 не хватает стопорного колпачка.
мордовия
 6 января 2012 13:29
На сайте с: 30.10.2011
можно ли ездить без стопорного колпачка который крепится на болт коленвала.И к чему может это привести.
Сообщение отредактировал мордовия - 6 января 2012 13:30
ARTEM BES
 6 января 2012 14:07
На сайте с: 16.11.2011
ни чего страшного в этом нет у меня ни на одном мотоцикле не было их.И ни чего не раскручивался болт.
black-79
 6 января 2012 15:05
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
С завода он стоит, но если нет его то юзать можно,главное хорошо затянуть, у меня не разу в практике чтоб открутился такого не было
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
 6 января 2012 15:45
вы имеите ввиду маховик который затягивает
Глеб Планета 42 rus)
 6 января 2012 18:32
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
у меня ни на 1 мотоцикле не стояло этих шайб )-и ездил без проблем
Ты затяни что есть силы и ездий
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Shkiper
 6 января 2012 19:07
На сайте с: 9.09.2011
мордовия,
это тот болт который держит звезду цепи?
если он то да просто там есть проточка в которую можно вставить кусок пружинки или стопор и можшо ездить
 6 января 2012 19:50
Регион: 142
Вот Про Эту
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
romak
 6 января 2012 20:09
На сайте с: 18.04.2011
у меня тоже некогда небыло её но бывало откручивалась звезда
иж
мордовия
 6 января 2012 20:26
Глеб Планета 42 rus). Именно она.
kasilkinvlad
 6 января 2012 20:29
На сайте с: 24.06.2011
По ходу пьесы, этот колпачок у всех теряется при первом ремонте. У меня за 11 лет звёздочка ни разу не отвернулась.
black-79
 6 января 2012 20:46
Регион: 57
Рисунок какой то не такой, должна головка болта быть утопленной в звезду, а стопор одевается сверху как колпак
 7 января 2012 10:59
у меня она стоит на ю4
 7 января 2012 11:10
samoilow.artiom,
у меня нету,толи я не понял что это такое
VoVan4eg 75RUS
 7 января 2012 11:33
На сайте с: 13.12.2011
у меня стояла на юпитере,но ее потяряли)))один раз я не мог прокрутить киком,снял левую крышку картера,и увидел что звездочка открутилась)))взял потом заклинил коробку и притянул потуже трубой)))-уже дай бог 4й год ездит без проблем))))
nikitos rus 52
 11 января 2012 00:44
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
этот колпачок наверно ставился в случае если стопорное кольцо вылетит не в двигатель а останется под этим колпачком тем самым не попадет в коробку и в другие места,
Slim96
 15 января 2012 19:15
Регион: 35
или про все про стопорное кольцо то его цель крайне не ясна. Лично я с помощью его всегда звезду снимал! Откручиваешь болт он упирается в кольцо стаскивает звезду. А против откручивания болта я не представляю как оно может помочь
kasilkinvlad
 15 января 2012 19:55
Кольцо и колпачок - разные вещи.
ЗЫ. Да не откручивается она.
Сообщение отредактировал kasilkinvlad - 15 января 2012 19:56
Slim96,
я тоже звезду снимаю без труда,но у меня там только кольцо оно не дает болты выскочить,тем самым стаскивает звезду при откручивании,а про колпачек я ваще не понял,у меня подобного ваще нету!
M I N S K 1 2 5
 16 января 2012 14:15
На сайте с: 29.07.2011
я без колпачка проездил сезона 2, так звезда на коленвале и не открутилась по сей день
Иж планета 5 РУЛИТ
Vadim95
 16 января 2012 15:37
На сайте с: 7.06.2011
а я вообще не знал что она там должна быть
virtes
 17 января 2012 21:29
На сайте с: 29.11.2010
у меня другая у меня была ка бэ крышечкой и сбоку подбивалась, так вот она меня подвела я от ментов удерал она открутилась и под корзину между цепью и я тупо остановился заглох. она не так уж и важна затягивайте по сильней и колечко стопорное и всё
Мот ИЖ П5
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
