 Проблема с двигателем Иж планета 5, ...
CTpouTeJIb
 19 марта 2012 17:31
На сайте с: 9.03.2011
Проблема в том что двигатель на холостых работает отлично и когда газу даешь тоже, а вот когда передачу включаешь он очень плохо ускаряется и ваще не тянет ни на какой из передач!! подскажите пожалуйста че делать!
Azazello
 19 марта 2012 17:39
На сайте с: 10.03.2011
Когда передачу включаешь, и газу даешь, мотор рычит сильно?? Если да, то это сцепление буксует! Смотри мануал по настройке сцепления.
virtes
 19 марта 2012 19:07
На сайте с: 29.11.2010
сцепление буксует, ты когда на 3 передаче резко газ даешь что происходит? обороты меняются? если ревёт то дискам хана скорее всего
Мот ИЖ П5
CTpouTeJIb
 19 марта 2012 21:10
да нее сцепление все норм)) когда сцепление отпускаешь газу даешь он торогается а когда еще газу больше он (как трактор и ваще не тянет)ускорения ваще нет
ProtektoR
 19 марта 2012 22:08
На сайте с: 16.09.2011
Регулируй карбюратор. Глянь на зажигание.
black-79
 19 марта 2012 22:51
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Конденсатор =век воли не видать
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
 20 марта 2012 00:01
Или у тебя поршневая убита,или карбон(богатит.какой цвет нагара свечи?)Попробуй зажигание пораньше сделать,но немного.
 20 марта 2012 18:46
выражайся нормально какой карбон просто карб карбюратор
 20 марта 2012 18:49
samoilow.artiom,
Да вообще не понимаю почему стараются писать неграмотно,или это понт такой?
Сообщение отредактировал ivan839501 - 20 марта 2012 18:49
Vadim95
 20 марта 2012 20:57
На сайте с: 7.06.2011
кондер походу. у меня было такое тока он раз через раз заводился
 20 марта 2012 21:07
samoilow.artiom,
Нет у меня желания и времени писать слово карбюратор.Сокращаю по возможности.Вы же поняли?тогда не проблем.
ИДЕЯ!Для новой темы.Собрать все слова:мотожаргон,сокращения и прочее.Кто возьмётся?
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 20 марта 2012 21:09
 20 марта 2012 21:28
почему бы тебе не заняться?
 21 марта 2012 19:15
Времени не хватает.Идею предложил в разделе о форуме.Здесь она немного не в тему.Может из админов кто-нибудь привлечётся.
ali4_91
 1 апреля 2012 12:23
На сайте с: 1.04.2012
салам всем
короче у меня иж планета 5 что я только не делал она все равно звенит почему и коленвал без шата и фтулку расшарошил так что бы палец плотно заходил но один фиг звенит на холостых
зажигание крутил и по лампочке выстовил и карбюратор крутил но все равно на холостых звенит
 1 апреля 2012 12:31
ali4_91,
видео в студию
 1 апреля 2012 14:25
ali4_91. И тебе доброго дня .Проверь моторную цепь.Когда растягивается бьёт по картеру.Звон стоит как...,по всему мотору.Когда газу даешь-немного натягивается,а на холостых провисает опять.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 1 апреля 2012 17:40
DRAGA
 1 апреля 2012 17:01
На сайте с: 12.03.2011
посмотри иглу в карбе у меня такая фигня была игла упала и тяга пропала начал тупить че ток не делал а потом карб разобрал и узрел проблему поставил все на место и вуаля работает как надо!
Vadim95
 1 апреля 2012 17:59
DRAGA,
че то я сомневаюсь что от этого звон появился
 1 апреля 2012 18:22
Vadim95,
Он имеет в виду,что игла упала,бедная смесь,от бедной смеси поршень бывает звенит.
Планирую поставить
Нет и ненужно
