 Совместимость деталей!, иж юп.
Falcon9m
 23 января 2012 21:46
На сайте с: 4.01.2012
В данный момент я всё думаю а подойдут ли колен валы от юпитера 3 на юпитер 6 тоесть водянку??? Сам матерьяльчиком не занимался и не интересовался и решил просто спросить всё равно на форуме тишина! Я думаю что да но а может и нет?
Виктор30rus
 23 января 2012 21:59
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Falcon9m
с юпитера 3 подходят на юпитер 5, а с юпитера 5 подходят на водянку, только нужно втулки заменить, значит по идее должны подойти
kasilkinvlad
 23 января 2012 22:05
На сайте с: 24.06.2011
Я про мотор Юпитера знаю очень мало, но зная подход конструкторов Ижмаша к проектированию могу предположить, что всё должно подойти. Могу ошибаться.
kasilkinvlad
 23 января 2012 22:36
Ylektr,
А почему ход поршня ограничили: из-за другого теплового расширения или другие прокладки поставили?
kasilkinvlad
 23 января 2012 22:55
Ylektr,
Я в Юпитерских запчастях ЦПГ всё равно ничего не понимаю. Так сказать, интересен смысл вносимых изменений.
Iz planeta 5
 24 января 2012 08:17
На сайте с: 24.01.2012
по идее не подайдут- размеры шатунов разные (степень сжатия из- за этого разная), но если вот и еще котлы поставить от ю-3, то возможно все будет норм
 24 января 2012 11:00
у водянки высота гильз брольше ,поршня разные ,отверстия под палец между обычными и водяными поршнями по высоте тоже разные
Falcon9m
 24 января 2012 11:21
вывод что они не подойдут? обыдно просто есть вариант куит водянку ну там цп вся убитая и при том что не дорого. думал со своего юп 3 овые валы снять туда поставить свой двиг поменять на котлы с поршнями!
faint
 24 января 2012 11:30
На сайте с: 29.01.2010
Точные данные ЦПГ 3го и 6го щас не вспомню,но ход поршня и всё остальное точно разное.
 24 января 2012 11:47
Falcon9m,
ты эти коленвала вообще видел? может они там вообще в порядке
kuper48rus
 24 января 2012 16:56
На сайте с: 12.12.2011
всё что касается внутреностей мотора на юпитере всё взаимозаменяемое,таже коробка,корзина вместе с ведущей звездой всё можно ставить,вот только вопрос а нафига??
 25 января 2012 08:05
Ylektr,
посмотри поршня на сравнение водянки и воздушки .
Falcon9m
 27 января 2012 13:50
Кирьян,
коленвала не видел но я незна хозяин говорит шатун загнуло немного. и оба колен вала возможно сильно бьют так что полюбому под замену. переприсовкай заниматься точно не буду!!!
planeta777
 5 апреля 2012 17:17
На сайте с: 10.02.2012
юпитер 6 это есть юпитер 5 только с водяным охлаждением и там разная только система охлаждения , а на всех юпах калена взаимозаменяемы - вывод от юпитера 3 калена подойдут к юпитеру 6!!!!!!!!!!!
DRAGA
 5 апреля 2012 17:25
На сайте с: 12.03.2011
planeta777,
поддерживаю fans
cruz
 5 апреля 2012 18:28
На сайте с: 25.03.2012
Поршни разные Колен. одинаковые
 5 апреля 2012 18:34
Я не уверен, но должны подойти! там ведь только существенная разница в поршне.
 5 апреля 2012 19:09
В прошлом году был в одном магазине.Спрашивал картер на Юп воздушник.Продавца давно знаю-врать ему смысла нет.Сказал,что есть картер водянка,что ОНИ К ВОЗДУШНИКАМ ПОДХОДЯТ,А НАОБОРОТ НЕТ.Вывод.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 5 апреля 2012 19:10
altai80
 5 апреля 2012 19:20
На сайте с: 30.03.2012
нефига у меня у самого двигло валяется в гараже клинонотое от ю6 и картер там от 5 стоит а каленвала от чего сам незнаю
 5 апреля 2012 20:49
Справка.ЮПИТЕРА 6 НЕ СУЩЕСТВУЕТ.То что вы называете Юпитер 6 это модификация Юп 5.Покажите мне хоть один тех.паспорт,где чёрным по белому будет написано Юпитер 6.Вот тогда вы меня удивите!
Вы можете сказать,что ЮП-6.113.Но тогда ПЛ-7.107.
Это всего лишь маркировка.
 6 апреля 2012 11:37
зато Планета 6 есть
 6 апреля 2012 18:51
Кирьян,
Пл 6 нету.Я работал на заводе,когда наши слесаря пытались сделать мотор для Пл 6.Аналог Ямаха 540 xj.Я сам этот мотор видел!Почему считаешь,что Пл 6 есть?
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 6 апреля 2012 18:54
 6 апреля 2012 19:04
Планета-6» — мотоцикл с экипажной частью от «Иж Планета — 5» и 2-х тактным одноцилиндровым двигателем с раздельной системой смазки и жидкостным охлаждением. Размерность ЦПГ была взята от ИЖ ПЛАНЕТА СПОРТ:76х75мм !,а в остальном от Пл5-01.Серийно не выпускался. Было собрано несколько мотоциклов, проходивших испытания и собрано порядка 20 двигателей,3 из них были с 5ступенчатой коробкой передач. Один мотоцикл был со своим-оригинальным пластиковым обвесом.
«Иж Планета-7» (ИЖ 5.103) — мотоцикл с экипажной частью от «Иж Планета — 5» и 4-х тактным 1-цилиндровым двигателем рабочим объёмом двигателя 249 см.
Взято отсюда скидыщь
короче так таковой планеты 6 нет всё это модификация
 6 апреля 2012 19:10
Ссылка не открывается.
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
