Всего на сайте: 3
Гостей: 3
 катушка
 28 апреля 2013 22:26
На сайте с: 23.06.2011
Цитата: Pasha minys
. С жигулей (шахи например) подайдет ли катушка на юпитер 5?
Подойдёт. Даже лучше чем ижевская.
Цитата: Pasha minys
Марку катушки незнаю.
Б117А
Pasha minys
 29 апреля 2013 16:58
Регион: 03
На сайте с: 27.05.2012
Б117А это с жигулей, или ижевская?
Друг говорит что у жигах два типа катушек. Какие именно типы непомню. Так полагаю с обычных карбюраторных двиглов нужна.
 29 апреля 2013 17:10
Pasha minys,
Б117А - с жигулей, стоит на карбюраторных двигателях. У меня такая стоит на Планете, работает отлично.
 29 апреля 2013 22:45
Да, два типа.
1. На контактное зажигание.
2. На электронное.
У меня на П2 работают обе.
Pasha minys
 30 апреля 2013 10:30
Регион: 03
Всем привет. С каких еще других мото подайдет катушка Ю5? Восход, ява. . . ? Заранее спасибо.
Санёк 24
 30 апреля 2013 11:15
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Пойдёт и с Явы, Жигули и т.д, контактная система зажигания,Восход не подойдёт.
lytgh
 30 апреля 2013 11:57
На сайте с: 4.05.2012
по сути своей катушка зажигания -это трансформатор, он преобразовывает ток 12 или 6 вольт, сила тока 9А(зависит от ёмкости акб), в высоковольтное напряжение 15000-25000 вольт, сила тока 0,00 там с чем-то милиАмпер, значение имеет сопротивление ПЕРВИЧНОЙ обмотки, то есть толщина медной проволоки, количество витков одинаковое, она либо для 6в либо для 12в, то-есть для 12в сечение провода больше, чтобы выдержать ток в 12в и создать такое магнитное поле в сердечнике, чтобы оно вызвало протекание во вторичной обмотке трансформатора, ток напряжением в тысячи вольт (которого хватает для искрообразования), а достигается это разницей сечения обмоток и колличества витков, это называется повышающий трансформатор, есть транформаторы понижающие у них всё наоборот, так что от какой техники применять катушки значение имеет лишь то что написано 6в или 12в это для первичной обмотки, на уралы 12в ставят катушки и 6в, первичная выдерживает, а во вторичной ток оч высокий, по этому искра лучше, но быстрее изнашиваются контакты прерывателей из за сильного искрения между ними, но ходят, если наши качественные, долго. Выбор за Вами мужики, что и от чего ставить, взвесив все за и против declare
Pasha minys
 30 апреля 2013 13:05
Регион: 03
А с газона неидет?
lytgh
 30 апреля 2013 13:29
пойдет
tuninger
 30 апреля 2013 22:05
На сайте с: 27.09.2011
Pasha minys,
у меня стоит с газона, искра в несколько раз мощнее! цвета заката
Моя Планета
/forum/topic_2966
Pasha minys
 1 мая 2013 10:36
Регион: 03
А эта мощя не начто неповлияет?
lytgh
 1 мая 2013 11:06
не не повлияет
Санёк 24
 1 мая 2013 11:32
Регион: 76
Увеличится энергопотребление системы зажигания.
lytgh
 1 мая 2013 12:04
Ну разжуй всем поподробнее, коли сказал уж fellow
Санёк 24
 1 мая 2013 13:34
Регион: 76
За единицу времени катушки иж и газ потремляют разное кол-во энергии, мощность искры отличается,энергоемкость катушки газ или жигулевской выше,это хорошо заметно при установке 2х таких на ЮП 4,5, одну газ и иж ещё тянет ,100 Ватт генератор не справляется заметен недозаряд.
lytgh
 1 мая 2013 13:37
Вот это другой разговор, всем всё стало ясно и вопросов будет меньше, тебе плюсик fellow Ставить доноров можно но на время, далее всё таки нужна родная деталь
Сообщение отредактировал lytgh - 1 мая 2013 13:40
Санёк 24
 1 мая 2013 13:54
Сообщение #41
Регион: 76
FRAER а напряжение здесь причём.У тебя к примеру в головном свете лампа 40\45 поставь 100ватт,акамулятор сядет, энергобаланс нарушится т.е генератор не будет обеспечивать должным количеством энергии всю систему.
Сообщение отредактировал Санёк 24 - 1 мая 2013 13:55
lytgh
 1 мая 2013 16:28
Сообщение #42
Цитата: Санёк 24
Восход не подойдёт.
ставил с электронного восхода на бензопилу дружба с контактами 20 лет назад, работает до сих пор declare
Сообщение отредактировал lytgh - 1 мая 2013 16:29
Pasha minys
 3 мая 2013 18:33
Сообщение #43
Регион: 03
Юпак 5. Заменил сегодня катушку, все работает. Есть вопрос: чего то она греется? От правого ненагревается. Вчем может быть дело?
lytgh
 3 мая 2013 20:09
Сообщение #44
на заведёном греется или на заглушенном?
Pasha minys
 3 мая 2013 21:23
Сообщение #45
Регион: 03
На незаведенным вродь нет, (непроверал)
На работаюсчем точно. Вчем может дело? еще, у меня акамулятор не малый а с авто пока в люльке почти навсе седло.
lytgh
 3 мая 2013 23:29
Сообщение #46
может ты 6в бабину воткнул? На них написано проверь
 14 июня 2013 20:16
Сообщение #47
у меня на юпитере навернулась катушка,хочу поставить с 9ки.и вот такой вопрос:что может быть если одна катушка родная,а вторая будет с 9ки?я так подумал ничего страшного,но всё же хочу знать ваше мнение,может кто ставил,знает...вообщем,помогайте)
Санёк 24
 14 июня 2013 22:17
Сообщение #48
Регион: 76
Если БСЗ, ставь, но одну от 9 ки и одну родную, 2 тяжело генератору, если контакты не стоит возьми с ГАЗ- 5... , ЖИГА,ЗАЗ,и т.д.контакты в общем, но 2 такие бобины не ставь.
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
Фотография 21
