 Моторная цепная передача Планета., Продливаем жизнь моторной передачи.
Galaktika
 19 декабря 2011 00:38
На сайте с: 14.12.2011
Для владельцев Планет. Бывают случаи,когда зубья на барабане стерлись,цепь растянулась,трогаеш а мот стоит,слышно лиш характерный хруст.Надо выехать,а денег на ремонт пока нету. Предлагаю такое:моторную цепь укоротить на два звена,вместо ведущей моторной звездочки поставить звездочку от Юпитера,она меньше. Натяжение цепи возрастет,вследствии этого исчезнет проскакивание ее по барабану. Минусы:снизится скорость,возможное самопроизвольное отвертывание моторной звездочки. Прошу прощения,если я в Тулу со своим самоваром. Приму любую критику.
Shkiper
 19 декабря 2011 06:31
На сайте с: 9.09.2011
Galaktika,
первый раз такое слышу , найти б/барабан и звёзды помоему не проблема
 19 декабря 2011 11:01
Galaktika,
интресно как ты будешь укорачивать цепь, это ведь тебе не приводная
Глеб Планета 42 rus)
 19 декабря 2011 11:35
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Тежело будет Её Потом Запресовать (как на каком станке ) в домашних условиях невозможно! Лишние мучение
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
M I N S K 1 2 5
 19 декабря 2011 20:24
На сайте с: 29.07.2011
Ход мыслей не плохой, но чем мучиться легче накопить лове и купить все
Иж планета 5 РУЛИТ
RENO73
 19 декабря 2011 21:15
На сайте с: 16.11.2010
Galaktika,
была подобна замутка, с братом ради интереса укоротили старую цепь на 2 звена, цепь недолго помучавшись собрали, но она была уже слишком короткая для юпа, думаю реально для планет пойдёт.
 19 декабря 2011 21:20
в гараже даже если и получится то коряво ,и опасно под нагрузкой можеш улитеть!!
Galaktika
 19 декабря 2011 21:55
Ребята.сам это делал,укорачивал цепь,прикручивал звезду юпа на планету и все ездило и не улетало. Я не предлагаю это на постой,а как временная альтернатива. Когда денег нету,а ездить хочется то еще и не такое придумаеш.
PLANKA 56
 19 декабря 2011 22:02
На сайте с: 29.01.2011
Galaktika,
это долбоепизм чистой воды...
представляеш что будет если ее разорвет на скорости???
kuper48rus
 19 декабря 2011 22:38
На сайте с: 12.12.2011
Подкину идею при совке делалось,натяжитель цепи как на жигулях умельцы пригораживали его в двигателя =) acute но оно того не стоит проще сразу сменить корцину звежду и цепь boast
 19 декабря 2011 23:02
даа эту хрень многие делали. что только тне переносит бедный иж(((
у меня знакомый вообще вместо масла залил в картер бензина и ездил!!!
kuper48rus
 20 декабря 2011 00:55
dvigok,
жесть,вот бы где там искорка проскочила в коробке acute
ты мне напомнили как мои знакомые пытались добить ковровца что они с ним только не делал но он всё равно ехал,в конце он горел 3 раза после 3его сдали в чермет santa
Galaktika,
когда нету денег а хочется ездить можно занять ну скажем цепь кировская стоит 250р корзина 700р(широкая на ЮП5)узкая дешевле около 600р,звезда дето 150-300 и того мы имеем грубо говоря 1200р минут 40 работы(по максимуму)и никакого гемороя =).Дествительно тебе написали если порвёт цепь скажем на 90 км \ч тебе мало того что разнесёт крышку сцепления и картер но и не слабо зсаданёт по ногам ну а если очень не повезёт то и без наследства остатся можно пример с иж ПСа когда рвётся цепь в лучшем случае будет синяк во всю спину в хучшем голову прошибёт и рёбра посчитает =)я про приводную цепь =)
Сообщение отредактировал kuper48rus - 20 декабря 2011 01:01
Galaktika
 20 декабря 2011 02:55
По поводу того,что приходится пережить ижу. Как то мой двоюродной брат по пьяне катался пол ночи на своей планете. Потом решил проверить,много ли у него осталось бензина. Так как была ночь,решил подсветить зажонной спичкой. Открыл бак и... Далее без слов.
 20 декабря 2011 06:28
Регион: 142
Да бывают и такие случаи) vinsent
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
M I N S K 1 2 5
 20 декабря 2011 18:14
Galaktika,
Иж планета 5 РУЛИТ
 20 декабря 2011 18:23
kuper48rus,
на ПС зубчатая передача, или ты о приводной говоришь?
kuper48rus
 20 декабря 2011 21:35
Кирьян,
я паро приводную,у меня был японец 75го года выпуска было больно по спеине nyam ,потом были юпитера и планета но я остановился на юпитере по мне самый удобный вариант,мощ прожорливость,разгон скорость меня всё устраивает(из лёгких русских).Про иномарки я молчу,земля и небо к сожалению angry
kasilkinvlad
 21 декабря 2011 17:41
На сайте с: 24.06.2011
Чтобы обеспечить работу любой цепной передачи необходимо изымать нечётноё кол-во звеньев цепи. Моторная же передача любого ИЖа вообще не предусматривает какую-либо регулировку длины цепи, а только замену приводной цепи при провисе (не помню сколько) мм.
Можно было другое слово подобрать
Сообщение отредактировал Кирьян - 21 декабря 2011 18:48
Ваш пол?
Мужской
Женский
