 2011 20:00
На сайте с: 29.07.2011
kasilkinvlad,
Красава про подруг в точку сказал лови+
Иж планета 5 РУЛИТ
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
Фотография 21
