 Не тянет
Formal
 19 марта 2012 23:06
На сайте с: 10.04.2011
Мотоцикл Иж Ю5 Проблема такая мот на холостых норм а вот когда едеш газу на пол оборота даешь норм а больше даш и все типа как буд-то он захлёбывается и начинает притормаживать или типа глохнуть, обогатитель чуть оттянеш как ошпаренный в раз переть начинает в разгон, а потом тормознешь развернуться и опять пробуешь разогнаться, начинает опять так же, обагатитель на место отведешь, все сразу становиться норм
ТАК В ЧЕМ ДЕЛО НЕ ПОЙМУ ПОДСКАЖИТЕ <!--filter:??-->?<!--/filter--><!--filter:??-->?<!--/filter--><!--filter:??-->?<!--/filter--> ПРОБАВАЛ-( иголку опускал подымал, топливный болт крутил,Зазор на свечах выставил по щюпу) ток вот сама иголка обогатителя на которую надевается трос обогатителя, старая иголка была разболтанна я поставил другую возможно из карба от планеты незнаю это роль сыграет или нет
Сообщение отредактировал Formal - 19 марта 2012 23:08
 19 марта 2012 23:54
С карбоном я мучался лет 5 пока не попал в руки журнал мото самый первый н.1 за 91 г.Там статья как регулировать 62-65 карбон.Всё проблемы позади.У тебя какой карбон?
 20 марта 2012 00:20
Бедная смесь или подсос воздуха.Система холост.хода в норме почти не влияет на рабочие обороты.Нажимаешь кик, слушай, может воздух сифонит.
Справка. Игла обогатителя у всех 62-65 карбонов одинаковая,разница в жиклёре.Если идёт переизбыток через обогатитель апарат начинает смахивать на трактор(по работе)
RENO73
 20 марта 2012 02:05
На сайте с: 16.11.2010
Formal,
чувство такое что у тебя его переполняет, попробуй сделать как у меня опусти иглу до конца, отрегулируй уровень поплавка, чтобы когда заполнится карб он не переливал, винт качества до упора и выкрути на 0,5-1 оборот, у меня 0,5, как прогреешь попробуй как едит для начала можешь холостые не выставлять. Ещё проверь все соединения мож где подсос воздуха.
Formal
 21 марта 2012 09:25
Карб стоял К65-Д Попробовал поставил К65-И от Планеты вроде не чего не изменилось даже тянуть сятал лучше
 21 марта 2012 19:05
У планетовского карбюратора дифузор на 32,у Юп на28 или30.Поэтому и лучше.Какой цвет нагара свечи?
Formal
 21 марта 2012 20:43
Да вроде нормальный, но иногда заливает и свечи бывают мокрые
Сообщение отредактировал Formal - 21 марта 2012 20:44
 21 марта 2012 20:59
Ну вот,ты сам ответил на свой вопрос.У тебя заливает,переполняет карбюратор.Цвет свечи-кирпичный;серый,разные оттенки серого в светлую и тёмную сторону,но несильно.Может быть тёмносерым,но сажа должна быть "сухая".Пост№2 настоятельно рекомендую.Не имею сканера,а то давно бы выложил эту статью.
У меня кирпичный(рыжий) Жиклёр может уменьшить.Уменя с завода был 280,уменьшил 260.Сейчас когда изношена ЦПГ 270.Игла на второй с верху.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 21 марта 2012 21:42
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
