Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Прокладки двигателя., Какие лучше? Обезательно менять при ремонте?
 19 марта 2012 21:36
Здраствуйте.
Вот возник тупой вопрос:
Какие прокладки лучше: картон, паронит, герметик?
Какие из наборов делают более мение нормальные для Планки?(Если можно фотку. Из сети, свою, неважно)
После ремонта обязательно менять прокладку? Например снял я цилиндр, прокладку не повредил; Можно ли ставить цилиндр со старой прокладкой, или ставить новую?
black-79
 19 марта 2012 22:48
Регион: 57
На сайте с: 3.12.2011
Меж половинками можно герметик, под котел паронит,под крышку КП и сцепления можно и картон и паронит, все можно использовать по несколько раз, я лично покупаю набор паронитовых и с герметиком ставлю, а картонных я не видел в продаже,только под карб сам режу из картона
ИЖ. День ездИЖ-два пИЖком
tuninger
 19 марта 2012 23:14
На сайте с: 27.09.2011
под крышку кпп обязательно нужно ставить прокладку, на сам герметик нельзя, потому что нарушаются зазоры!!!
Моя Планета
/forum/topic_2966
Shkiper
 20 марта 2012 09:47
На сайте с: 9.09.2011
рерметик падла плохо держит я решил делать по старинке на солидол
кстати карб садится либо насухую прокладку либо на прокладку с солидолом герметик нельзя так как бенз его растворяет
Serg777
 20 марта 2012 16:20
На сайте с: 3.12.2010
С картона лучше всего вообще не делать - особенно под цилиндр, этот картон потом замучаешься отшкребать....... лучше всего паранит! а на сципление и коробку - паранитовую прокладку мажешь литолом или салидолом - потом если разбирать - снял протёр заново намазал и опять поставил! а от герметика очищать ещё надо..........
4 колеса везут тело,
2 - ДУШУ..........
Shkiper
 20 марта 2012 16:33
Serg777,
когда солидол пресохнит можно будет все болты из движки достать
Serg777
 20 марта 2012 17:35
Shkiper всмысле??
2 - ДУШУ..........
Shkiper
 20 марта 2012 18:18
Serg777,
его потом хрен отдерёш ,вместе с кусками алюминия отрывается
 20 марта 2012 18:18
Чего?
Serg777
 20 марта 2012 18:35
Shkiper чё т я такое первый раз слышу........ я лично на литол садил и всё норм!
2 - ДУШУ..........
 20 марта 2012 18:57
Serg777,
Не путай литол с соллидолом!
Сообщение отредактировал ivan839501 - 20 марта 2012 18:57
Shkiper
 20 марта 2012 18:59
вот только солидол нынче в дефеците
 20 марта 2012 19:03
Shkiper,
Я у друга набрал банку)у него еще от деда канистра осталась)
 20 марта 2012 19:03
А чем солидол от литола отличается?
 20 марта 2012 19:35
GEORAID,
у солидола так скажем температура плавления намного меньше,поэтому он так прикипает!
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
Фотография 26
Юпачок
