 Как располовинить?, НЕ СНИМАЕТСЯ СО ВТУЛКИ.
 7 марта 2012 16:54
Короче, разобрал я планетовский двиг(до меня его еще не разбирали), так вот, КПП вынул, осталость добраться до КВ, но правая половина не слезает со 2ой втулки(которая примерно под цилиндром).Скока не пытался, так и не снял. Как снять картер с втулки? Не шали!!!!
Сообщение отредактировал GEORAID - 8 марта 2012 14:27
black-79
 7 марта 2012 17:10
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Посмотри все ли болты открутил. если да, то попробуй двумя монтажными лопатками ижевскими растащить половинки путем вставки их в специальное расширение между половинками , оно находится спереди картера. там как раз где втулка(с торца)
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
 7 марта 2012 17:24
У меня нет ижевских лопаток
Shkiper
 7 марта 2012 18:04
На сайте с: 9.09.2011
GEORAID,
берёш зудило и молоток и забиваеш зубило там где двиг крепится к раме и усё
 7 марта 2012 18:42
black-79,
Спасибо, про выступы не знал.
Shkiper,
На картере от отвертки следы остаются, не знаю что будет от зубила!
Кстати, двиг я располовинил.
Shkiper
 7 марта 2012 21:25
GEORAID,
не в сам картер а в приливы за которые его раме крепят
 7 марта 2012 21:36
Скопилось несколько вопросов:
1.На картере видны следы, что КВ тер об него! Как это устранить???
2. В наборе сальников для Планеты есть 2 сальника ИЖ - Ю СБ 1-50, зачем они там??? Почему там нет стандартных планетовских ИЖ 49 СБ 1-49-3??? И вобще, что будет если я поставлю 2 сальника с Юпа за место 1 сальника План. в левую крышку???
Никто не знает?
ProtektoR
 8 марта 2012 01:53
На сайте с: 16.09.2011
Это на скорость не влияет. Ты их ни как не устранишь.
Можно их ставить через разпорку. Лучше стандартный сальник купи.
 8 марта 2012 13:29
ProtektoR,
А как сделать так, что б КВ не тер об картер? Никак?
Сальник купил стандарт.
ProtektoR
 8 марта 2012 16:50
Какую сторону трет?
Azazello
 8 марта 2012 16:51
На сайте с: 10.03.2011
так он и не будет тереть.... ты че??? Он же находится по середине, хех=)
 8 марта 2012 17:15
ProtektoR,
Обе. На обоих половинках есть потертости.
Azazello
 8 марта 2012 17:27
Это не протертости, это так вылето, у меня тоже такое есть! Не заморачивайся!
 8 марта 2012 17:36
Azazello,
Окей.
ProtektoR
 8 марта 2012 17:37
Как вращается кв в картере? Если легко без зацепов то все ОК.
Канавки в полости маховика могли оставить побитые кольца или изношенный до немогу игольчатый подшипник шатуна.
Сообщение отредактировал ProtektoR - 8 марта 2012 17:38
 8 марта 2012 19:36
кв вращается легко, подшипники как новые, возможно кольцами плюнул, н омаловероятно.
Упорная шайба на первичном валу нужна обязательно? У меня ее походу с завода небыло.
 8 марта 2012 19:43
GEORAID,
ты уверен,что до тебя его не кололи?
 8 марта 2012 19:45
да
А что будет если я собиру кпп без упорной шайбы? И каковы будут последствия?
MONOLITOVEC
 8 марта 2012 20:36
Регион: 35
На сайте с: 17.06.2010
Будет плохо!
 8 марта 2012 20:39
Ну а если ее у меня не было? И где можно достать такую шайбу? Дайте толщину ее хотяб.
777diman777
 9 марта 2012 09:01
На сайте с: 28.02.2010
GEORAID,
купи набор регулировочных шайб.Стоит 35 рублей там есть и упорная.Мне даже 2 штуки попалось.Мой юпитер до того как я его купил тоже ездил без упорной шайбы и даже на червячном валу шайб небыло.
Сообщение отредактировал 777diman777 - 9 марта 2012 09:02
ProtektoR
 9 марта 2012 09:43
Если он без нее нормально ездил, и мотор никто не колол. Собирай как было.
black-79
 9 марта 2012 14:03
Регион: 57
толщ шайбы примерно1,5мм
 10 марта 2012 19:27
Всем спасибо. Споловинил.
Сообщение отредактировал GEORAID - 10 марта 2012 19:27
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
