 корзина, ----------
tuninger
 2 марта 2012 00:23
На сайте с: 27.09.2011
Скинте видео регулировки корзины
Моя Планета
/forum/topic_2966
 2 марта 2012 03:00
В книге почитай
tuninger
 2 марта 2012 19:10
да - регулировку счепления (очень надо) все книги перечитал, сделал, но всеравно чуть ведет
Моя Планета
/forum/topic_2966
ProtektoR
 2 марта 2012 21:56
На сайте с: 16.09.2011
На рычаге регулировочный болт выкрути чють - чють
tuninger
 3 марта 2012 21:14
я вчера добился, сегодня опять ведет download
Моя Планета
/forum/topic_2966
Galaktika
 4 марта 2012 01:23
На сайте с: 14.12.2011
Не ломай голову! Добится идеального сцепления на иже практически нереально! Есть много факторов,которые влияют на его качество,может отходить правая крышка мотора,стиратся выжимной шток,нехватка масла или диска,куча ньюансов с тросиком и многое другое. 80процентов и считай что жизнь удалась!
Ghost54
 4 марта 2012 10:46
Регион: 154
На сайте с: 7.01.2012
А сильно ведет то??? если не сильно, то так у всех<!--filter:х....--><!--/filter-->
Сообщение отредактировал Ghost54 - 4 марта 2012 14:28
tuninger
 4 марта 2012 18:31
не сильно
Моя Планета
/forum/topic_2966
Ghost54
 4 марта 2012 19:04
Регион: 154
ну у меня тоже маленько ведет, как и у всех.... так что не мучейся...
Сообщение отредактировал Ghost54 - 4 марта 2012 19:06
ProtektoR
 4 марта 2012 21:12
Это нормальная работа сцепления.
 4 марта 2012 23:13
сколько дисков устанавливалось в узкую карзину сцепления??? мот. Иж планета 2.
ProtektoR
 4 марта 2012 23:19
По мере заполнения корзины. Последний металлический.
 5 марта 2012 00:00
Текстолитовых сколько?
kasilkinvlad
 5 марта 2012 01:43
На сайте с: 24.06.2011
На прогретом моторе надо регулировать. Но на холодном сцепление всё равно будет вести. Третьего не дано. Это из-за разной вязкости моторного масла при разных температурах.
Falcon9m
 5 марта 2012 08:45
На сайте с: 4.01.2012
а может как вариант подкрути на карзине гаждый винт ровно на 1 оборот! и проверь выжим будит туже но помоч должно! незнаю у меня вот вообще не граму не видёт двиг юп 3.
ProtektoR
 5 марта 2012 10:59
kasilkinvlad
Для того и придумали рег. болт на рычаге.
kasilkinvlad
 5 марта 2012 12:16
ProtektoR,
Я понимаю, но вязкость масла в КПП болтом не отрегулируешь. А она (вязкость) изменяется при прогреве. Если ты хочешь сказать, что после того, как масло прогреется надо заново отрегулировать сцепление, то я против такого подхода.
Сообщение отредактировал kasilkinvlad - 5 марта 2012 12:27
ProtektoR
 5 марта 2012 14:42
Нет. Регулируешь сцепление только раз на выжым чтобы диски перпендикулярно выходили с корзины. Потом рег. болт справа на крышке закручиваешь до касания штока, и пол оборота на зад контрогаешь. Пото при троганию доводишь рег. болтом на ручке.
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
