Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Коробка Планета 5
Артем Николаевич
 26 августа 2013 21:18
Регион: 96
На сайте с: 26.08.2013
А у меня такая проблема на планете: вверх все передачи включаются, а едешь на 4-ой, хочешь переключится на 3 и 2 - не получается, попадаю только на 1-ую. Что делать? Что регулировать?
 26 августа 2013 22:50
Артем Николаевич,
Может дело в фиксаторе переключения передач, который фиксирует копирный (червячный) вал на определённой передаче.
Может быть лопнула натяжительная пружинка или просто слетела с фиксатора.
Либо сам фиксатор сточился от времени, говорит замени меня хозяин я устал.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 26 августа 2013 22:52
 26 августа 2013 23:06
и, если дальше так пытаться искать 3-ю и 2-ю, то можно еще хуже сделать, Артем Николаевич
 26 августа 2013 23:33
Есть другие варианты? Я думаю что копирный плохо фиксируется. mda
 26 августа 2013 23:55
Nik-Sero,
у меня нет.
 27 августа 2013 00:48
sarcastic У меня тоже.
lytgh
 27 августа 2013 11:29
На сайте с: 4.05.2012
Нет, дело не в фиксации копирного вала, дело в механизме переключения, он не отсекает передачи по одной, а при давлении рычага вниз проворачивает копирный вал до упора те, на первую передачу, вверх отсекает вниз нет, что то сносилось или отломилось, в этом механизме, нужно разобрать и собрав на крышке протестировать почему не отсекает увидишь сразу.
 27 августа 2013 12:43
lytgh,
А что тебе фиксатор не является механизмом переключения передач? Короче я небуду спорить, это у меня отнимает много времени, нет желания.
Разберёт узнаем в чём была проблема, если отпишиться.
lytgh
 27 августа 2013 13:11
Смотри где копать надо, фиксатор не при чем.
Сообщение отредактировал lytgh - 27 августа 2013 13:12
 27 августа 2013 13:17
lytgh,
Может быть.
Восхoд3м68rus
 29 августа 2013 20:22
Группа: Гости
На сайте с: 8.11.2012
ИЖaMAN
Сообщение отредактировал Восхoд3м68rus - 29 августа 2013 20:22
Присоединяйтесь) http://vk.com/rus_motor
Артурик
 30 августа 2013 10:06
Регион: 32
На сайте с: 14.08.2013
подскажите можно ли на коробку иж планета 4 поставить третью скорость от иж 56,просто стандартная длинная очень,надо чуть покороче,есть просто коробка от иж 56 но проблема во внутреннем баробане,там мелкий шлиц и его поломало,вот коробка лежит без дела
помжно ли поступить так,с первичного вала 15 зыбьев сточить шестеренку и напресовать в натяг и обварить шестеренку с вала иж 56 ну чтобы полностью поставить коробку иж 56 только будет уже баробан новый а то от 56 практически ничего нет
 30 августа 2013 10:14
без закалки она отлетит нах от такой нагрузки!
Сообщение отредактировал FRAER - 30 августа 2013 10:15
Артурик
 30 августа 2013 10:18
Регион: 32
а просто скорость поменять можно?
planetaZver
 6 сентября 2013 11:05
На сайте с: 6.09.2013
в принципе коробки планет одинаковы только разница в 1 передаче и в первичном валу.
у меня вот такая проблема. вторую передачу включить невозможно создает такой звук как будто шестерни немного недостают друг до друга. 3 передача выбивает вверх а 4 в низ. что может быть причиной такой проблемы? вилки новые.
motorsk1
 6 сентября 2013 11:28
На сайте с: 11.10.2011
Представте картину едете вы на 4 передачи и тут хотите перейти на повышенную, делаете перегаз и тут 1 передача прощай двигло прощай коробка прощай жизнь)) я ссам однажды на обкатке с дуру переключился с 3 на 1 так ничего выжил))) я сразу по тормозам сцепу отпустил и все)
planetaZver
 6 сентября 2013 11:45
Сообщение #41
у меня когда то на траве 4 передача клин схватила. то тоже было весело с мотоцикла меня выкинуло как жабу ))))
Havok_Antipad
 18 сентября 2013 06:11
Сообщение #42
На сайте с: 18.09.2013
Здравствуйте. У меня проблема с кпп. все правильно собрал но вторичный вал прокручивается. я могу даже сказать что он как бы люфтит(от первичного вала и обратно). Когда я первый раз разбирал у меня подшипник вылез и повылетали все ролики но я все сделал и поставил( думаю это не из за этого). Помогите пожалуйста, если что могу потом фото или видео выложить
ivan.pronckin2012
 18 сентября 2013 06:23
Сообщение #43
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Havok_Antipad,
а шайба на первичном валу есть? может стопорного кольца нету на крышки кпп boredom
а ролики из подшипника все на месте?
 18 сентября 2013 06:57
Сообщение #44
Havok_Antipad,
фото приветствуется.
Dean
 18 сентября 2013 07:07
Сообщение #45
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
Havok_Antipad,
Может шайбу не поставил под обойму подшипника вторичного,там если не ошибаюсь здаровая такая есть
Havok_Antipad
 18 сентября 2013 08:12
Сообщение #46
я вечером сфотаю все покажу. а сколько роликов должно быть? все вставил которые были.потом ставил шайбу со стопорным которая за сальником вторичного. колечко на первичный вал одел.
Сообщение отредактировал Havok_Antipad - 18 сентября 2013 08:13
doonkar
 4 декабря 2013 15:22
Сообщение #47
На сайте с: 4.12.2013
здарова всем
падцоны помагите разобратся в проблеме
я купил планету 5 один день поездил и пропали скорости кроме 1 а 234 нет в чем дело не знаю подскажите в чем причина и как ие исправить
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЮ!
 4 декабря 2013 15:31
Сообщение #48
doonkar,
Разбирать, смотреть, возможно вилочкам хана или люфт огромный. Только гадать можем долго ещё, нужно смотреть.
Сообщение отредактировал FRAER - 4 декабря 2013 15:31
А где он тут?
