 втулка, корзина
dimond
 8 февраля 2012 09:03
На сайте с: 6.02.2012
у меня не стоит втулка на корзине может это повлеять на сцепление??????
 8 февраля 2012 09:07
конешно повлияет надо ставит
dimond
 8 февраля 2012 09:09
она продаеться в магазине и сколько примерно стоит????
 8 февраля 2012 11:42
должна продоваца рублей 40
ARTEM BES
 8 февраля 2012 17:04
На сайте с: 16.11.2011
Ну не так уш и страшно что её нет.И на сцепление это не повлияет ни как.
 8 февраля 2012 17:58
там люфт будет большой
ARTEM BES
 8 февраля 2012 20:22
Если и будет люфтит то не так кретично что бы вывести из строя сцепление.
 8 февраля 2012 20:32
ARTEM BES, онаж не просто так там должна стоять спецыально с завода делали значит так положенно .
nikitos rus 52
 15 февраля 2012 18:12
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
Ylektr вот вот, без неё вообще не чё работать не будет, но может и будет первые 5 км, а потом барабан открутится и всё сцепление пропадёт,
ARTEM BES
 15 февраля 2012 20:44
Да ну брось, не раскрутиться оно без этой втулки можно ездить.
777diman777
 15 февраля 2012 21:03
На сайте с: 28.02.2010
ARTEM BES,
ты понимаеш хотяб про какую фтулку речь идет???
Хотел бы я посмотреть как он без нее поедет))))))))
-=Ivan=-
 15 февраля 2012 21:34
На сайте с: 16.11.2009
Если только он поедет! Он при запуске начнет в разнос работать.Хотя его ещё завести нужно.
ProtektoR
 16 февраля 2012 03:02
На сайте с: 16.09.2011
-=Ivan=-
Какой разнос. О чем ты говоришь. Как не будет этой втулки сцепление будет вести по страшному, даже притом что диски выжимаются. При затяжке внутренний барабан смещает подшипник наружного тем самим клинит между собой.
-=Ivan=-
 16 февраля 2012 08:13
Цитата: ProtektoR
Какой разнос.
А самый элементарный барабан будет ходуном ходить тем самым цепь будет заламываться и там все к чертям заклинит.И как вообще умудриться не поставить втулку!
Ylektr правильно говорит!
ProtektoR
 16 февраля 2012 10:55
-=Ivan=-
Ты имеешь ввиду люфток около 2х мм. Запаса цепи хватит на этот люфт. Ничего там не заклинит.
Сообщение отредактировал ProtektoR - 16 февраля 2012 10:57
-=Ivan=-
 16 февраля 2012 11:53
Ну незнаю А нафига тогда втулка?
Видимо ты меня не понимаешь.
ProtektoR
 16 февраля 2012 12:12
Это распорная втулка. Она не дает 104 подшипнику уйти внутрь барабана тем самым избегает заклинивания барабанов между собой. Что ведет в свою очередь ведению сцепления. Втулка должна выходить где-то на 1,5мм выше храповика.
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
