 Настроение, погода и все все все (часть 2), кидаем сюда все что хотим) Короч флуд)
 23 апреля 2012 20:47
Сообщение #841
nnn, напоминает кулер процессора.
Хотя по форме и по расположению алюминиевых трубок можно судить что внутри ходит поршень
 23 апреля 2012 20:50
Сообщение #842
На сайте с: 23.06.2011
мне кажется такая система не эффективна будет на деле
 23 апреля 2012 20:54
Сообщение #843
Для процессора в комп самое то))))
 23 апреля 2012 20:55
Сообщение #844
да я тож думую что фигня это всё ,если только воду для чая кипятить
Shkiper
 23 апреля 2012 21:03
Сообщение #845
На сайте с: 9.09.2011
если к это хрени добавить компрессор и запустить туда фрион так штоб получился холодильник то интересно будет
jaguar_94
 23 апреля 2012 21:09
Сообщение #846
На сайте с: 18.05.2010
Парни кто знает какие подшипники стоят на коленвале пускача(ПД-8, ПД-10) не подойдут ли они на Планету?
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 23 апреля 2012 21:12
Vadim95
 24 апреля 2012 00:28
Сообщение #847
На сайте с: 7.06.2011
короче ребят вопрос такой: Купил свечи поставил на комуттатор, завожу не качаются колеса, нипель скрутил, и обороты норм стали. Как думаете это из-за масла, или аккумулятор сел. А вот еще че. когда завожу, карбюратор звенит и колеса подводят. Это потому что у меня компрессии нет или коробка не работает (( просто не знаю что делать ((( подскажите. Еще трогаться начинаю фара горит тускло, хотя сцепление не ведет. Конечно не ведет, герметик только не давно поставил и подшипники поменял в левой ручке руля, по когда газую почему то начинает дребезжать что то в двигателе, и из под свечи свестит (( что это может быть ?
 24 апреля 2012 07:56
Сообщение #848
ты чё написал то?
 24 апреля 2012 09:13
Сообщение #849
nnn, это юмор такой))))
Vadim95, ответ прост, фару протереть, по колесу постучать и будет как новый!
walerыч
 24 апреля 2012 10:09
Сообщение #850
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Пацаны, я разделе НАШИ ПРОЕКТЫ по моту п5 написал, посмотрите. Почему нету прорези на юбке поршня иж планета4?
-=Ivan=-
 24 апреля 2012 17:47
Сообщение #851
На сайте с: 16.11.2009
 24 апреля 2012 18:08
Сообщение #852
walerыч, хоть бы ссылку дал... там должна быть прорезь
-=Ivan=-, хорошо что водитель успел вовремя затормозить...
наткнулся вот... интересно время разгона пса и явы
Виктор30rus
 24 апреля 2012 18:57
Сообщение #853
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
это какие то трущебы , точно не черта города, дорожники там бывают редко, поэтому это и произошло
 24 апреля 2012 20:20
Сообщение #854
http://www.avito.ru/items/nizhnij_novgorod_mototsikly_mopedy_snegohody_izh_yupiter_5_73126469 жаль денег нет
walerыч
 24 апреля 2012 20:44
Сообщение #855
Регион: 44
KRESH, смотри, специально заснял:
 24 апреля 2012 21:11
Сообщение #856
walerыч, на заводских поршнях был разрез. или должен быть)))
странный поршень
Нашёл деньги. Позвонил. Спросил. Узнал что списали в утиль. Ещё одним прекрасным железным конём стало меньше...
walerыч
 24 апреля 2012 21:29
Сообщение #857
Регион: 44
Может он не от планеты, а от другого мехенизма. Например у меня есть мотопомпа, там такие же поршня токо два, тоесть 700 кубов помпа. Помпа не работает, батя говорит, надо мол снять, позырить, может новые поршня-то.
 24 апреля 2012 21:44
Сообщение #858
возможно это поршень от пускача ПД 10.
PLANKA 56
 24 апреля 2012 22:18
Сообщение #859
На сайте с: 29.01.2011
вот толкают юпитер с этого сайта http://orsk.ru
и квадрик
http://orsk.ru
Azazello
 25 апреля 2012 16:11
Сообщение #860
На сайте с: 10.03.2011
walerыч,
Этот поршень от пускача! Толстостенный и палец другой! Кто то уже постарался и облегчил тебе задачу, нарезал под 3е кольцо канавку. Тебе только осталость сделать разрез и все!! Кстати, валерыч с днюхой тя=)
walerыч
 25 апреля 2012 17:16
Сообщение #861
Регион: 44
Ага спасибо, а холодильников то нету на поршне
Смотрите, кипятил цилиндры с головками, они не только почернели,но и появилась такая окись, что как будто лет 15 в воде лежали. Как и чем снять окисление?
[attachment=2417]
Подскажите на будущее, как кипятить цилиндры штоб не чернели и без окиси.
Сообщение отредактировал walerыч - 25 апреля 2012 19:43
PLANKA 56
 25 апреля 2012 21:07
Сообщение #862
walerыч,
кипятил с таидом?:)
laugh1
walerыч
 25 апреля 2012 21:13
Сообщение #863
Регион: 44
PLANKA 56, не , с мистером ПРОПЕРОМ laugh1
Сообщение отредактировал walerыч - 25 апреля 2012 21:14
 25 апреля 2012 21:32
Сообщение #864
Да это порошок осел на рёбрах)) Смой водой
57 чел. читают эту тему (гостей: 57)
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
