 Посовветуйте
Makson4ik
 25 марта 2012 19:29
Регион: 21
На сайте с: 13.03.2011
Я не знаю, в тему ли, но есть у меня в деревне знакомый, и он предлагает мне Иж Юпитер 4 за 3 рубля. Не знаю можно ли с ним связываться, но там как по его словам порой бывает нет зарядки, и правый цилиндр не всегда работает (по его словам типо когда АКБ заряжен работает), я думаю там конденсатор сгорел и релюшка (БВП) че подскажите, брать или нет?
virtes
 25 марта 2012 19:33
На сайте с: 29.11.2010
бери , проблема пустяковая
Мот ИЖ П5
Александр72
 25 марта 2012 20:08
На сайте с: 27.02.2011
Бери это вообще не проблема ) пусть 500р скинет)
Makson4ik
 25 марта 2012 20:10
Регион: 21
Александр72,
не он не скинет, но что там надо сделать и сколько вложиться, вот в чем вопрос
Александр72
 25 марта 2012 20:12
Да все равно эт норм цена)
Вложится зависит из
-состояния цилиндров (цилиндра 2000 с чем то, коленвалы 1400)
-наличия заряда:
-неисправно БПВ (400)
-Неисправен генератор (около1000)
Makson4ik
 25 марта 2012 20:24
Регион: 21
Александр72,
а если там конденсатор сгорел, у правого цилиндра, то что? у меня у друга была такая же проблема на Ю5, он долго мучался пока ему не посоветовали заменить конденсатор. у него то работал то нет, тут тоже самое
Александр72
 25 марта 2012 21:39
заменишь узнаешь может катушка, может свечка много причин , зажигание и т.д
cruz
 25 марта 2012 21:50
На сайте с: 25.03.2012
если планируешь делать БСЗ бери , а так будешь постояно мучится
 25 марта 2012 22:58
ну вот зачем все это говно брать, ладно кв, но зачем цилиндра? он эти за 500 расточит и все
Makson4ik
 26 марта 2012 07:43
Регион: 21
cruz,
я не знаю как бсз подключать там и все такое, если подробно можешь ответишь напиши в лс
cruz
 26 марта 2012 09:52
Нади любую схему БСЗ с одной двойной катушкой , сходи в любй ваз запчасти купи комутатор можно самый дешевый провода с разъемами там же продаются , датчи хола, катушка двух выходная (можно толи от 406 или 407 мотора ) Делаешь шпильку из радного болта Убираешь контакты прикручеваешь алюминевое основание и к крепишь нему датчик хола Модулятор можно сделать для первого раза такой формы его легко подгибать чтобы он распологался по центру прорези датчика
Берете вольтметр подсоединяете к датчику вставляете штангенциркуль подгоняете поршень регулируете модулятор затягиваешь гайку на шпильке и все
Александр72
 26 марта 2012 12:39
Кирьян,
Просто не везде можно рассточить вот проблема((
Makson4ik
 26 марта 2012 12:53
Регион: 21
Александр72,у меня у друга дед на заводе работает, он расточит бесплатно
Планирую купить
Нет и не нужен
Юпачёк2
Ментовской Урал
супер мотоцикл монстр
