 ИЖ-П5 горшок не хочет сесть на картер, горшок не хочет сесть на картер
ipmen
 2 февраля 2012 13:53
На сайте с: 23.10.2011
когда покупал Ижа в нагрузку дали запасной цилиндр. Вот недавно снял двиг коробку чинить, заодно проверить запасной цилиндр.
Поставил его (сел очень плохо, литой бортик картера возле одного из болтов недает нормально прикрутить горшок) - но всётаки затянул все 4 болта - думал все норм будет.
В итоге заводится ТОЛЬКО если прям в цилиндр в отверстие с под свечи бензина брызнуть и работает ТОЛЬКО пока не выжрет то что брызнули (пару секунду)
Вопросы:
1) Действительно ли это изза не плотного(хоть и незаметного глазом) прилегания цилиндра к картеру ?
2) что же делать ? :)
Кто знает, подскажите, обьясните и направьте на путь истинный пожалуйста :)
Виктор30rus
 2 февраля 2012 14:00
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
ты его попроси хорошенько может и сядет, ну а если нет, то шлифани это место напильником, возможно брак заводской
ВЫЛОЖИ ФОТКИ посмотрим
john2010-93
 2 февраля 2012 14:02
На сайте с: 24.11.2010
Посмотри, не вылетает ли бензин в месте неплотного соединения. тогда будет видно сосёт воздух или нет. Да и желательно промазывать такие места хорошим герметиком, для надежности
Глеб Планета 42 rus)
 2 февраля 2012 15:13
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
а нелегче тебе будет ) нормально старый расточи (если выработка есть) поставь и нормально работать будет )))
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Shkiper
 2 февраля 2012 16:02
На сайте с: 9.09.2011
выкинь его и купи планету у меня
kasilkinvlad
 2 февраля 2012 17:30
На сайте с: 24.06.2011
Намыленным помазком или губкой проверь стык на герметичность.
 2 февраля 2012 17:49
С бубном потанцуй, авось работать начнет.
 2 февраля 2012 18:20
GEORAID,
Лучше фару протереть
PLANKA 56
 2 февраля 2012 18:29
На сайте с: 29.01.2011
ipmen,
плюнь на цилиндр,а если не поможет то под*очи...
и все заработают
 2 февраля 2012 18:49
Кирьян,
По колесу попинать, и стеклышко протереть, как блондинка.
А по теме, проверь прокладку под цилиндром, посмотри не перекрывает ли она перепускные каналы.
Falcon9m
 4 февраля 2012 20:24
На сайте с: 4.01.2012
Прикольные у всех советы. А так у тебя из под горшка воздух сосёт! Если целиндр сел не плотно то точно у тебя компресии почти нет и бензин из карбюратора он высасать не может! так как надо! Вопрос Может горшок от другова например 3 мот и 5 горшок. и сел немного не так! Впринцепи я точно не знаю но они все взаимозаменяемы. И вопрос почему не садиться так как что то мешает? А точнее что шпильки или само литьё горшка неправильное брак! лучше старый расточить и новый поршень с новомы кольцами поставить самы лучший вариант и хватит тебе его на долго и горя знать не будиш! плюс чуть чуть увеличиться мощность!
Что бы делать надо не просто уметь крутить а знать работоспособность двигателя!
ipmen
 4 августа 2012 12:21
Перебрал, собрал, и теперь тоже самое с родным горшком с которым раньше всё гуд было:
- завелся как обычно когда раньше был на ходу (с подкачкой киком без зажигания перед пуском), - и сразу на высокие обороты.
На газ реагирует, но при полностью отпущенном газе обороты огромны, и поработав начинает глохнуть ( пока снова не дам чуть газу ).
везде уже по инету вкурил что гдето типо воздух сосёт, - но перед тем как я всё снова вскрою, хочу чтоб подтвердил ктото, кто знает, что это не может быть изза того что запуск без глушителя. ?? ( глушитель в селе остался, перебеаю в городе )
Планирую купить
Нет и не нужен
