 компрессия или колечки. , юпитер3
Falcon9m
 12 января 2012 16:21
На сайте с: 4.01.2012
сегодня собрал двиг всё отлично растачивать не стал так как цилиндры новые им всего год решил поставить хорошие колечки новые что бы и компрессия лучше была ну и так как восстановление всего мота идёт грандиозное а не колхозное. ну не об этом проблема в том что колечки проверяю по гильзе прям лучше не бывает ставлю всё как надо собираю и что я вижу без свечей пиная и не в какую вообщем сопротивление ужасное разобрал 1 горшок снял кольча что бы не разбит всё поставил 1 цилиндр ез колец а один не разбирал и ура проворачивается делает круг как надо и хорошая компрессия но вот туговато. вопрос в том что мне делать как то пинками притирать долг 1 потом второй. думаю это почти невозможно. так как пинать придёься пару дней. или поставить 1 кольцо старое 1 новое? тогда вопрос куда лучше новое вниз поршня или наверх поршня! кто что может подсказать! А да точно и ещё от такого сильного трения движёг чуть ли гореть не будит! так что жду варианты завтра начну заново разбирать! поршневую
kosmos
 12 января 2012 16:56
На сайте с: 22.06.2011
немного масла в котлы и в помощь холодная обкатка )))хотя настолько туго они не должны ,кольца подбирают чтобы лезвие лезло когда их в котлы вставляют без поршня конечно
Falcon9m
 12 января 2012 17:37
Я в курсе что они так подбираються. так они по зазору супер прям! но всё же ужасно туга. я предстовляю что будит если я свечи поставлю да их вышибит наверное вот по счёт масла не пробовал ещё попробую!
M I N S K 1 2 5
 12 января 2012 17:43
На сайте с: 29.07.2011
Falcon9m,
У меня такая фигня была, помогла холодная обкатка
Иж планета 5 РУЛИТ
Falcon9m
 12 января 2012 21:15
долго обкатывать? и проблема у меня дрель не оселяет если только киком пиннать? долго ли пиннать придёться. а может вариант поставить на верхнюю ризку новое кольцо а езженное вниз! как прикотаеться с 300км. поставить за место старого новое. геморой с разбороми согласин зато вариант!
иж планета 4
 12 января 2012 22:00
На сайте с: 6.09.2011
у меня вопрос я купил себе новые кольца ,их притерать ни как не нужно просто ставиш собираешь и всё или что то делать нужно
kosmos
 12 января 2012 22:46
как его заводить если он кик стартером провернуть толком не может а если свечу поставит то тогда совсем только может с толкоча)))
kasilkinvlad
 12 января 2012 22:55
На сайте с: 24.06.2011
Я вообще не понял, о что случилось. много вопросительных знаков
ЗЫ. Модератор, сохрани мои мозги.
Сообщение отредактировал kasilkinvlad - 12 января 2012 22:58
 12 января 2012 23:09
kasilkinvlad,
я бэкап сделаю
Falcon9m
 13 января 2012 09:48
я бы завёл с удовольствие но проблема та в том что по зазоруу кольца нормальные собран всё гуд я ещё когда гаршк вставлял ели ели их надевал приходилось гайками притягивать. ну подумал собиру видно будит. собрал и без свичей пытаюсь провернуть о чуда эффекту ноль. если толь с прижка и всей моей сили то пол оборота делаеться максимум. если 1 горшок то целый оборот. и что будит со свечами? я его даже с ними с толкоча на асфальте не проверну. впервые така хрень если чесно! в том году таки же кольца покупал и всё гуд! может партия гавно.
Falcon9m
 13 января 2012 11:45
Я дого думал что же сделать и как вариант решил использовать свой метот взя наждачную бумагу мелкую кольцо. зажал бумагу так что бы она шлифовала обеими сторонаи и немного сделал зазорик чуть чуть обольше прям на немного и плюс канавки у колец тоже подточил немного тойже наждачкой. собрал всё. как вариант получилось но точно прям хорошего результато не дало. Поршневая у меня тем более не стондарт у меня размер как у восходовскх катлов гильза и поршни с кольцами восход на данный момен норма. тоесть пока без ремонта! вот думаю теперь надо как то обкатат двиг. что бы кольца притёрлись дрель не оселяе а собирать полнустью мот не собираюсь так как. скоро краиться весь будит и переделоваться генеатор будит на 12 в. токарь уже точит шайбу!
Замер о компресии не делался но так по чувству очень мощная. Ктати а ели по компресормометру сколько должно быть у ижа юп?
 13 января 2012 13:24
Народ как аккуратно одеть кольца на новые поршня кольца старые ставил в прошлом сезоне
black-79
 13 января 2012 13:55
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
аккуратно
Falcon9m , а ты скоко весишь? Может у тебя массы не хватает.
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
Falcon9m
 13 января 2012 22:21
А ты прикольный я смотрю. я думаю моих 80 кг. плюс регулярно спорт зал. и без ссвичей с прижка на кик и толку нет. это что то не то! кстати сегодня звезду сломал поздравте меня которая на вале кика стоит. короче завтра буду опять разбирать мот и думаю что годик поездию ещё на старых кольцах а на следующий год уж буду блок точить и ставить лк. так же и продувачные точить буду. поэтому по тюненгу цпг оставлю в покое.
black-79
 14 января 2012 13:40
Регион: 57
ну извиняй, кто ж знал что тебе не 12 при 40кг. А мож кольца чуть брак и их ширина больше положеной
Galaktika
 14 января 2012 16:31
На сайте с: 14.12.2011
Посмотри нет ли нагара (сажи) в канавках колец. Может кольца полностью не утопают в них.
Falcon9m
 14 января 2012 16:35
ещё раз перебрал снял всё и начал внимательно смотреть канавка где кольца сходються меньше чем штивтик на поршне. исправил эту ситуацию маленькой болгаркой подправил чуть чуть саму конавку и всё!
M I N S K 1 2 5
 14 января 2012 20:08
Falcon9m,
Че все гуд?
Иж планета 5 РУЛИТ
Falcon9m
 14 января 2012 20:21
вообще супер. мой совет прежде чем ставить кольца стоит смотреть не только на зазор. ну и проверить на схождение на поршне. вот у меня проблема была в том что кольцо просто не ходилось до конца так как конавка была маленькая. и в итоги болгарка маленький круг толщиной 1 мм. 30 секунд работы и все кольца гуд. не трогая зазор сделал конавку чуть больше и всё!
M I N S K 1 2 5
 14 января 2012 20:24
Falcon9m,
Норм инфо, Лови+. теперь буду знать
Иж планета 5 РУЛИТ
MONOLITOVEC
 14 января 2012 20:56
Регион: 35
На сайте с: 17.06.2010
samoilow.artiom,
вырезаеш из пластиковой бутылки 3 полоски загибаеш по 90 градусов накладываеш на поршень и аккуратно растягиваеш кольцо подводиш куда надо и выдёргиваеш замечательно работает!
 14 января 2012 22:23
ок попробую
MONOLITOVEC
 15 января 2012 10:24
Регион: 35
Ylektr,
я на Днепре ставил А там 4 кольца так проше и для колец безопаснее и снимать удобней!
Falcon9m
 15 января 2012 18:53
незнаю что и как но помоему гемороя по смене колец не кода не было они и так нормально одеваються и снимаються они же как пружина грубо говоря но нельзя переусердствовать. после одного случая когда я сломал кольцо а в магазин не успевал за новым а завести очень хотелось. я облоался. мой совет просто взять всего лиш на 1 кольцо больше чем требуеться не пожлеть 20-35 рублей! а останеться то не чего страшного!
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
