 начинка глушителя, чем фаршировать
ArhaMIh
 7 марта 2012 12:54
На сайте с: 8.05.2011
здравствуйте ,други! давно я у вас не был!прям соскучился.. во-общем еще осенью нашёл глушитель ,хз откуда он,ну вообщем он задран вверх..градусов ,эдак ,на 45...так вот мне он приглянулся и захотел я его поставить на свою планету..но проблема в том что он без "начинки"! и наконец вопрос как лучше его нафаршировать ,то бы не душил движок и не слишком громко пыхтел ? to_pick_ones_nose_eat
 7 марта 2012 13:55
ArhaMIh,
Ну хоть фото скинь)посмотреть, что за глушак)
jaguar_94
 7 марта 2012 13:58
На сайте с: 18.05.2010
здравствуйте ,други! sarcastic sarcastic sarcastic sarcastic sarcastic
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 7 марта 2012 13:58
Vadim95
 7 марта 2012 14:28
На сайте с: 7.06.2011
"начинка" "фаршировка". ты не повар случайно? бензин-водка глушак-закусь
ArhaMIh
 7 марта 2012 14:32
фото будет завтра. 3 ответа неочём!ребЯт давай без стеба ,а по сути разговора ,что должно быть внутри глушителя.
 7 марта 2012 15:43
ArhaMIh,
внутри целые?
Shkiper
 7 марта 2012 16:44
На сайте с: 9.09.2011
ArhaMIh,
перегородки и флейта должны быть внутри
от чего хоть глушак и на какой мот
 7 марта 2012 16:54
сделай фотки
jaguar_94
 7 марта 2012 17:05
Может у тебя глушак от минска какого нибудь, и ты хочешь чтоб двиг не душил... Пиши подробней с фотками!
 7 марта 2012 17:48
чем те родной не нравится?
 7 марта 2012 17:50
вот и я про это!
Глеб Планета 42 rus)
 7 марта 2012 20:10
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
чё то я даже представить не могу какой глушитель ) если простой от планеты Юпитера то там придётся флейты ставить и ,,, ) а если от спорта то там Совсем другое,,,
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Falcon9m
 8 марта 2012 11:00
На сайте с: 4.01.2012
короце в глушителях в трубе должны быть перегородки под флейту резонатор. и всё ставиш её и всё. ну а для улучшение перед ним можно набить обычной стекловатой только не плотно а пушисто. задыхаться сильно не будит а вот звут изметиться очень! я как то на планете делал только на 3 там 2 глушака!
ArhaMIh
 8 марта 2012 12:09
с фотками сегодня облом случился..взял фотоаппарат пришёл в гараж-оказалось флэхи нет ! в городе забыл(..
пока что опишу так..мотоцикл планета 5 . глушитель от 3 .отрезан в месте сгиба и приварен под большим углом.внутри есть перегородки ...
старый глушитель пришлось менять из-за его убогого состояния.на нём пару дыр и много вмятин..внутренности сигара(флейта) называйте как хотите разбита и почти сгнила..
у меня вот какая мысль : толкнуть поглубже подшибники от трактора (или чего ещё )главное что б большие были..и между них пропустить трубы ,тоесть сделать как бы ось..
что скажете?
Falcon9m,
а стекловата не будет ли забиваться?? там веть масло непрогоревшее??
 8 марта 2012 12:16
ArhaMIh,
то есть этот глушитель по виду как с юпитера 5? он не подойдет, так как должна быть и вторая труба такая же , а у тебя выход под одну трубу на 350сс, а эта всего лишь 175сс
ArhaMIh
 8 марта 2012 12:34
Кирьян,
э-э-э ..теперь я даже не уверен ...
насколько я помню у юпитера глушитель очень узок на подходе к колену? то у этого полноценное планетовское крепление и широкий выход.
Vadim95
 8 марта 2012 13:19
поле чудес какой то, на п3 там два глушака 175сс как сказал кирьян, он будет душить движек. на планету пятую пойдет тока с 350 кубого импортного мотора либо родной тока с п5 остальные ижевские все душить будут
-=Ivan=-
 8 марта 2012 14:15
На сайте с: 16.11.2009
На П5 глушитель менять хотя бы по диаметру и размерам схожим. И то нужно учесть что он чудом будет работать как нужно! Кубатура должна быть такая же.
ArhaMIh
 8 марта 2012 15:26
ребят! глушитель по размерам почти ни чем не отличается от родного планетовского! так что закрыли тему о другом глушителе! лучше давайте обсудим что в него затолкать!!!меня только этот вопрос волнует.. to_pick_ones_nose_eat
Vadim95
 8 марта 2012 16:13
ну если там перегородки есть сделай флейту. а вообще в прямотоках там стекловват
ProtektoR
 8 марта 2012 17:05
На сайте с: 16.09.2011
Какой внутренний диаметр отверстия?
 8 марта 2012 18:25
ArhaMIh,
короче ждем фото, а пока можно обсуждение закрыть
Ваш пол?
Мужской
Женский
Фотография 21
