 что думаете насчёт этого
denisOo_
 5 марта 2012 19:09
На сайте с: 4.09.2010
что думаете насчёт того чтобы на иж юритер5 сделать заднее колесо от машины( от какой сами предложите) есть ли плюсы или минусы или кто то уже делал посоветуйте!!! russian
Сообщение отредактировал denisOo_ - 5 марта 2012 19:12
walerыч
 5 марта 2012 19:21
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Зайди в раздел Разговоры обо всем, тема Настроение, погода и все все все. Там у меня сообщение на 86 странице про местных тюнингеров из моего региона.
denisOo_
 5 марта 2012 19:28
walerыч,
хз даже делать не делать...
walerыч
 5 марта 2012 19:38
Регион: 44
Сделать можно конеш, но колесо надо не как там, а немного повыше. Там на 13, надо гдето на 15 и поуже, хотя можно сварганить маятнк и пошире. Дело в том, что колесо от машины плоское, а не закруглённое, поэтому в повороте будет ещё медленнее, чем на стандартных колёсах.
denisOo_
 5 марта 2012 19:41
walerыч,
от масквича нормик???
Ylektr
 5 марта 2012 19:42
Группа: Гости
На сайте с: 12.06.2011
Я бы лучше лыжу поставил.
denisOo_
 5 марта 2012 19:50
Ylektr,
я просто предложил всмысле чё как будит,увидел с таким колесом интересно стало
ProtektoR
 5 марта 2012 19:52
На сайте с: 16.09.2011
Горючки жрать будет.
Ylektr
 5 марта 2012 19:54
Группа: Гости
denisOo_,
Какого результата ты сам ожидаешь? - эстетика? практика? По моему это полный бред, тем более на иже
walerыч
 5 марта 2012 19:59
Регион: 44
Как что, колесо меньше, поэтому будет старт быстрее. Если нормально сделать будет прикольно смотрется.
Ylektr
 5 марта 2012 20:01
Группа: Гости
walerыч,
"Старт" быстрее а скорость меньше
walerыч
 5 марта 2012 20:08
Регион: 44
Это я знаю. Нужна будет скорость, звезда на 21 в помощ.
ProtektoR
 5 марта 2012 20:12
Не устойчивый на поворотах будет.
walerыч
 5 марта 2012 20:14
Регион: 44
Ты не читаешь что ли, уже писал
Shkiper
 5 марта 2012 20:14
На сайте с: 9.09.2011
denisOo_,
если ставить то докатку от иномарки,технология проста как сибирский валенок
walerыч
 5 марта 2012 20:20
Регион: 44
Как поставить я не вкурсе.
Сообщение отредактировал walerыч - 5 марта 2012 20:21
ProtektoR
 5 марта 2012 20:27
Надо подвеску шире делать.
walerыч
 5 марта 2012 20:45
Регион: 44
Это ерунда, как поставить колесо с тормозом и звезду приделать
Сообщение отредактировал walerыч - 5 марта 2012 20:51
 5 марта 2012 20:47
от москвича самое то я видел на урал ставили а ещё середину уберают спицованное делают
walerыч
 5 марта 2012 20:48
Регион: 44
это понятно, а вот как колесо тормоза и звёздочку соединить?
Инет тупит
Сообщение отредактировал walerыч - 5 марта 2012 20:50
ProtektoR
 5 марта 2012 20:53
По-страшному тупит. Тормоза дисковые надо ставить.
Shkiper
 5 марта 2012 20:54
итак берём докатку от авто импортного производства ,например на 13 дюймов
берём ижевский обод со стальной ступицей, стачиваем с него всё лишнее на токарном станке потом берём диск от докатки на всё томже станке протачиваем диск так штобы подготовленая ступица села на своё место и на нужную глубину , потом прихватываем сваркой проверяем на соосность и биение потом завариваем
потом придётся удленить маятник и расширить его после чего выстовляем колесо так штобы не перекашивало цепь и усё
ДОКАТКА
 6 марта 2012 10:50
прикольное калёсико
Falcon9m
 7 марта 2012 11:10
На сайте с: 4.01.2012
вообще если задумка о заднем таком колесе то можно уж и думать об остольном и переделовать мот под байкерский тиа чёпера.
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
