 Настроение, погода и все все все (часть 2), кидаем сюда все что хотим) Короч флуд)
 2 июня 2012 20:47
Сообщение #1585
KRESH,
если поднимать иглу,то свечи засирает...
Сообщение отредактировал demon1605 - 2 июня 2012 20:47
Ден Шереметьев
 2 июня 2012 20:55
Сообщение #1586
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
сними карбюратор и почисти его, а потом настрой нормально
 2 июня 2012 21:17
Сообщение #1587
Ден Шереметьев,
вот только три дня назад чистил,он и до этого тоже так же разгонялся.
virtes
 2 июня 2012 21:35
Сообщение #1588
На сайте с: 29.11.2010
demon1605,
Опускай и смесь покрути
Мот ИЖ П5
 2 июня 2012 22:56
Сообщение #1589
virtes,
завтра попробую...спасибо)
lytgh
 2 июня 2012 23:02
Сообщение #1590
На сайте с: 4.05.2012
Иглу в этом случае все нормальные люди опускают, он у тебя переполняет, т.е. много гоючего, прожрать не успевает.
GHOST UA
 3 июня 2012 00:26
Сообщение #1591
Группа: BANNED
На сайте с: 14.07.2010
короче роскажу про свой седняшний день!
вот єто я и задолбался...с 8 часов утра до 11 вечера дома не бил!
короче встал,похал покормил кота(брат поехал в гости а кота на мне оставил чтоб я присматривал).потом сразу же на дачку...там я настроил карб(а то когда мне "мастер" настраивал зажигание то он захотел и карб настроить но уви - говняно.он плохо на холодную заводиться стал,ди и когда заведеш то его или льет или недоливает вобщем холостого небило!)но когда я настрраивал карб то я заметил что моє ежик сильно грееться...ну очень бистро нагреваеться.я под ребра посмотрел а там гофна много! belay ну пришла мне идея помить цилиндр...взял я компресор(точнее щлангу - компреор тяжолий mosking )и взял екстракт солдеповского мила...вещ адская!отмивает все и вся покруче любой автопасти! вобщем взял кусок єтого мила,гдето как 1 фаланга пальца,и вкинул в 2х литровую банку с водой,росколотал и получился адовий коктейль! am короче вимил все что можно било хотя коктейль бил холодний.когда помил я цилиндр то захотелось мне помить еще и весь мот!(ну а куда же еще 1л коктейля деть?)короче отпидарасил до блечка все что может блестеть!аж доволен бил!потом думаю почищу бензо краник...єто била плохая идея...открутил я его почистил,закрутил а с под него бежит ireful чтож делатЬ?открутил,подложил шайбу всеравно бежит! ireful короче взял я герметика ,наклонил мот на одну сторону чтоб бенз с одной сторони краника бежал,замазал стик герметиком,потом наклонил в 2гую сторону,и пока оно там бежит по подсохшому герметику,я вторую сторону залепил...а потом намазал от души вокруг краника и течь остановилась don-t_mention а потом я решил завести мот ибо мил его,возможно залил проводку...и тут я увидел ужасную картину...ключик стоит в положении ВКЛ...я за катушку а она аж красная... scares я усрался! scares думал что все амба буду пешходом...но катушка постояла пол часа,и он завелсія с 2-3 пинка...(ибо настроений карб рулез boast )...сделав усе с мотом что хотел я наконецто решил заняться тем ради чего приехал на дачу - сотворением переходника к ЛК!кстати я когдадоделаю то напишу статью про то как я делал ЛК на иж от муравя! вобщем за седня я только подготовил переходник,сделал муляж,потом с помощю муляжа я написал окончательние росщети на чертежах,а потом просверлил отверсия в одной из пластин...сотаеться только вирезать по єтих отверстиях диру,вировнят ее,просверлить дирки под болти,потом сделать тоже с 2ой пластиной,потом по чертежам и муляжам вирезать еще несколько кусочков переходника и сварить...потом только подогнать по месту,намазать герметиком,стануть болтами и тестировать!
вобщем задолбался я за сегодня капец..а еще забил сказать что еще вечером ездит братового кота кормить...в 10 часов ночи за ним цуко по городе бегал...он за какимто жуком побежал...я рук\ног не чувствую а за котом пришлось бежать!...словил его,отрезал кусок колбаси,положил его в гараж,котє побежал жрать колбасу а пока он хавал то я гараж закрил...фух задолбался...потом еще до бабушки заехал...фух вот щас сижу...горб болит,правая нога болит(приседал на нее все время),правая рука болить(от дрели)... вобщем полний пипец...за день почти полтора раза всю музику переслушал(у меня на теле ее около 11 часов)...да еще и целий день ничего не ел...токо щас вот сижу хлеб жую...
вобщем такой день у меня бил...
