 пальчик , у кого как
dimond
 7 февраля 2012 13:36
На сайте с: 6.02.2012
будет ли звенеть палец если вставить его легкой посадкой руки? расскажите как кто менял палец и последствия этого то есть звенел или нет??))))))))))
моцикал иж планета 5
kosmos
 7 февраля 2012 17:01
На сайте с: 22.06.2011
конечно будет!
Shkiper
 7 февраля 2012 17:06
На сайте с: 9.09.2011
естественно будет звенеть ,палец нужно садить так как положено
dimond
 7 февраля 2012 19:52
так ты обьясни как это как положено????? в книге григорьева написано палец нужно садить легкой посадкой руки)))
Shkiper
 7 февраля 2012 20:08
вопервых смотриш штобы палец не люфтил к шатуне,тоесть износ фтулки а если она не новая во вторых смотриш штобы палец на холодную не заходил в поршень потом палец ложиш в морозилку а в поршень вставляеш одно стопорное кольцо потом как нравится нагревае поршень ,я делаю это так переворачмвую поршень наливаю в него бенза и поджигаю и когда бенз выгорит то быстро вставляю палец и даже при таком условие палец должен входить с трудом
kasilkinvlad
 7 февраля 2012 20:45
На сайте с: 24.06.2011
В нагретый поршень смазанный палец должен садиться со свободной посадкой, т.е входить легко. Греть в емкости с кипятком.
kosmos
 7 февраля 2012 20:47
да у меня даже рьзьба не выдерживает иногда когда я его в фтулку вгоняю а ты говориш рукой))))
Shkiper
 7 февраля 2012 21:09
Ylektr,
то шо называется гнётся но зезет
ProtektoR
 7 февраля 2012 23:03
На сайте с: 16.09.2011
Я себе ставил от руки с усилием по маслу. Не звенит. Втулке палец должен сидеть плотно без люфта, а в поршень палец должен закусится.
Если запрессовать может провернуть втулку.
 8 февраля 2012 09:13
я на юпак брал длинный болт и нагревал поршень и сидел закручивал палец .Палец должен не проворачиватся в поршне во втулке должен всё это в масле
Глеб Планета 42 rus)
 8 февраля 2012 12:39
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
я разогретый поршень Рукой вставлял - НИчё ни звенело !
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
ProtektoR
 8 февраля 2012 16:26
Звнеть может поршень юбкой.
 8 февраля 2012 16:55
кольца кстати тож могут звинеть
virtes
 8 февраля 2012 20:29
На сайте с: 29.11.2010
у меня от руки вставляеться палец и звенит тихо и то когда двиг на 4 на пределе а так всё норм
Мот ИЖ П5
kasilkinvlad
 8 февраля 2012 22:15
Ylektr,
Я не знаю, как на Юпитере, но на Планете разобрать звук гремящего пальца (верхнего) почти невозможно (если заведомо посадочные места не раздолблены). На Планете скорость движения поршня меньше.
Палыч
 9 февраля 2012 14:31
На сайте с: 22.07.2008
Если на низах палец мож коленвал, на высоких поршня и тоже коленвал но звук разный и при нагреве затихает (это в кратце)
-=Ivan=-
 9 февраля 2012 18:45
На сайте с: 16.11.2009
Палыч такой вопрос на 4 передаче при 2/3 газа начинается не сказал бы что звон скорей треск.А на 1-3 передаче полностью газ выжимаешь нормально. Раньше когда поршень мог болтаться в стороны такого не было.А теперь после небольшого ремонта ЦПГ такая хрень. Одно скажу состояние фтулок и пальцев лучше чем раньше было.
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
ИЖ 49
