Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 датчик стоп-сигнала от жигулей, интересуют варианты установки на иж-ю4
Shkiper
 6 февраля 2012 19:31
На сайте с: 9.09.2011
ProtektoR,
а я наобарот лампы по сильней поставил шоб втдно было ночью
Виктор30rus
 6 февраля 2012 19:59
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Ylektr
пока рассматриваешь можно шею сломать, так нормально, только почему тах у тебя на хх показывает 1700 об
Slim96
 7 февраля 2012 00:51
Регион: 35
а у меня особая идея была. Сделать рычажек на пружине и пружиной к педали тормоза. На конце рычажка пластинка провода. Заизолирована. При нажатии замыкается на массу. И к стопу провода чуть по менять и гореть он стал бы только при включенном габарите. Но это к моему мото. Так как нет привода на лягушку. А веревочка натянутая прошлым хозяином рвется если сделать так что стоп загорается при начале нажатия. И вся эта система доверия не внушает, наверно сделаю по своему.
И разумется с лягушкой переднего тормоза один провод на массу сделать
ProtektoR
 7 февраля 2012 13:17
На сайте с: 16.09.2011
Shkiper
Поставь сверх яркие диоды. (не в обиду).
Slim96
Твой способ до первой лужи или дождя.
kuper48rus
 7 февраля 2012 16:56
На сайте с: 12.12.2011
ну если ты так сильно хочеш заморочится, то есть такое решение как герконовый датчик с одной стороны магнит с другой геркон и всё работает в любую погоду,а так у меня стоит лягушка родная с иж 6 и не знаю никаких проблем просто сходи купи новую с 5-6 ижа она другого вида есть еще вариант как электромагнитный датчик он срабатывает неа приближение к нему метала в часности лапки тормаза но тут будет чем сильнее жмёш на тормаз тем ярче горит стоп чем слабее тусклее соответственно
pollux
 7 февраля 2012 17:24
На сайте с: 25.01.2012
у нас в городе на мотоцикл вообще ничего не купить, приходится ездить за 30 км, да и там ассортимент не ахти. про геркон я вообще не слышал, они применяются на каких нибудь машинах?
Shkiper
 7 февраля 2012 17:37
pollux,
это элемент сигнализации ,врятли он будет работать как надо
 7 февраля 2012 17:47
Slim96,
а зачем что-то лепить с пластиной?ты поди да купи лягушку тормозную,она стоит то рублей 50,ну от силы 100 не больше!
Виктор30rus
 7 февраля 2012 18:11
Регион: 30
pollux
геркон можно взять с велокомпьютера, копмьютер этот стоит от 250 рублей
Slim96
 7 февраля 2012 19:42
Регион: 35
ivan839501,
Я объяснил почему я то не хочу сделать
ProtektoR
 8 февраля 2012 00:01
Можно установить микро выключатель через реле.
Палыч
 9 февраля 2012 14:36
На сайте с: 22.07.2008
если от жигулей то массу на лампу, а плюс рвать придется
-=Ivan=-
 9 февраля 2012 18:35
На сайте с: 16.11.2009
Лучше массу рвать.Так безопаснее будет.
pollux
 9 февраля 2012 19:45
там просто два провода с лягушки переставить на датчик и все дела
-=Ivan=-
 9 февраля 2012 20:02
в какой то мере да.
Если учесть что датчик будет открыт(для воды), то лучше переделать.А то будет кз и всё встанет.
Slim96
 10 февраля 2012 00:34
Регион: 35
геркон! Вот что оказывается мне нужно, как я и сам не додумался
-=Ivan=-
 10 февраля 2012 06:41
Сообщение #41
Slim96 и как будет устроена такая конструкция?
Slim96
 10 февраля 2012 09:12
Сообщение #42
Регион: 35
еще слабо представляю. Но можно на привод тормоза магнит, к раме датчик. А то что ни чем не защищен то думаю не страшно, у боковой подножки был геркон. Работал в любых ситуациях, воды грязи не боится.
 10 февраля 2012 20:59
Сообщение #43
Slim96,
зачем изобретать велосипед?
ProtektoR
 12 февраля 2012 17:03
Сообщение #44
Эсли ставить геркон или датчик то только через реле.
Slim96
 12 февраля 2012 17:27
Сообщение #45
Регион: 35
ProtektoR,
Обоснуй
ProtektoR
 12 февраля 2012 18:14
Сообщение #46
Чтобы контакты датчика или геркона не загорали. Тем самым продлить жизнь этих узлов.
pollux
 12 февраля 2012 19:34
Сообщение #47
а какое реле надо ставить?
ProtektoR
 12 февраля 2012 19:45
Сообщение #48
Реле на включения на 4 вывода. ПРИМЕР
« · Тюнинг · »
В контакте
Одноклассники
Мой круг
Мой мир
Facebook
Другая...
Не пользуюсь
