 Обогатитель
Formal
 30 января 2012 22:40
На сайте с: 10.04.2011
Что за х...я завел поехал, остановился или метров 10 проехал мот прям раз и начинает глохнуть или ваще нетянет, обогатитель раз оттянул и обратно все норм едет, а потом опять что за хрень ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ ????? Карб К-65 стандартный мож игла обогатителя я её и менял и продувал весь карб и все ровно так же !!!
ProtektoR
 30 января 2012 22:54
На сайте с: 16.09.2011
Походу мало топлева походит через дозирующую иглу. Попробуй поднять ее на 1 или 2 положения.
ProtektoR
 30 января 2012 22:57
Свечи какие? НЕ МАРКА
Сообщение отредактировал ProtektoR - 30 января 2012 22:57
Formal
 30 января 2012 22:59
карб компрессором весь продувал где ток можно во все отверстия и жиклёры
faint
 30 января 2012 23:02
На сайте с: 29.01.2010
Проверь не забит ли,прочисть,и проверь уровень наполняемости поплавковой камеры и как поплавки на каком уровне.
Formal
 30 января 2012 23:08
яж говорю все прочищал и продувал, и поплавки норм. я больше на иголку обогателя грешу !!!
ProtektoR
По идее если переливало то при открытие корректора он бы заглох или я ошибаюсь. корректор тот самый подсос.
 30 января 2012 23:19
Formal,
бензин из крана нормально льется?
ProtektoR
 30 января 2012 23:25
Свечи не заливает?
Formal
 31 января 2012 00:05
нет норм всё
ProtektoR
 31 января 2012 00:10
На холостых как работает? Без корректора
Formal
 31 января 2012 01:31
норм
ARTEM BES
 31 января 2012 08:27
На сайте с: 16.11.2011
Смотри иглу у друга такая хрень была, игла упала.
Formal
 31 января 2012 10:53
игла какая ?
ProtektoR
 31 января 2012 15:51
Которая у заслонке. Я выше тебе писал. 2е сообщение.
kasilkinvlad
 1 февраля 2012 00:07
На сайте с: 24.06.2011
Это залитая дрянь (под именем бензина) даёт о себе знать. Всё слить, прочистить кран. Стрельнуть пару литров АИ-92 с автомобиля. Размутить маслом по норме и всё пройдёт.
Falcon9m
 1 февраля 2012 20:01
На сайте с: 4.01.2012
а может проблема и не в карбюре. если всё делал! может в чём то другом, попробуй подумать и задать этот вопрос!
смотрееть нужно всё сальники коленвала. а так же проводку зажигание генератор бпв. катушку! да мало ли что а лучший способ проверить и гришить на карб попробуй спросить у друзей или ещё у кого если есть возможность взять рабочий карб и проделать тоже самое если всё ок доки. то тогда уж делайй его. а так карб по сути это такая весч что его нужно и праельно собрать и настроить мало ли что может быть. Я бы разорился 1000. и взял новый карб. а лучше б.у но конкретно рабочий явский с переходником и икономней и с ним мот работает лучше!!!
А да забыл даполнить информаци что он стандартный для специалиста по карба не что не даёт конкретную модификацию надо например к65 и. и так далее они к 65 разные есть и для восхода и для урала. вот у меня какой то стоял мне сказали что он на урал работать мот будит но не правильно и я не верил потом поменял на другой и о чудо я видел реальную разницу! карб вроде бы такой же но в то же время другой!
хотя на старом раньше ездил же!
ProtektoR
 3 февраля 2012 14:38
Глянь на всякий случай зажигание. Это вся причина в карбе. Если есть другой рабочий карб поменяй или возьми у друзей ради эксперимента.
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
