 Течет масло внизу из коробки, помогите срочно...
Харламов
 9 марта 2012 19:30
Регион: 46
На сайте с: 8.07.2011
Может быть поведена крышка коробки? Ставил всё как нужно, но через 5км покапало масло. Подмазывал герметиком и менял прокладку и тоже самое опять helper
 9 марта 2012 19:32
Затягивал крест - на - крест?
Мот планета?
Сообщение отредактировал GEORAID - 9 марта 2012 19:37
 9 марта 2012 19:32
может сама крышка
Харламов
 9 марта 2012 19:37
Регион: 46
Цитата: nnn
может сама крышка
Так я вот и спрашиваю- может сама крышка повестись или нет!?
 9 марта 2012 19:40
может ты масла много налил и через вал капает
-=Ivan=-
 9 марта 2012 19:42
На сайте с: 16.11.2009
затянуто не равномерно! Герметик не жалей с двух сторон прокладку промажь. Хоть и звучит глупо за то всё сухо.
Харламов
 9 марта 2012 19:42
Регион: 46
Ты хоть читаешь??? Написал же- ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО
Не набивай посты...
 9 марта 2012 19:46
если бы ты всё сделал правильно не спрашивал бы тогда почему масло течёт
Харламов
 9 марта 2012 19:48
Регион: 46
Я промазывал с двух сторон жирно. Всё равно мокрое потом и когда снимал крышку прокладка именно внизу отходит а остальная часть крепко держится
 9 марта 2012 19:49
Харламов,
Если хочешь избавится от течи, то купи картон толстый (европаранит помоему называется) из него вырежь прокладку, и промочи его в воде, и когда будешь собирать то прокладку из европаранита не суши, ставь прям мокрую, она тогда все зазубрины, неровности картера заполнит.
Евро паранит встречается давольно редко.
-=Ivan=-
 9 марта 2012 19:50
Если есть вероятность что отходит значит болты не держат точнее резьба угроблена!
 9 марта 2012 19:50
постави две прокладки
Харламов
 9 марта 2012 19:50
Регион: 46
GEORAID,
Спасибо! Теперь буду искать...
Всем спасибо close
 9 марта 2012 20:01
ага 3!Если это левая крышка картера,то должна прокладка стоять,а если половинки картера,то не должно быть!
 9 марта 2012 20:03
ivan839501,
ты сам то понял что сказал?
 9 марта 2012 20:10
nnn,
На планете между половинок картера реально нет прокладки! На заводе мазали солидолом походу...
 9 марта 2012 20:11
nnn,
да
 9 марта 2012 20:13
я про паловинки картера ваще нечё не говорю я имел ввиду под крышку КПП поставить 2 прокладки тонких или одну толстою чтоб прижало лутьше и масло не текло
ivan839501,
аватарка +
 9 марта 2012 21:45
Харламов,
у меня стоит две тонких прокладки, промазанные с двух сторон. Правильно-=Ivan=- говорит, купи новые болты, под болты герметик и затягивай. Не кидайся сразу лить масло и заводить, сейчас холодно, оставь хотя бы на день постоять чтобы герметик в нормальную форму пришел, а то так толку не будет
Вы смотрите телевизор?
Иногда
Штрафстоянка
Иж планета 3
