 Юпитер 5 Двиган
AviatoR
 28 декабря 2011 21:26
На сайте с: 17.06.2011
Вообщем купил у парнишы Юпитер 5.
На улице - 25 градусов, думал не заведем!
Но немного подкачав, дрыкнув лапку не каких эффектов.
Ну думаем толкнем.. с 1 разу схватил на 1 цилиндре... Потом оба заработали!
Так всегда должно быть?
И Сразу как двигатель заработал пальцы так начели стучать что аж жесть!
Ето на холодную так и должно быть?
Зажигание выставлять не умею...
Заранее спасибо за ответ!
Все гуд (:
kuper48rus
 28 декабря 2011 21:44
На сайте с: 12.12.2011
Звон пальцев зажигание не причем,а по поводу что сперва 1 котёл заработал потом второй смотри зажигание или где нить чуток воздух подсасывает на холодном (я уже привык когда завожу у меня небольшие перебои секунд 10 в правом,потомс всё нормально работает) dance
и не факт что пальцы у тя стучат может и коленвалы,может и цепь на корзине могут и подшипники но я так полагаю что юпак у тя 90+ годов тоесть уже на сепораторах смотри пальцы и тд =)
black-79
 29 декабря 2011 00:54
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Да могут и пальцы и поршни и коленвал звенеть при износе. температура практически не причем. А синхронность работы котлов-свечи,кулачки,настройка зажигания,износ подшипников коленвала,износ кулачков по высоте и на оси и т.д и т.п
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
Глеб Планета 42 rus)
 29 декабря 2011 06:50
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Пальцы ЭО проблема ю5 , Надо новые Втулки и пальцы
Завадится 1 а потом 2 или подсос или зажигание,
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
AviatoR
 29 декабря 2011 15:46
Ясно. Надо учится выставлять зажигание...
Кто поможет?
Все гуд (:
 29 декабря 2011 17:05
AviatoR,
/forum/topic_2374
kasilkinvlad
 2 января 2012 23:42
На сайте с: 24.06.2011
Я уже где-то писал: при такой температуре сначала облей горшки горячей водой. А лучше в гараж вообще не соваться.
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
