Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Задумка о тюненге советы и подсказки!, Иж юп3
Falcon9m
 5 января 2012 21:32
На сайте с: 4.01.2012
Люди у меня юпак 3 хочу пока не начался сезон его тюнить нужен для того что бы раз в выходные в лес прокатиться развееться почувствовать мощ его и всё! рама и обвес от 5. идёт реч о двигле. так как остальное бесмысленно и не интересно. 1 переделать под 12 вольт. обезательно выточить переходник и в путь поставить бсз не уверен что всё это влезит но буду делать тем более бсз обходится не дорого! 2. поменять всю проводку. 3 поменять кольца. растачивать не думаю не охото убивать блок горшки почти новые и качественные да и думаю смысл ради 1 км. в час приболи или одной лошадки убивать. поставить на впуск 2 клапана совских но обезательно под один карб если у кого есть черчежи или готовые или ещё что то в этом вроде пишите куплю или попробую сделать сам. 4 большая звезда и так стоит. летом 110 ездил хвотало вроде) 5 новый каррбюратор но не сразу. думаю про явовский а вы как думаете?
5 поджать головки немного 6 облегчеть моховик. как это можно стелать правильно и качественно. поменять дискаи сципления какие лучше и качественней. ну по двигателю всё каробка в норме. подшибники тоже норм! валы новые правда на втулачках ну на сепораторах хорошо но делать не буду! кто что подскажите плиз. Так же куплю генератор на 12 в. полнустью рабочий и хороший!
Shkiper
 5 января 2012 21:54
На сайте с: 9.09.2011
Falcon9m,
ну если хочеш делать лк то нужно 2 лк совы и 2 карба совы
я так думаю
к маховику не лезь ато облешчиш и кто его потом будет балансировать а если не сбалонсировать то расшибёт всё к чертям и будет как отбойный молоток
Виктор30rus
 5 января 2012 22:01
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
не заморачивайся с ЛК и 2мя карбами, поставь лучше 1, либо к68д, либо от явы, звезду на 19 зубов и хватит, чтоб двиг не насиловать, ну а про поджатие головок, и замену дисков сцепления и т.п лучше не надо, из ижа ты спорт байк не сделаешь, ну может и сделаешь, но хватит тебе его всего на неделю
black-79
 5 января 2012 23:45
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Для более приятной работы конечно можно поставить другой карб,БСЗ,проще поставить головы с 5 модели, но лучше щадить технику и сменить карб и перейти на 12вольт. А что про диски сцепления это какие такие выбрать (от 4 или обычные) выбора то особо и нет. Езди аккуратно и стоковые 1000 лет проходят
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
 6 января 2012 11:27
если пробковые найдешь диски сцепления то ставь
Глеб Планета 42 rus)
 6 января 2012 19:11
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Ставь БЗС ,
На Поршневой Компресию Сделай ХОРОШУЮ,
Облегчёный Маховик Можно сделать (Обороты Немного побыстрее Набирать будет ) И то там Совсем немного Надо только стачить, Вот Сделали Такой
2 карбюратора можно сделать Но это много мороки )(Лучше Поставь 1 Карб ИКОВ,
Но Сильно Ты его не форсируеш ) А если его сильно форсировать то он Пожевёт у тебя 1 месяц а потом РАЗВАЛИТСЯ (Проверено временем)
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Falcon9m
 6 января 2012 19:30
ясно а можно черчёж точный для облегчения мохавика. при желание могу выточить всё друг работает на заводе где делают самалёты токарем. договориться уж может. И всё равно задумал лк под 1 карб ява. возможно ли и есть схемы и так далее подробнее. Так же вопрос по счёт поджатия головок говорят что мощность добавиться и придёться передти на бензин 92-95 чего мне и надо. ресурс ну мне не нужен ресурс веками или годами. вот срок работы который нужен это в сезон за месец где то км 250. выезды не частые. просто это так для хобби. а так у меня 4 калёсный друг)) но Моты тоже люблю так получилось что пару лет таму назад собрал иж палнету потом передалал на юпак поменял двиг и креплении за 1000. у друга взял 5 обвесы все правдо старые но пойдёт вот думаю дальше всё усовершенствовать пока холодно. да и работы щас у меня мало не сизон а небольшие вложения при желании сделать могу!
 6 января 2012 19:42
Falcon9m,
не надо маховик трогать!
Falcon9m,
лучше помучайся но сделай резонаторы 2 карба с лк и ФУОЗ вот будет толк!
Виктор30rus
 6 января 2012 19:51
Регион: 30
Falcon9m
если нужны чертежи резонаторов то обращайся
Falcon9m
 6 января 2012 22:15
вот нужна такая вот вещ кто сможет сделать прям копию куплю!
Виктор30rus
 6 января 2012 22:22
Регион: 30
Falcon9m
мне кажется за такое здесь никто не возьмется, ну ЛК то еще можно от совы взять, а вот для изготовления патрубка нужно умело аргоном пользоваться
Falcon9m
 6 января 2012 22:34
жаль.
 7 января 2012 11:14
Falcon9m,
да такое из нас никто делать не станет, каждый сам
 7 января 2012 12:55
Цитата: Ylektr
ЛК и облегченный маховик это разные направления
то есть вместе они не совместимы?
Falcon9m
 7 января 2012 13:26
Идея по счёт маховика отпала. Гемороч много да и половинить не хочу в том году половинел и поменял вплы подшибники сальники настроил каробку. Так что буду искать схему для лк как на фото. А патрубок буду переделовать из радного. Вот домики такие же бы найти. Под совский. И так что бы впуск на первое время не расстачивать.
« · Тюнинг · »
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
мотоцикл-колесо
ласточка
