Гостей: 10
 Помогите с ИЖ ПЛАНЕТА 5
sion55
 25 января 2012 19:08
На сайте с: 25.01.2012
Перебрали движку поставили ЦПГ перебрали коробку, он планета очень плохо заводиться, заводится после того как нальёшь бенза в цпг, заведется попыхтит газ малёха дашь и заглохнет, или сама набирает обороты, или же рукой закроешь краб покачаешь заведется 3аглохнет, крабы меняли очень сильно легается.
Помогите пока я её не выкинул
Сообщение отредактировал sion55 - 25 января 2012 19:15
Виктор30rus
 25 января 2012 19:14
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
sion55
легается из за неправильного выставленного зажигания,
а не заводится вероятнее из за подсоса воздуха
скорее всего дело в зажигании!или карб регулировать надо)
sion55
 25 января 2012 19:19
подсос воздуха на карбе?может ли катушка мозг тупить?
walerыч
 25 января 2012 19:22
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Вооще (почти) все такие темы одинаковы: регулируй карб и зажигание
 25 января 2012 19:27
sion55,
врятли!у тебя же искра есть!
sion55
 25 января 2012 19:36
да искра есть, да я заколибался регулировать, что именно?как и лучше отрегулироватЬ?
 25 января 2012 19:44
sion55, а у тебя карб какой?
sion55
 25 января 2012 19:48
я вот не помню у меня два каких то краба валяется.
на 1 раньше точно она ездила
Shkiper
 25 января 2012 20:16
На сайте с: 9.09.2011
sion55,
итак по прядку
1провкрь правильность настройки системы зажигания и состояние контактов прерывателя
2проверь есть ли подсос воздуха в местах крепления голоки к цилиндру самого цилиндра и впукном патрубке
3 перенастрой карб ,
делай всё по мануалу
faint
 25 января 2012 20:38
На сайте с: 29.01.2010
Сильно легается,проверь зажигание.Глохнет,либо подсос,либо карбюратор.Перенастрой.
Сообщение отредактировал faint - 25 января 2012 20:41
sion55
 26 января 2012 09:12
ребята что за подсос?
Глеб Планета 42 rus)
 26 января 2012 10:06
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
4 ЗАЖИГАНИЕ )))
Подсос - это то что у мотоцикла через какие либо стыки патрубков или картерин ПОДСАСЫВАЕТ ВОЗДУХ и эти стки надо хорошо прогерметизировать и с ПРОКЛАДКОЙ ставить всё как по книжке
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
777diman777
 9 февраля 2012 22:50
На сайте с: 28.02.2010
легается из-за сильно раннего зажигания, у планеты должны контакты размыкаться за 3.5 мм до ВМТ.А насчет того что двиг сам набирает обороты - ето у тебя сосет воздух.
Vadim95
 9 февраля 2012 23:42
На сайте с: 7.06.2011
у меня такая же ерунда была. все... и карбы менял и зажигание менял оказалось (спустя год) сальник
колхозник
 18 февраля 2012 09:21
На сайте с: 28.08.2011
там 1000000 причин может быть
Dj Real
 19 февраля 2012 09:22
На сайте с: 15.05.2011
у меня тоже также было, причиной оказались сальники
Diman_RuS
 19 февраля 2012 10:01
На сайте с: 10.11.2010
сделал? нет?
Falcon9m
 20 февраля 2012 13:21
На сайте с: 4.01.2012
тут 2 варианта выстовить правельно зажгание? и проверить головки горшки колектор. на пропускаемость воздуха он может где то подсасываем. даже может из под свечи сосать!
 20 февраля 2012 16:47
Diman_RuS,
Выкинул наверно...
 20 февраля 2012 18:58
На сайте с: 20.02.2012
КАРБЮР ИЛИ ЗАЖИГАНИЕ ПОПРОБУЙ
andr04
 23 февраля 2012 18:42
На сайте с: 23.02.2012
Помогите,поставил новую поршневую на планету,заводится только со шприца бензина и сразу глохнет,свеча мокрая,искра хорошая, в чем может быть дело?Может из за холодного воздуха?
Falcon9m
 23 февраля 2012 19:00
andr04,
Выставь зажигание по лучше. ну и так то ка щас не тепло поэтому с кика завети сложно!
andr04
 23 февраля 2012 19:12
Зажигание по книге,да и пробовал уже по разному,так хоть схватывается.
Планирую купить
Нет и не нужен
Класс
