 Как снимать глубокую ржавчину?
Goshan4uk
 26 февраля 2012 15:48
На сайте с: 18.09.2011
Сколько я не тер стальной щеткой и наждачкой ржавчину, она ни сколько не хочет убираться. Как снимать глубокую ржавчину с помощью химии? Какие вы знаете средства?
walerыч
 26 февраля 2012 16:24
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Я снимаю шлиф машинкой липестковым кругом, если уж сильно въелась.
Виктор30rus
 26 февраля 2012 21:08
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
Goshan4uk
химический хочешь,? ну ща я тебе тут понапишу
есть в магазинах преобразователи ржавчины, наносишь ждешь какое то время и потом тряпкой протираешь, ну я думаю раз нождачкой не помогает то это тоже бесполезно.
есть способ прокаливания в водороде но я думаю водород ты не найдешь.
щавелевая кислота удаляет небольшую ржавчину, ей даже пользуются на судах.
Ортофосфорная кислота намного лучше удаляет ржавчину. но много ее покупать не стоит, т.к при контакте с кислородом она распадается.
А проще всего снять разбавленным водным раствором соляной или серной кислоты, содержащим ингибитор кислотной коррозии уротропин. Это вещество тормозит химическую реакцию (в данном случае реакцию растворения металла в кислоте), но не мешает взаимодействию кислоты с оксидом и гидроксидом железа, из которых состоит ржавчина. Серную к-ту можно купить в автомагазине. Идёт в аккомулятор. Работать на открытом воздухе или под вытяжной вентилляцией. Естественно, не допускать попадания на открытые участки тела.
Shkiper
 26 февраля 2012 21:12
На сайте с: 9.09.2011
скажу просто, ВДшка и 42 электролит тебе в помощь
ато с кислотой можно и без рук омтатся а от электролита максимум покраснеют ну или если перестараешся кожа слезет
 26 февраля 2012 21:23
Зыыы sarcastic
ну а если серьёздно то я уксус капаю если гайка заржавела но это не всегда помогает и на помошь мне приходит балгарка
Falcon9m
 26 февраля 2012 22:22
На сайте с: 4.01.2012
Вроде бы всё сказали даже добавить. нечего. шлифовать или болгаркой шлифовальным кругом пройтись или хим. всё уже указанно!
PLANKA 56
 26 февраля 2012 23:33
На сайте с: 29.01.2011
еще обычный ЙОД хорошо помагает)
ProtektoR
 27 февраля 2012 20:10
На сайте с: 16.09.2011
Пескоструем или щеткой - болгаркой.
 18 марта 2012 00:41
Вы неправильно смотрите на железо и ржавчину.Нужно смотреть с точки зрения кристалической решётки.Оксид железа,то бишь ржавчина не только на поверхности,но и внутри этой решётки.Оттуда не достанешь.Просто обработай преобразователем ржавчины,покрась и не парся.ВСЕМ учить химию!!!Приду,проверю.Ха-ха
Справка.Преобразователь ржавчины ортофосфорный.Продаётся в магазине.После обработки,поверхность промыть водой обильно.
 18 марта 2012 08:21
nnn,
еще есть такая фигня называется wd-40,вот она конкретно помогает если заржавел болт!
Shkiper
 18 марта 2012 08:33
wd-40 это унисма а не антиржавчина, тут нужно протравливать кислотой а потом протаввливаюшим грунтом покрывать
Vadim95
 18 марта 2012 14:10
На сайте с: 7.06.2011
я в таком случае использую очиститель карбюратора он тож хорошо разъедает. а еще лучше по намешай это все точно все слезить мож ваше без запчасти останешься download
Виктор30rus
 18 марта 2012 19:12
Регион: 30
если ржавчина распределена по всей кристалической решотке, то метталлу уже хана, и это просто хлам, а у него то еще держится, так что надежды есть, нужно просто снять ржавчину способами перечисленными выше, причем не просто поверхностьно снять, а прям копитально, чтобы небыло следов вобще, а затем прогрунтовать и покрасить и лет 150 еще прослужит
 18 марта 2012 23:53
Полностью с вами согласен.Хана металлу когда он весь ржа.Но слишком скоблить бесполезно,всё равно останется.Ортофосфорная кислота пассивирует ржавчину(останавливает процесс)
pchёla
 21 мая 2012 13:23
На сайте с: 12.02.2011
Преобразователь ржавчины Цинкарь
и след простынет от ржавчины останеться тока чистый метал!! это цинк с марганцом работайте в перчатках неприятные последствия!!!
...жги...асфальт..а..не..резину..
Strelok1105
 22 мая 2012 07:53
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
У меня на хроме ржавчина выступила отмыл немного, но следы ржавчины есть причем хорошие следы, даже не знаю как убрать.
kasilkinvlad
 22 мая 2012 18:21
На сайте с: 24.06.2011
Не надо путать коррозию на железных (стальных, чугунных) деталях с разрушением декоративного (хром-никелевого) покрытия.
Вы смотрите телевизор?
Иногда
