 Интересное сцепление, Ремонт
nikitos rus 52
 24 января 2012 18:16
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
парни ещё один вопрос на счёт сцепления, как вы уже знаете у меня планета 5, так вот я поставил корзину , барабан , все 6 дисков сцепления затянул фасонные гайки те которые на шпильки накручиваются они у меня закрутились до шпильки не до ходя до неё в 3мм , диски новые обычно на всех мото закручивал заподлицо ат тут всё , так вот поставил крышку надо проверить сел завёл а сцепления нет трос натянут выжить даже двумя руками тяжело но нет и всё пробовал и ослаблять и затягивать но не как, в коробку я залил трансмиссионное масло у меня в деревне мороз
-22 и поэтому масло очень , очень густое, вот отец мне говорит мыл это из за масла оно между дисками скопилась, вот решил с вами посоветоваться,
PLANKA 56
 24 января 2012 18:20
На сайте с: 29.01.2011
nikitos rus 52,
после прогрева двига должно пройти или дело в другом...
kasilkinvlad
 24 января 2012 18:28
На сайте с: 24.06.2011
А шарик между штоком и "грибком" поставил?
mek,
Дисков ДОЛЖЕН быть полный пакет. А без шарика будет подобие сцепления.
nikitos rus 52
 24 января 2012 18:46
Регион: 152
PLANKA 56 всё также, Ylektr тросик новый оно выжемается но его нет мотоцикл стартует сразу, kasilkinvlad шарик стоит, дисков полный пакет как полагается,
kasilkinvlad
 24 января 2012 19:04
nikitos rus 52,
У лапки сцепления должен быть свободный ход 1-2 мм.
virtes
 24 января 2012 19:39
На сайте с: 29.11.2010
nikitos rus 52 щас такие диски идут возбми ослабь малёха и поездий на ведущем сцеплении дня 3 потом подкрутиш малех потом ещё недельку и так они притруться и будет норм
Мот ИЖ П5
nikitos rus 52
 24 января 2012 19:51
Регион: 152
так у меня его вообще нет , ноль сцепления
nikitos rus 52
 24 января 2012 21:34
Регион: 152
Ylektr ну так да выжимать тяжело , но его нету что выжато что нет
 24 января 2012 21:48
Ylektr,
nikitos rus 52
 24 января 2012 21:54
Регион: 152
кирьян вот вот ,
ну так вот представь сцепление выжато (очень туго его выжить) включаешь скорость и всё полетел не отпуская ручку сцепления
virtes
 26 января 2012 11:20
никитос у меня так же было даже тронуться не мог глох возьми на корзине ослабь гайки побольше и погоняй оно притрёться и потом подгониш а так одни маты будут или же возьми шкурку и сиди наяривай диски пока они потоньше не станут
Сообщение отредактировал virtes - 26 января 2012 11:21
Мот ИЖ П5
nikitos rus 52
 26 января 2012 14:24
Регион: 152
virtes надо попробовать
слушайте а если убрать один диск и поставить 5 , что из этого выйдет
 26 января 2012 14:35
nikitos rus 52,
ничего хорошего!)))
Сообщение отредактировал demon1605 - 26 января 2012 14:36
nikitos rus 52
 26 января 2012 14:49
Регион: 152
почему,,,,
 26 января 2012 14:51
лучше сделай как тебе virtes, сказал)
nikitos rus 52
 26 января 2012 14:55
Регион: 152
я попробую так сделать, просто интересно узнать мнение других об этой идеи
а ещё тут предложили шкуркой сточить маленько как это по удобней сделать и ровно
virtes
 26 января 2012 16:45
nikitos rus 52 тоже идея убирай 1 диск покатайся так они притруться и потом сможет вставить
Мот ИЖ П5
nikitos rus 52
 26 января 2012 17:31
Регион: 152
а если так и ездить с 5, к чему это приведёт
ProtektoR
 26 января 2012 23:03
На сайте с: 16.09.2011
У меня на п5 с сцеплением такая хрень была. Устанавливаю барабан, диски закручиваю гайку левую нажимной диск. Кромок болтов не видать, по штангелю где то 2мм, выжать сцепление не реально, по пускаю гайки что бы нажимной равномерно выходил примерно на 2мм при нажатие ручки. Закрываю крышку. Радуюсь. Завожу нажимаю сцепление 1ю дыр и стал. Оно ведет. Разбираю барабан. Вытаскиваю диски кручу рукой барабан а, другой держу за внутренний не могу провернуть друг против друга. Снимаю его а, там распорная втулка утоплена внутрь на пару мм. Нашел подходящую втулочку 4мм. Собрал барабан все ок легко вращаются между собой. Вкидал диски настроил нажимной диск при нажатии на рычаг выходит равномерно на 2-3мм. Закрыл крышку. Завел, тронулся все в норме. Ура.
nikitos rus 52
 27 января 2012 09:44
Регион: 152
втулка у меня нормальная она где то 1мм выступает, да вот ещё когда крутишь сам барабан он крутится но тяжело почему это
ProtektoR
 27 января 2012 13:48
У тебя первичный вал как вращается без барабана?
Без дисков вращаеш рукой барабан а, другой держиш за внутренний как они крутятся друг против друга?
Какое масло в коробке?
Сообщение отредактировал ProtektoR - 27 января 2012 14:00
nikitos rus 52
 27 января 2012 23:07
Регион: 152
масло в коробке трансмиссионное очень густое а крутить завтра попробую
ProtektoR
 28 января 2012 10:35
Я себе заливаю обычную минералку.
Сообщение отредактировал ProtektoR - 28 января 2012 10:35
faint
 28 января 2012 10:52
На сайте с: 29.01.2010
ProtektoR,минералку в коробку??? belay Удивил парень!!!Это тоже самое что в коробку авто лить минералку или синтетику! Минералка для таких целей слишком жидкая(за исключением 4-х тактных мотоциклов,где всё в одной масляной ванне) и не имеет спец.присадок,и не для наших это сальников.Трансмиссионка для того и создана,для шестереночных зубчатых передачь.
Сообщение отредактировал faint - 28 января 2012 11:26
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Мой юп после аварии
