 подшибники
иж планета 4
 10 января 2012 23:02
На сайте с: 6.09.2011
привет! помогите я раскалол свой двиг и обнаружил что подшибникам уже пришла смерть ,я их заменил и обнаружил что каленвалы стали заметно туго крутится(у меня юпак 5)что делать ,и ещё я заменил сальники может из за них такая тугость! очень надеюся на вашу помощь
black-79
 10 января 2012 23:31
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Вопрос в том туго или плотно, туго -трет или нет, а подш пробовал крутить до сборки
Сообщение отредактировал black-79 - 10 января 2012 23:33
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
kasilkinvlad
 10 января 2012 23:49
На сайте с: 24.06.2011
Каждый по отдельности туго вращается или уже в сборе с маховиком?
иж планета 4
 11 января 2012 18:08
в сборке ,нет подшибники на месте ,мне кажется это из за сальникав они очень плотно одеты на кален валы
black-79 да пробовал всё отлично крутится,и по отдельности всё отлично крутится
M I N S K 1 2 5
 11 января 2012 20:45
На сайте с: 29.07.2011
Может быть и из-за сальников, мой кент на минске сальники поменял они у него настолько туго оделись на коленвал, что аж свистят
Иж планета 5 РУЛИТ
иж планета 4
 11 января 2012 22:19
весной будет видно
kuznez14
 11 января 2012 23:30
На сайте с: 5.01.2012
Парни, киньте пожалуйста номер правого подшипника коленвала ИЖ П 4. Очень надо а то моему пришел конец. Если я правильно понял он роликовый?
иж планета 4
 12 января 2012 21:16
если там как на юпитере то 206
планету незазу ни колол поэтому низнаю,хотя у самого планета 4
kuznez14
 12 января 2012 22:23
Я уже разобрался 2505к но проблема в том, что у нас только китайские подшипники в коробках Ставропольского ПЗ, на них через 100 километров появляется шат в последствии нет зарядки.Нашел такойже только шариковый но за то совдеповский. Ибо родной роликовый. но шариковый должен ходить дольше ибо он совдеповский. Поменял не снимая движка, и не коля движка. Если интересует подскажу как.
kasilkinvlad
 12 января 2012 22:50
Меняются парой, по возможности с заменой коленвала и манжет. Истории про замену травлю под пиво.
 13 января 2012 13:26
мне интересно как снял подшипники
black-79
 13 января 2012 22:47
Регион: 57
kuznez14 Поставишь шариковые вместо роликовых хоть и совдеп развалятся еще быстрей,не рассчитаны они на такие нагрузки-встречался я с таким "тюнингом"
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
