2 страниц 1 2 Далее
 срочно нужна помощь с юпаком 5
 28 марта 2012 16:35
ProtektoR,
в каком положении игла?
cruz
 28 марта 2012 17:28
На сайте с: 25.03.2012
Черный или белый нагар какая разница Обороты не развивает когда мотор захлебывается (дымит как паровоз) или наоборот не хватает пропускной способности жиклера (на высоких оборотах почти не дымит и дым становится белым) Подъем иглы влияет на переходны режим (чтобы не было провалов) За максимальную мощность отвечает главный жиклер.
ProtektoR
 28 марта 2012 19:02
На сайте с: 16.09.2011
Какой номинал главного топливного жиклера у К68?
Игла в самом нижнем положении.
dimanserdcev1997
 2 апреля 2012 21:17
На сайте с: 2.04.2012
Диски сцепления скорее всего буксуют(попробуй ослабить болты на корзине сцепления)
ipmen
 2 апреля 2012 21:24
На сайте с: 23.10.2011
если ослабить то будут буксовать. В таком случае тогда подтягивать.
Falcon9m
 2 апреля 2012 21:39
На сайте с: 4.01.2012
я всё не читал но вот пару вопросов. когда набираеш скорость у тебя сначало рывками обороты набираються потом просто резко и мот перестоёт тянуть? если так то точно сцепление. 2 потом может зажигание выставленно немного не правильно но это на последнюю очередь. а так для начало я бы настроил карбюратор в стандартный режим на прогретом двигателе! среднее положение иглы! и так далее! Или нашол бы точно рабочий карб и поставил для пробы. потом уж перебрал бы сцепление. ну а потм уже и зажигание!
wlad2606
 3 апреля 2012 17:35
На сайте с: 26.03.2012
У меня все тоже самое.мотоцикл юп5.может резко разогнатся а может вообще чуть ли не заглохнуть на 1передаче при страгивании.думаю что игла дергается.то поднимется то опустится сама.
Кто знает сколько стоят штаны на юпитер 5.хотя бы примерно
 3 апреля 2012 18:20
wlad2606,
250
wlad2606
 4 апреля 2012 15:26
На карбах жиклеры одинаковые или нет?всмысле от к65 подойдет к к62или нет?
 4 апреля 2012 18:23
У К-62 жиклёры главный и обогатителя взаимозаменяемы,а у К-65 к К-62 подходит только главный.Обогатителя жиклёр больше-не подходит.Поэтому К-65 мне не нравится.
wlad2606
 4 апреля 2012 21:59
Спасибо.и еще заслонка влияет ли на что нибудь если она уже старая.например подсос воздуха.
 4 апреля 2012 22:08
Нет.Главное,чтоб не протёрлась до упора,когда металла местами нет.
Виталий1986
 4 апреля 2012 22:10
На сайте с: 4.04.2012
помогите пожалуйста не могу понять почему не горит свет на юпитере 5
 4 апреля 2012 22:26
Электросхема есть?Если нет-скачай книгу по ремонту.В конце есть схема.Бери лампочку на 12в с проводом.Цепляй провод на массу,на другой конец лампу и проверяй где ток не проходит.Начинай с конца.Что не горит?лампа фары?-начни с неё и далее по схеме.Учти непроходимость может быть не только в переключателях,но и в самих проводах.Удачи.
wlad2606
 7 апреля 2012 17:58
нопять проблемы с юпитером.холостые выкрученые полностьюа орет...а если дась газу то еще сильне и не сбрасывает обороты но со времендм сбрасывает.недавно ездил было норм.следов бензина нигде не
видно значит сосать воздух не должно.что ещё может быть?может быть зажигание?или тока подсос воздуха?
 7 апреля 2012 19:34
wlad2606,
тросик закусывает где то
 7 апреля 2012 22:06
Сообщение #41
Какой цвет свечи?
wlad2606
 15 апреля 2012 08:40
Сообщение #42
На правом темный а на левом чуть коричневый и когда топаеш тихонько то слышно где то воздух сосет из левого или из под головки или не под свечи так как там резьбы почти нету.и еще этот флажок подачи топлива чуть в левый цилиндр направлен.а получается что в правом все равно богаче смесь
 15 апреля 2012 09:49
Сообщение #43
У Виктора 1 написал тебе совет.Когда это сделаешь,цвет свечей может выравняется.Если нет-повернёшь кольцо с язычком.Потом иглу опустишь немного.
wlad2606
 15 апреля 2012 16:59
Сообщение #44
Все сделал сам.оказалось просто игла была поднята очень высоко и троил иза этого на высоких оборотах.щас на низких норм на высоких норм а как то по середине начинает троить.не знаю уже что и делать даже.свечи новые поставил.зажигание заново отрегулировал...все равно...
2 страниц 1 2 Далее
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
без коментариев
