 проблемка, .
Planetka5
 27 февраля 2012 09:05
На сайте с: 14.07.2011
Привет всем. Я сильно лохонулся. Купил через чур большие поршня на юпака. И поршня теперь еле ходят в цилиндрах а бывает и клинят.
есть мысль привезать мотик к машине и поганять на 4 скорости.
чтоб поршня разроботались. Как думаете поможет? Что ещё можно сделать?
Комменты типа ТЫ ЛОХ!!. просьба не писать!
MONOLITOVEC
 27 февраля 2012 09:27
Регион: 35
На сайте с: 17.06.2010
Надо было когда их купил обработать нулёвкой равномерно шоб в цилиндр хорошо входил от небольшово усилия А щяс незнаю чё и предложить....
Planetka5
 27 февраля 2012 09:35
да я обрабатывал.
 27 февраля 2012 11:28
а у тя цылиндры какие мж расточи их под поршни
и как ты их поршня вставляеш попробуй в масле прогани и норм может поможет я се покупал с горшками по гораду ходил подбирал 1 хорошо входит а 2 туго ну я наждачкой и в масле и всё отлично
 27 февраля 2012 12:18
лутьше поршня поменяй
Shkiper
 27 февраля 2012 15:18
На сайте с: 9.09.2011
невздумай притирать поршня принудительно угробиш горшки надо либо точть горшки либо менять поршня
kasilkinvlad
 27 февраля 2012 18:30
На сайте с: 24.06.2011
При покупке деталей ЦПГ надо соблюдать требования руководства по эксплуатации. Однозначно, не стоит пихать поршни Р1 в цилиндры группы 00 без измерения геометрии цилиндров. Холодная обкатка не поможет.
ProtektoR
 27 февраля 2012 20:00
На сайте с: 16.09.2011
Шлифони горшки под поршни.
 27 февраля 2012 20:07
ProtektoR,
Не надо горшки дрогать!!!!надо наоборот поршня шлифонуть нулевочкой!
 27 февраля 2012 20:21
Не надо было поршни шлифовать... Просто отнёс бы горшки токарю, он расточил бы под нужный размер. Или на крайняк поменять в магазине поршни на нужный размер... Я думаю, продавцы не отказались бы поменять. Помню когда ремонтировал мот, продавец мне продал 2 кольца 00 и одно 1р... ну так вот, сходил в магазин и продавец спокойно обменял 1р на нужный мне 00
ProtektoR
 27 февраля 2012 20:26
Это дело щепетильное чуть чуть про....ш будет юбкой звенеть. Я бы шлифонул, а автор как хотит.
(извините за понятный язык)
Сообщение отредактировал ProtektoR - 27 февраля 2012 20:27
Виктор30rus
 27 февраля 2012 20:28
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
он эти поршня не то что ставил, он уже на них ездил, так что не возьмут
Planetka5
меняй поршня, это дешевле чем горшки точить, тем более это рациональнее
ProtektoR
 27 февраля 2012 20:52
Поршни так тщательно не подберешь.
User
 29 февраля 2012 15:28
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Planetka5,
Отдать токарю, пусть снимет 0,02мм и будет бегать.
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