Сообщение отредактировал GHOST UA - 3 июня 2012 00:26
 3 июня 2012 10:59
Сообщение #1592
GHOST UA,
неплохо потрудился! Респект)) А что за кота так переживаешь? Жрать захочет сам придёт)))
 3 июня 2012 11:19
Сообщение #1593
а у меня уже 4 день в тени+36!!!жесть за 2 дня сгорел весь am
 3 июня 2012 12:12
Сообщение #1594
я сегодня ходил в гараж заднее калесо снимал сасок поправить мучился обратно поставить калесо но поставил .
 3 июня 2012 12:22
Сообщение #1595
ну нахрена его снимать то? надо всего лишь два инструмента, трубу и молоток и насос чтобы накачать колесо
virtes
 3 июня 2012 12:36
Сообщение #1596
Кирьян,
а для чего трубка? я беру друга идём спускаем колесо, она давит на тормоз а я проворачиваю камеру
Мот ИЖ П5
 3 июня 2012 13:09
Сообщение #1597
virtes согласен я всегда так делаю,но как сказал кирьян трубку тоже можно(ведь друг не всегда под рукой),а так колесо застопорил трубкой и верти куда душа желает))
walerыч
 3 июня 2012 13:54
Сообщение #1598
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
Позавчера покрасил крышку кармана на п5, прошли сутки смотрю - всё зашибись. Перевернул крышку с обратной стороны покрасить, покрасил. Вечером вчера прихожу - переварачиваю крышку а там краска прилипла к полу, где красил. Я заматерился и как ударил по крышке, она всмятку. Психанул <!--filter:нахер--><!--/filter-->, так как 3 раз перекрашиваю.
Сообщение отредактировал Кирьян - 3 июня 2012 18:16
 3 июня 2012 13:57
Сообщение #1599
бываетwalerыч,
 3 июня 2012 14:07
Сообщение #1600
да уж бывает
virtes
 3 июня 2012 14:24
Сообщение #1601
Другу электронку делал на П5 ну не заводилась она у него ни в какую, и как раз под рукой большой молоток лежал я как хераксь по баку. У друга волосы дыбом как начал орать ты что твориш =) ну бак пришлось новый брать laugh1
Мот ИЖ П5
Ден Шереметьев
 3 июня 2012 14:50
Сообщение #1602
Группа: Гости
а я вчера ночью метанол в минск заправлял, снял все лишние железки,крылья сиденье,бак, что бы облегчить его и на трасу выкатил его, ну я конечно предварительно подготовил его к заправке метанолом, место бака железная вляжка на литр, заправил карбюратор шприцем с бензином, завел а потом подсоединил трубку от шляжки,
Разогнался до 90 на 3, уже переключаюсь на 4, и тут у меня отказывает свет!!!, и я чувствую резкий удар в передние колесо, инстинктивно я при столкновение с чем то в тот момент на жал на лапку заднего тормаза и нажал с такой силой что лапка отламалась, и я на полном ходу лечу в обрав с трасы, ну хорошо что предний тормоз у мня не резкий но довольно хороший, прилетя по небольшому склону обрывчика остановился спустя 30 секунд, осветил фонариком вилку и колесо, и не чего не нашёл, кроме вытекающего масла из вилки, и чуть кривоватость руля, и так как я ехал без сиденья а сидел на маленьком подобии седушки одиночки, и в момент разгона был в лежачем положении, то получил травмы лица и груди,
На утро поехал на другом томыке проверить что же это было? и на обочине обнаружил огромную собаку! с огромным синим пятном в боку! и уже мёртвую! как я удержал руль не знаю, я легко мог и разбится !
 3 июня 2012 15:10
Сообщение #1603
когда красил, крышка на землю упала. земля прилипла. пришлось заполировывать, но косяки видно остались. а перекрашивать уж больно дорого встанет
Ден Шереметьев, поздравляю что не разбился)
с боевым крещением)))
GHOST UA
 3 июня 2012 15:31
Сообщение #1604
Группа: BANNED
кстати а если на метаноле ездить то ресурс двигателя падает очень бистро или катастрофично бистро? heat
 3 июня 2012 16:17
Сообщение #1605
зачем метанол заливаешь 103 бенз и crazy_pilot
 3 июня 2012 16:25
Сообщение #1606
GHOST UA,
катастрофично бистро)))
lytgh
 3 июня 2012 16:40
Сообщение #1607
Цитата: Ден Шереметьев
Ден Шереметьев
Слыш, Ден, ты перед тем как написать, ничего не курил)))))))))), и грибочки не ел))))))))) pioneer_smoke
 3 июня 2012 17:44
Сообщение #1608
lytgh,наверное во сне гонял hang2
79 чел. читают эту тему (гостей: 79)
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
