 Проблемы с храповиком.
kef969
 4 марта 2012 20:37
На сайте с: 27.08.2010
Постоянно слетает стопорное кольцо с храповика (юпитер, корзина по моему узкая), замучился уже, перепробовал уже многие варианты(шайбы , подтачивал чуть чуть углубление под кольцо стопорное, ставил другое стопорное кольцо ) все равно слетает и начинается обхождение кик стартера с хрустом , ещё нюанс - старое стопорное кольцо на вид было похоже на каретку велосипедного подшипника (таких не видел ) помогите решить проблему по поиску ответа не нашел.
Сообщение отредактировал kef969 - 4 марта 2012 20:37
black-79
 4 марта 2012 20:52
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Растяни пружину или поставь две, и стопорное кольцо вобщето можно убрать при желании, посмотри на сколькл в осевом направлении ходит корзина и убери люфт если есть-двигая подшипник (найдешь в темах)
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
kef969
 4 марта 2012 20:57
Да замучился уже , а как насчет варианта проточить канавку (под стопорное кольцо) и само кольцо сделать своё ? осевой люфт примерно 2мм , ещё просто сами шлицы (пары храповик-корзина) не особо высокие , происходит все при резком нажатии на кик, завтра попробую твой способ, в одном только не уверен насчет установки без стопора , все таки подшипник там... шайбу подложить на пружину ? ещё просто насчет полной замены думал , но зубья корзины к цепи в очень хорошем состоянии , все равно спасибо
Сообщение отредактировал kef969 - 4 марта 2012 20:59
ProtektoR
 4 марта 2012 21:10
На сайте с: 16.09.2011
Проточи канавку с ровными краями, чуть по глубже. Поставь новое штопорное кольцо.
kasilkinvlad
 5 марта 2012 02:27
На сайте с: 24.06.2011
kef969,
А ты уверен, что стопорное кольцо заводского изготовления, а не из велосипедной спицы? И какая пружина прижимает шестерню храповика к барабану сцепления?
Глеб Планета 42 rus)
 5 марта 2012 07:23
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
я делал Так ) у меня тоже вылетало - Но где проточка я затягивал тонкую провлоку (Медную, или Железную) а потом кольцо и ВСё РАботало -ОК!,
попробуй,,,
Сообщение отредактировал Глеб Планета 42 rus) - 5 марта 2012 07:24
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
kef969
 5 марта 2012 07:30
kasilkinvlad,
пружина как у всех конусовидная изначально стопорное кольцо было плоское с шестью загибами под пружину , выглядело стопрное как каретка велосипедного подшипника , потом я поставил обычное стопорное с планеты и шайбу под него - результат один и тот же (
Глеб Планета 42 rus),
Насчет затягивания проволоки подробнее не совсем понял , если проволку затянуть в канавке то стопорное не влезет получается ...
kasilkinvlad
 5 марта 2012 12:03
kef969,
Ничего дельного посоветовать не могу, дефект какой то странный. Сними храповую шестерню и походи с ней по магазинам запчастей, сравни размеры с новыми деталями.
kef969
 5 марта 2012 17:44
только приехал , сейчас пойду попробую выровнять канавку и поставить стопорное кольцо , под него шайбу получше поищу чтобы пружина была на своём месте , обязательно отпишусь...
Проблема решена !!! Прошлый хозяин помимо накладывания 4 железных дисков подряд в сцепление (это я сразу поменял) положил на вал под корзиной на подшипник 2 шайбы , одна простая регулировочная , вторая толщиной больше 2мм , при том что втулка тоже выпирает из корзины как положено no , по сути дела : полумесяц кика захватывал храповик краями, происходил перекос храповика и соответственно сбивание стопорного кольца , сейчас все выровнял оставив тонкую шайбу на подшипник , с учетом хода возврата храповика , все зазоры теперь в норме ничто ничего не цепляет , единственное забыл посмотреть в одной ли плоскости корзина и моторная звезда но перекосов при сборке не замечал , если есть перекос есть ли смысл тогда вернуть толстую шайбу обратно ?? И поставить подобную под полумесяц (при учете того , что крышка картера будет плотно закрываться ? Всем спасибо за ответы, так же помогли при решении проблемы laughing
black-79
 5 марта 2012 23:52
Регион: 57
Шайб на первич вал под корзину поставь стольео же сколько стоит под пластиной закрывающей подшипник. Под полумесяц ставится одна огромная шайба
kef969
 6 марта 2012 10:17
black-79,
под пластиной закрывающей подшипник это какая именно ? Стопорное кольцо на подшипнике ?
black-79
 6 марта 2012 12:45
Регион: 57
kef969,
Которая под корзиной и закрывает 2 подш на 5 винтах
kef969
 6 марта 2012 20:44
у меня там не пластины , а на юпитере должна стоять ? Не обратил внимания чего то...
 7 марта 2012 11:20
Регион: 142
Да провлокой в канавку а потом стопорное кольцо и она не вылетит)
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
kef969
 21 марта 2012 01:27
Всем привет , новый вопрос , юпитер 5 проблема в вилке (поиск обшарил,форум читал ) довольно сильный люфт(назад-вперед) при закрепленных перьях(без колеса ) вилка старая , интересует решится проблема установкой новых сальников, втулок ( короче того что обычно продаётся для вилки ) разбирать не разбирал , но когда поставил колесо (для проверки) этот люфт довольно напрягает , получается колесо будет назад вперед кидать и дальше разбивать (пока что не знаю что именно) и вообще с чего появляется эта хня, и может поискать вилку б/у если этой полный абзац.... заранее спасибо
RENO73
 21 марта 2012 01:57
На сайте с: 16.11.2010
Меняй текстолитовые втулки вместе с железными, это происходит из за износа данных втулок.
kef969
 21 марта 2012 02:32
Благодарю, значит на очереди перебор вилки ... надо будет фотки кинуть
а должна ли на клемме проскакивать искра при подсоединении к аккуму когда включено зажигание ?
kef969
 22 марта 2012 12:33
Парни здарова, кто подскажет параметры карбюратора к62д , диаметр диффузора , главный топливный жиклёр и т.д. ??
Замучился с настройкой
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
