Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 большое колесо, ----------
tuninger
 29 декабря 2011 21:20
На сайте с: 27.09.2011
Здраствуйте Ижеводы, Подскажите можно ли назад поставить колесо большего радиуса? и на сколько? Увеличется от этого макс скорость? Сосед сегодня говорил поставь назад большее колесо и скорость возрастет. Жду ваших советов. Заранее спасибо. Мот планета 5 звезда 19зуб
Сообщение отредактировал tuninger - 29 декабря 2011 21:33
Моя Планета
/forum/topic_2966
PLANKA 56
 29 декабря 2011 21:24
На сайте с: 29.01.2011
tuninger,
лучше поставь поставь двиг от ямахи р1...
tuninger
 29 декабря 2011 21:31
PLANKA 56,
ne_othodi
Моя Планета
/forum/topic_2966
 29 декабря 2011 21:36
не думаю что скорость увеличится)
tuninger
 29 декабря 2011 21:47
ну а если больше и шире и естественно нормальная резина
Моя Планета
/forum/topic_2966
PLANKA 56
 29 декабря 2011 22:55
tuninger,
на 2 км/ч будет быстрее ехать
black-79
 29 декабря 2011 23:01
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
С араратской горы при попутном ветре.Радиус + мощность-
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
Unr3a1
 29 декабря 2011 23:49
На сайте с: 8.11.2011
Какая разница что менять звезду или колесо? Никакой..
 30 декабря 2011 11:54
Unr3a1, если менять звезду,то разница есть)
Shkiper
 30 декабря 2011 19:56
На сайте с: 9.09.2011
я себе хочу найти обода на 19 только с литой ступицой и в хроме но это для того шоб мот был выше
black-79
 30 декабря 2011 23:43
Регион: 57
а у меня проблема с резиной на 19 для 49, ураловская широка а типа орионовской в магазине нет. Колеса на 19 с алюм ступицей на 3 серии были вроде? За все время у меня только одно такое было.
kuper48rus
 31 декабря 2011 00:22
На сайте с: 12.12.2011
black-79,
да первые тройки шли с колёсами на 19 с алюминеевой ступицей до этого были на 19 но со стальной ступицей смотреть на них сташно было ужас
Shkiper
 31 декабря 2011 12:39
да 2я под конец и 3я серии немног выпускались с 19 ободами с литой ступицей и они шли уже с широким ободом я нашол такой обод только с него хром слез а старые со стальной ступицей это уродство их сильно ведёт на моём 56 они восмёркой я их сняд м воткнул на 18
RENO73
 31 декабря 2011 15:51
На сайте с: 16.11.2010
Ну у кого как, лично у меня заднее колесо стоит на 19 походу от Ю-2 стальной обод, уже 3 сезон катаюсь, идёт норм не кидает мот с ним выше, даже заметил по бездорожию на нём лучше мот идёт.
virtes
 31 декабря 2011 17:47
На сайте с: 29.11.2010
а чем на 18 не угодили?
Мот ИЖ П5
 31 декабря 2011 17:49
virtes,
скорости им не хватает...
 31 декабря 2011 17:54
Скорость прибавится, тяга убавится.
virtes
 31 декабря 2011 17:56
ivan839501 самоубийцы тут с 18 то всё дрибезжит и откручиваеться на ходу ))) вот помню на минаре гоняли с другом до 98 км час разогнали двига на предели тут всё остановились смотри крышка картера левая открутилось и масло вытекло и болты все потерянны а на планете ваще молчу после каждой нормальной поездки всё приходиться подтягивать
Мот ИЖ П5
kuper48rus
 1 января 2012 17:15
ну дребезг,вибрация ,детонация бывает если зажигание не правильно выставлено,смесь топлива либо бедная либо богатая,коленвал не в центрах,ну и подшипники разбиты - причин может быть много
Shkiper
 1 января 2012 22:26
black-79,
ураловская сильно не подходит ии ездить можно ато я ради интереса сравнил 19 обод с литой ступицей с 18 и с обычным 19 ,они все разные по ширине, я хочу на 19 обод злую резину от урала и вот думаю не зазбортируется ли она с более узкого обода
kuper48rus
 1 января 2012 23:18
а смысл??Ты по внедорожью собрался гонять,я ездил на 3 планете там колёса были на 19 и задняя кыкраз стояла с урала или днепра гряжевая с большим протектором - честно скажу на трассе мотоцикл непредсказуем при скорости 70 я боялся его ложить даже в маленькие повороты его кидать начинает,ездить не возможно только по грязюке там да едит хорошо
единственное я понимаю поставить колесо вместе с вилкой с ПСа и желательно родную резину на передок трассу держит обалденно да и вилка намного лучше чем на простых ижах,но это дорожный вариант.
но ПСовская вилка тоже не идеал а требует небольшой доработки:диаметр перьев у ПСа и восхода одинаковый,но минус ПСовской в том что нижние стаканы дюраль и в большинстве случае они уже выработали свой ресурс,есть выход стаканы(нижние,на чём крепится колесо)в идеале подходят с восхода,но они стальные и хромированные у них ресурс больше но этот вариант больше подходит для чёпов,либо укарачивать перья-всё равно после доработки вилка уже будет на половину масленной,и ставятся такиеже рабочие цилиндры с пружинами как на ижах и восходах.Мною лично проверено работает намного мягче и надёжнее чем ижевские.Второй вариант это вилка с Явы,очень хорошая вилка мы ставили такую вилку на урала и могу сказать она отлично работала.(урал делался под спорт)
Shkiper
 2 января 2012 09:43
kuper48rus,
я на моте теперь только на рыбалку или просто в лес езжу
kuper48rus
 2 января 2012 16:38
тогда понятно acute
тебе и нужны грязевые покрышки и высокий клиренс,а мне мотоцикл нужен просто погонять по трассе,куда подальше проще на машине или автобусе
kasilkinvlad
 2 января 2012 23:50
На сайте с: 24.06.2011
В любом случае на за зад ИЖа колесо с ободом больше 19`` не установишь . А поиск резины - совершенно другое дело.
« · Тюнинг · »
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
имечко
