 Коленвал, регулировка
azazel
 28 февраля 2012 20:31
Регион: 74
На сайте с: 24.02.2012
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, как точно отрегулировать и закрепить коленвал на Пл-5. До разбора он был смещен в лево и немного ширкал по картеру. Шариковый подшипник был убит, достал новый, но пока не установил, т.к. коленвал гуляет на роликовых подшипниках влево и вправо, как фиксируется не пойму.
Не ждите чудес-чудите сами!
Ylektr
 28 февраля 2012 20:58
Группа: Гости
На сайте с: 12.06.2011
azazel,
Раздай коленвал таким образом чтобы он не зацеплял картер и все.
nikitos rus 52
 28 февраля 2012 21:47
Регион: 152
На сайте с: 5.01.2012
набивай шариковый подшипник в левую сторону и всёа потом как сказал Ylektr ,
jaguar_94
 29 февраля 2012 15:58
На сайте с: 18.05.2010
Регулируется обоймой роликового подшипника...
kasilkinvlad
 29 февраля 2012 21:44
На сайте с: 24.06.2011
Скорее всего коленвал начал чиркать после критического износа левого коренного подшипника. Т.е. вал начал тереть левую стенку кривошипной камеры не из-за нарушения центровки, а из-за выработки ресурса подшипника. Отдельно отмечу, что в левой половине со стороны моторной звёздочки есть хитрый подшипник с индексом А (304 что-ли). Несвоевременно замененная моторная цепь вызывает его износ. Это ведёт к повышенной нагрузке на левый роликовый подшипник коленвала и ему постепенно приходит триндец.
Подшипники коленвала надо менять все сразу вместе с комплектом манжет (ну с сальниками).
azazel
 1 марта 2012 20:34
Регион: 74
то есть роликовые тоже менять???, так то вроде на них люфт вертикальный не наблюдается. Манжеты однозначно поменяю все.
Сообщение отредактировал azazel - 1 марта 2012 20:36
 1 марта 2012 20:40
конешно всё меняй
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
INDIAN
Минск(2)
