 как повысить компрессию?, иж п3
Savdep
 23 марта 2012 22:43
На сайте с: 12.06.2011
Как повысить компрессию на иж п3,кольца новые прокладка на цилиндре и на головке новые, и тянет хорошо,а друг собрал тож п3 ток цилиндр вроде от п2 поставил,так там компрессия намного выше моей...И прёт не много лучше моей,а заводится вообще на много лучше.И после замены колец и прокладок вообще плохо заводится, так всегда со второго третьего раза заводился,а тут вообще туго заводится(
 23 марта 2012 22:46
зажигание глянь ,карб , мож сальники накрылись уже
Savdep
 23 марта 2012 22:49
а сегодня вообще не завёлся, точнее завёлся но на секунд 7-10 и всё затих...И не смог его завести, искра вроде хорошая, но свечка залита..
pelican
 23 марта 2012 23:15
Регион: 43
На сайте с: 15.12.2011
Дело не в компрессии. Если бы сальники то дымила бы сильно. Скорей всего воздух сосет, попробуй прокладки + хороший герметик. А компрессию повышают путем подрезания головки те уменьшения камеры сгорания
ну и на всякий случай проверь зажигание и карб
Сообщение отредактировал pelican - 23 марта 2012 23:15
Savdep
 23 марта 2012 23:24
а почему заливать начало?Всё нормально было, тут неделю постоял и завелся всего на 10 секунд.
а может быть компрессия хуже от того что цилиндр от п3, а головка от п5??
Александр72
 24 марта 2012 08:20
На сайте с: 27.02.2011
Должна на оборот лучше)
Заливает значит воздух сосет,, если ты поставил новый цилиндр от П5 Тогда все понятно, там надо продувочные окна герметизировать а то прокладка никогда не помогает
pelican
 24 марта 2012 11:05
Регион: 43
головка идеально подходит?? скорей всего из за нее...пробуй родную ставить
Savdep
 24 марта 2012 11:32
цилиндр п3, головка от п5, всё норм было,после замены колец и прокладок такое произошло...В понедельник попробую снять цилиндр и прокладки герметиком промазать.
jaguar_94
 24 марта 2012 15:34
На сайте с: 18.05.2010
Посмотри зазоры колец в цилиндре!
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
