 коробка иж планета5
 18 марта 2012 17:49
Здорова народ!!!Подскажите!Разобрал коробку,собрал,прокатился и оказалось так что у меня 4 скорости нет и с пониженной на повышенную переключается через нейнтраль.в чем проблема может быть??
водитель
 18 марта 2012 18:51
На сайте с: 23.03.2011
Ты не совместил метки на секторе мпп и черевячном вале
ProtektoR
 18 марта 2012 19:26
На сайте с: 16.09.2011
Прежде чем собирать мотор проверяйте кпп. Проклацывайте все скоростя, а потом собирайте.
 18 марта 2012 19:38
На разобранном я прощелкивал все норм было а на дороге совсем по другому
ProtektoR
 18 марта 2012 19:53
Шайбы все поставил?
Сообщение отредактировал ProtektoR - 18 марта 2012 20:00
 18 марта 2012 20:13
Все шайбы стоят как с завода
 18 марта 2012 21:48
Sid Spears тема про коробки для меня что ли?
virtes
 18 марта 2012 21:54
На сайте с: 29.11.2010
Это вопрос у меня, можно ли на планете 5 перебрать коробку ну вот чисто двигу снять с рамы и на бочину, снять крышку и лючок вот через это окошко можно перебрать? удобно ли будет а то лень колоть
Мот ИЖ П5
black-79
 19 марта 2012 00:14
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Снимать двиг не надо когда делаешь коробку
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
ProtektoR
 19 марта 2012 03:16
virtes
Хотел я на это посмотреть. Как через лючок КПП разбросают. Сними видео.
virtes
 19 марта 2012 12:45
значит опять колоть?
Сообщение отредактировал Кирьян - 19 марта 2012 16:19
Мот ИЖ П5
 19 марта 2012 15:01
темы про коробки для меня!!!
Vadim95
 19 марта 2012 15:12
На сайте с: 7.06.2011
зачем колоть? крышку снял где звезда и смотри желательно еще разобрать все со стороны сцепления. колоть это када ты половинишь его.
volk п5
 19 марта 2012 15:15
На сайте с: 2.08.2011
virtes
у тебя планета же!!!
просто крышку кпп справа снимаешь и всё)
virtes
 19 марта 2012 19:01
Vadim95 ну да не правильно написал =)
значит можно перебрать коробку не половиня двигло, спс парни
Сообщение отредактировал Кирьян - 2 апреля 2012 21:05
Мот ИЖ П5
 19 марта 2012 19:52
какая метка на червяке?у меня точка это она?
GONSHIK
 19 марта 2012 20:04
На сайте с: 19.01.2012
Sid Spears,
да это точка на червяке совмещаешь ее с черточкой на полумесяце и все окей будет
Vadim95
 19 марта 2012 20:24
берешь красный герметик промазываешь впадину где метка туда герметика когда будешь ставить четко видно будет и он схватит эти две части.
 19 марта 2012 20:33
И последний вопрос.на кокой скорости должен будет включена кпп или на нейнтралке лучше?
водитель
 19 марта 2012 21:36
Я точно не помню но когда совмещаеш метки, то или нейтралка или вторая передача будет включена. Влюбом случае ето не важно главное штобы совпали метки.
 19 марта 2012 21:44
Там ни на какой скорости не будет, будет типо недовключение. Только вчера собрал КПП.
 20 марта 2012 18:15
народ всем спасибо!!
азиатский ястреб
 2 апреля 2012 20:06
На сайте с: 9.01.2012
ребят помогайте такая проблема!!!КОГДА ЗАКРУЧИВАЮ КРЫШКУ КПП и болты притягиваю слегка то ведущая звенка крутится когда притягиваю сильнее болты то звенка перестает крутится !мот планета 5 !!!за ранее спасибо
ProtektoR
 2 апреля 2012 20:28
азиатский ястреб
Положил шайбу между первичным и вторичным валами?
Сообщение отредактировал Кирьян - 2 апреля 2012 21:06
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
Урал(ДПС)
