Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Покраска, ы
A22K59
 4 января 2012 18:27
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
Скажите какая грунтовка лучше серая или красная??
Мотоцикл-душа водителя!
virtes
 4 января 2012 18:48
На сайте с: 29.11.2010
чё лучше борщ или пельмени? нашол чё спрашивать
Мот ИЖ П5
 4 января 2012 18:51
A22K59,
зеленая в самый раз будет
 4 января 2012 19:04
я се белую покупал норм
AviatoR
 5 января 2012 09:54
На сайте с: 17.06.2011
Серая конечно.
Все гуд (:
A22K59
 5 января 2012 15:19
Регион: 54,154
Да всем спасибо.Я тут весной покраской хочу занятся .Может быть ещё какие советы по покраске будут??/
Shkiper
 5 января 2012 16:34
На сайте с: 9.09.2011
A22K59,
делай всё как по инструкции иначе краска слезет да и краску бери недешовую и сверху её лаком иначе вся краска на штанах останется
A22K59
 5 января 2012 19:58
Регион: 54,154
Shkiper,
ну эт понятно
Shkiper
 5 января 2012 20:00
A22K59,
а цвет грунта бери ближе к цвету мота тогда сколы и царапины не так видно
black-79
 5 января 2012 20:56
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Грунт бери многокомпонентный, а краску купи банку (разойдется) мобихел или садолин из простых, не используй кр из балончиков
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
 5 января 2012 21:08
black-79,
вот блин не у всех то и есть компрессор с краскопультом
Shkiper
 5 января 2012 21:20
black-79,
я красил садолином из балончика нормально держится да и в магазинах по автоэмалям разводят краску по цвету и заправляют в балончики
A22K59
 5 января 2012 21:31
Регион: 54,154
ivan839501,
я с тобой согласен куплю я краску в балоне но подароже
black-79
 6 января 2012 00:04
Регион: 57
Насчет компрессора и банки -то да, извиняите-рефлекс крашу в промышленных масштабах. Хорошо прокрасить нуно 2 баллона-2,3 слоя. и краску да получше, а не за 70-100руб.
Shkiper
 6 января 2012 12:06
я когда свою тулу перекрашивал брал балончик краснтго грунта 2 банки садлоина цвет рубин и банку лака
вот надумал перекрашивать планку примерно нужно 2 балона всё тогоже садолина цвет рубин балончик грунтовки балончик более дешовой черной краски и один маленьки й антигравий шоб покрасит внутренею поверхность крыла основу седла и карманы изнутри
Сообщение отредактировал Shkiper - 6 января 2012 12:07
black-79
 6 января 2012 12:49
Регион: 57
Я ипользую цвет толи коррида толи торнадо
FaRaoN
 10 января 2012 19:44
На сайте с: 7.03.2011
Народ, что лучше покрасить бак ,что бы было красиво=)
kasilkinvlad
 10 января 2012 23:33
На сайте с: 24.06.2011
Если сам никогда не красил облицовку, лучше попроси друзей с опытом.
Цвет грунта подбирается в тон эмали.
Falcon9m
 11 января 2012 21:15
На сайте с: 4.01.2012
не покупай лак в балончиках если красить мот будиш краской из балончика так как это фигня получиться и не на долго особенно бак так как на него будит проливаться бензин и масло! лак брать в банках для автомобилей которым красют после покраски металиков. и блистеть будит и потом полировать можно будит)))) если небольшие царапины будут
а да по поводу грунта очень сильно можно не заморачиваться и сикономить деньги если ты уже крашенный мот красиш а не новую деталь то зашлифуй краску в до сильно матового цвета и желательно без царапин что бы поверхности были ровными тогда получиться норм потом промой обезжить просуши хорошо и после в непыльном тёплом помещении крась. получиться супер! сам через месец примерно красить буду потом выложу фотки что получиться)))
tuninger
 11 января 2012 23:02
На сайте с: 27.09.2011
kasilkinvlad,
так никогда не научишся
Моя Планета
/forum/topic_2966
kasilkinvlad
 12 января 2012 14:14
Чтобы красить из баллончика учиться не надо. А чтобы покрытие держалось и имело товарный вид надо иметь хотя бы теоретические малярные навыки. Две сраные мошки очень легко губят работу (и кучу денег).
black-79
 12 января 2012 20:57
Регион: 57
Как крашу я. Использую в целях экономии шпаклевку боди. Изначально все зачищаю наждаком №320,обезжириваем,недостатки шпаклюем,зачистку шпакл мест проводим наждаком от №80, №220, №320, обезжириваем, еще раз шпаклюем при необходимости и зачищаем до №600,далее грунтуем, советую использовать грунт хотябы боди. но только не однокомпонентный (серый и коричневый), т.к он меня замучил, при покраске краской часто вздувается рубахой, кстати грунтуем только шпаклев места и чистый металл,остальное необязательно. Все переходы от краски к металлу и шпатлевке не должны чувствоваться пальцем. После грунтовки становятся заметны все косяки, зачищаем №600, при необходимости еще шпатлюем. зачищаем,грунтуем, зачищаем. Далее красим. я использую алкидный мобихел, но сейчас капил дюксон акрил. в 2-3 слоя. выдержка меж слоями примерно 30мин на алкидных красках. Не пытайтесь все прокрасить за 1 слой, больше накосячите.
Сейчас к покраске подготовил 5 баков, 8 крышек бордачков, 3 морковки, 3 щитка, жду тепловую пушку
Planetka5
 12 января 2012 23:12
На сайте с: 14.07.2011
black-79,
Покраска века?))
вобщем то ты правильно всё сказал. только вот я боди не беру некогда.
краску всегда покупаю либо мобихел либо автолак))
black-79
 13 января 2012 00:11
Регион: 57
Речь шла о грунте и шпакл боди. А так чем качественней (дороже) материалы, тем с ними легче работать
Сообщение отредактировал black-79 - 13 января 2012 13:58
« · Тюнинг · »
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
Штрафстоянка
